sewares Odesláno 11. duben 2011 Sdílet Odesláno 11. duben 2011 Ahojte chalani. Prehladal som cele forum ale nenarazil som na problem aky mam ja. Mam Partnera r.v. 2006 2.0 l HDI 66 kw kod motora RHY. Nezapina sa mi predny ventilator pred chladicom. Teplota kludne vyleti aj na 110 stupnov. Vsetky kontakty na relatkach som ocistil, rele su funkcne. Ide o to ,ze ak zopnem jedno z tych dvoch relatiek rucne, tak sa ventilator rozbehne. Je tam iba jeden ventilator. Aj som prehadzoval relatka medzi sebou a stale to spina iba v jednej petici. Termostat je novy, cidlo taktiez. Uz neviem si rady, ze co s tym. Dufam, ze som to vysvetlil dobre. Viete mi este nieco ine poradit? [upravil dne 11/4/11 18:41 sewares] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martinsk Odesláno 11. duben 2011 Sdílet Odesláno 11. duben 2011 kabeláž os snímača teploty máš v poriadku ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 11. duben 2011 Sdílet Odesláno 11. duben 2011 zalezi, jakej ventilator tam je, jsou 4 druhy, vsechny jednovrtulovy, nicmene mrknul bych na predradnej odpor, kterej je umisten v chladicove stene, jestli neni problem v nem (je umisten nad takovou tou \"roletkou\") [upravil dne 11/4/11 22:11 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bulhar31 Odesláno 12. duben 2011 Sdílet Odesláno 12. duben 2011 U tych odporoch odchadzaju tepelne poistky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bulhar31 Odesláno 12. duben 2011 Sdílet Odesláno 12. duben 2011 Vyzera ze nejde prvy stupen na ventilatore.Moze to byt tym odporom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sewares Odesláno 12. duben 2011 Autor Sdílet Odesláno 12. duben 2011 Vdaka za rady chalani. Kabelaz je v poriadku, dneska som to skontroloval. Zajtra este omrknem ten odpor, dnes som to nestihal. Dam vediet co a ako. Este raz vdaka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
parlament Odesláno 17. duben 2011 Sdílet Odesláno 17. duben 2011 Ahoj, kadiaľ je najlepší prístup k predradnému odporu?Mám asi rovnaký problém.Spína mi ventilátor až na druhý stupeň.Vidno ten odpor cez mriežku v maske,ale neviem čo všetko musí dole,aby som sa k nemu a k relátkam dostal.Odpor mám premerať?Ďakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bulhar31 Odesláno 18. duben 2011 Sdílet Odesláno 18. duben 2011 Ak si dobre pametam tak som ho menil tak, ze som ho povolil otvormi v narazniku.Chladice sa potom daju hore pekne odchilit a vymenit odpor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
parlament Odesláno 18. duben 2011 Sdílet Odesláno 18. duben 2011 Ďakujem,skúsim.Ak nebude treba rozobrať pol auta,vždy dobre:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
parlament Odesláno 21. duben 2011 Sdílet Odesláno 21. duben 2011 Vyriešené.Dnes som vymenil predradný odpor na sahare.Pôvodný bol úplne zaoxidovaný a mal prepálenú tepelnú poistku.Už všetko funguje ako má.Spína aj prvý stupeň ventilátora.Asi pri cca 98°C. Klíma mi už nespína/rozopína v pár sekundových intervaloch(ale mám ju otestovanú len narýchlo). Odpor som kupoval podľa PSA kódu v Citroene.16,58 EUR.Do Peugeotu sa mi nechcelo. Pokúšal som sa odpor vymeniť odklopením sahary,ako radil bulhar31.Bez šance.Po všemožnej snahe som zavolal odborníkovi:)Odpor povoliť cez otvory v nárazníku.Zhodiť masku chladiča.Tu malú s levom.Je na štyroch torx skrutkách+na bokoch v západkách(sú vidno zhora) a jednej plastovej západke dole v strede.Tú nevidno,opatrne páčit masku dohora. Odkryjú sa vám tri torx30 skrutky,ktoré už držia nárazník.Odmontovať.Plast nárazníka je dosť pružný.Jednou rukou podvihnúť a druhou vybrať odpor zo sahary.Ruku si trochu doškrabete,ale ide to. Ďakujem všetkým za rady,spichli sme to spolu:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
