Guest gerraldpb
Servisní prohlídka 150 000 km
Guest gerraldpb
Zdravím všechny, mám jít na servisní prohlídku, najeto cca 153 tisíc. Nikde jsem nenašel její obsah. A má smysl už vyměnit rozvody?
Díky za odpovědi.
Zdravim,
obsah ti nereknu, co se tyce rozvodu, ja je delal prave pri 150tis km, to jsem zrovna auto kupoval :mrk
Díky za odpovědi.
Rozvody - to záleží jak moc jsi si jistý s najetými kilometry.
Servisní prohlídka - má cenu absolvovat při těchto kilometrech? (záleží jak je staré auto).
poviem ti tak... cela peugeot servisna prehliadka spociva vo
1. vymena naplni a filtrov (cenu nechci ani vediet, lebo ked som videl ze za olej pytaju 30e/1L tak amen) za to mam kompletnu napln +/- par eur. kompletku som spravil za 86€ (vsetky filtre, ten isty olej co v peu)
2. doplnenia vody do ostrekovaca
3. vymeny parkovacej ziarovky
4. dofukania kolies
5. doporucenia vymeny kadecoho...
body 1-5 zvladnes aj sam... takze co k tomu dodat.
6. diagnostika
optimalne by bolo aby si si pozrel ak veris kilometrom co v tomto kilometrovom podani
treba riesit. Ak su tam rozvody tak nevahaj ani sekundu, vsetko ostatne ako brzdy, gulove capy riadenie
zavisi od stylu jazdy (tiez by bolo pocut, idealne dvihnut a odlahcit napravy a vyskusat vole.
Fapko sa ti ozve aj samo, pripadne ak ti v ramci prehliadky aspon za
XY€ (nechcem strielat od buka) napichnu aj na dia tak ti povedia jeho stav, pripadne ponuknu doliatie aditiva...
rozvody zalezi do rocnika a motora... rozvody idu na 180t/240t km zalezi od prevadzky.
ak pomoze, prikladam tabulku.
[upravil dne 11/4/11 20:27 Marcel00]
