vohon
Lepené čelní sklo
Všechno jde, záleží jestli máš čím to vyřezat. Já to dělal u kámoše, který má doma vyřezávačku. Bez ní to půjde asi na hovno. :myslim
já ho tam znovu lepil ale pokud ho nepotřebuješ tak ho vykopni a utikej pro vysavač :aut
Keď nieje vyrezávačka tak sa používa tenké lanko ktorým sa tá guma (lepidlo) odrezáva. Ovšem je to pomerne chúlostivá robota a často sa sklo poškodí už pri robení dierky na prevlečenie lanka.
je na to spesl struna, je lepe to delat ve dvou a chce to davat si bacha na poskozeni laku na sloupcich, pripadne na poskozeni palubky atd. Pokud ti jde o vymenu, tak to radsi nech do servisu
Chce to hlavne zkusenosti, pokud si to nikdy nedelal najdi si nekoho kdo ti to ukaze
a strun je taky mega druhu, nejlip to jde trojuhelnikovou, ale je dost draha ...
hehe zábavný forum :-) zrovna řeším stejnej problém.....tak už teda vím jak sklo sundat. už mám i tip čím lepit, ale ještě by mě zajímalo jak vysoká má být housenka (vrstva lepidla) na P 206ku ví někdo?
v orig. sadě např.Wirth máš vše potřebné pro nalepení skla i hubici s prořízlým V pro dostačující výšku lepidla cca 7-8mm.
Pokud by jsi potřeboval sadu wirth ti můžu nechat za 250,- + poštovný
já to dělám zalamovacím nožem ,planžety stojí pár korun,už jsem jich takhle pár vyndal i bez zničení za pul hodiny,ale pak jsou poškrábané sloupky,ted když je teplo tak to jde dobře,ale v zimě je to horší
