Chtěl jsem se zeptat čím to může být,když se mi při rychlosti 130km/h rozvibruje volant.Na zimních to nedělalo až jak jsem přezul na letní.Může to být špatně vyvážené nebo geometrie?Díky za odpovědi
nebo může být boule na kole, mě to taky vibrovalo a hodně, tak jsem jela vyvážit kola a nepomohlo, pořád vibrovalo. Po důkladnějším prohlédnutí gumy byly objeveny 3 menší boule, po přezutí na nové gumy vše v pořádku.
ja som daval vyvazovat v 4 roznych servisoch nepomohlo. bol som aj v servise Peugeotu a odpoved, alebo lepsie povedane som bol odje.., ze to 307 robia. Chcem este vymenit gumy ako napisala Ivona.
Zdarec, v každým případě to normální není. Jak tu bylo výše psáno, boule, ztráta závaží, vymetení díry,... Tyhle závady se projevují až okolo 130km/h, takže se na to hned nepříjde, zpravidla až po vjezdu na dálnici.
Pokud se to klepe při brždění, jsou v háji kotouče.
[upravil dne 12/4/11 13:11 Bohumil]
