Guest Mr.Dawid Odesláno 8. duben 2011 Sdílet Odesláno 8. duben 2011 cawko poradite mi ako mam postupovat pri vymene palivoveho filtra na Peugeot 307sw?? dikes Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 8. duben 2011 Sdílet Odesláno 8. duben 2011 Napiš aspoň barvu auta Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Mr.Dawid Odesláno 8. duben 2011 Sdílet Odesláno 8. duben 2011 seda metaliza Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 8. duben 2011 Sdílet Odesláno 8. duben 2011 Super a teď motor Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Mr.Dawid Odesláno 8. duben 2011 Sdílet Odesláno 8. duben 2011 1,6 HDi 80kw Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h4wk3y Odesláno 8. duben 2011 Sdílet Odesláno 8. duben 2011 k sedymu postup nevim, jinak bych vedel ... [upravil dne 8/4/11 14:42 h4wk3y] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h4wk3y Odesláno 8. duben 2011 Sdílet Odesláno 8. duben 2011 tu se to resilo: [upravil dne 8/4/11 15:00 h4wk3y] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 8. duben 2011 Sdílet Odesláno 8. duben 2011 neotvori nic ...tam sa meni komplet cely aj s obalom neviem ako to je presne ale musi ist dole sanie od svetla po filter, mozno aj od filtru k turbu:myslim a tusim aj bateria s krytom ...je to pakaren..potom uz len napumpovat ako bolo spomenute vyssie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h4wk3y Odesláno 8. duben 2011 Sdílet Odesláno 8. duben 2011 koukam na to, ze se nic neotvira... je to v tom poslednim odkazu, co jsem dal, pekne popsano, i jak to odvzdusnit... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 8. duben 2011 Sdílet Odesláno 8. duben 2011 h4wk3y: neupravuj prispevky, potom tie pod tvojimi vyzeraju odveci:bacha:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h4wk3y Odesláno 9. duben 2011 Sdílet Odesláno 9. duben 2011 Sharku, od toho tlacitko upravit je ... kort pro Kecku, jako jsem ja Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
