Ondrík
Rozbiehanie
Zdravím.Tak, objavil som ďalšiu muchu na mojom Peugeot 405 1,8 GRD Turbo . Pri rozbiehaní,čiže na jednotke sa auto roztrasie.Presnejšie to cítiť ako keby sa triasol motor aj s kolesami,ale to iba na okamih.Potom všetko ide ako má,aj preraďovanie.Nepredstavujte si ma ako antitalenta :roker ,spojku púšťam tak pomaly ako sa dá,práveže ju pustím asi tak milimeter,že spojka len začne prešuchovať,auto sa rozbehne pekne.Mne sa zdá že je tá spojka dosť tvrdá a pedál reaguje na velmi krátkej dráhe,iba niekde pri podlahe.Viem to volajak nastaviť? Skúšal som aj na rovnej ceste viac krát sa rozbehnúť, aj som skúšal hocijaký pomer spojky a plynu.Dá sa s tým aj pekne,ale aj tak sa mi to zdá moc tvrdé.
máš pravdu,musim sa na to mrknúť.možno aj zajtra stihnem.Lebo dá sa stým rozbehnúť aj bez klepania,ale to musím nenormálne pomaličky.Iba držať plyn,a spojku pustenú ten jeden milimeter až kým sa to nerozbehne:D
Podívej se ještě na uložení ramen přední nápravy \"silemblok pod kabinou\" může být špatný a při rozjezdu je to cítit jak auto škube.Nedělá to i při brždění??
Pri brzdení nie,brzdí to pekne hladko.Dnes som došiel z práce bez jediného šklbnutia tak neviem.ale neverím že to mám v nohe,to dokážem rozoznať.:roker skontrolujem tie silentbloky čo ste poradili,ale až štvrtok mám volno.Potom dám vedieť.
Skoukni ty silentbloky uložení motoru a když budou dobrý, tak je to bohužel spojka. Mě to dělá Ducato, kde se mi na tu spojku vůbec nechce, ale zatím to pořád jezdí už několik tisíc km.
chalani už druhý deň mi to jazdí bez cuknutia.Nemôže byť že sa tam čosi zaseklo a teraz sa to rozhýbalo? lebo to auto pred tým ako som ho kúpil asi tak pol roka stálo v garáži.
