Wilgott
výška zadku a chvění volantu
Ahoj mám dva dotazy.
1. nechá se nějak nastavit výška zadku u sedanu 2,0HDI nový model.Strejc má stejnou 406 jen jinou výbavu a převodovku.A když je postavim vedle sebe mám výš zadek,je to poznad i na mezeře mezi pneu a lemem blatníku.
2. dotaz nasadil jsem nový gumy na liťáky vyvážil,nechal vyměnit kotouče,destičky a svislý tyčky na předku a při 110 se mě začne chvět volant,auto nikam netáhne geomet. v pořádku jen to chvění ve vyšší rychlosti.Co to může dělat?
cepy rizeni a spodni kulaky v tehlici jsou v pohode?
zvysit zadek na 406 leda tak vymenou pruzin, ty stare muzou byt unavene, o par mm se to zvedne i kdyz se vymeni tlumice za nove
jestli máš všechny vůle na přední nápravě v pořádku, nasaď zadní kola, nebo zajeď předek vyvážit jinam
zadek můžeš mít výše jen z toho důvodu, že předchozí majitel jezdil sám,nebo ve dvou--pružiny nejsou tak \'\'unavené\'\'
to Ferry:nevim v jakém jsou stavu za kolo když vezmu drží,ale před nasazením nových gum a výměnou těch kotoučů to nedělalo.(vybrace předtím byly jem při brždění to dělaly ty starý kotouče)Takže zkusím ty kola převážit a uvidím.
a ta výška - no mě ten rozdíl vyšek nehraje o víc než milimetry.Je možný si nechat vyměnit pružiny z fabriky za nějaký delší?kdyby jo tak to by to vysvětlilo změřim vzdálenost od gumy a písnu mnt hned to bude.
