Ventilator chladica
durino666
riesil som to 2 tyzdne dozadu, na 1 ventilatore vpredu na sahare som mal hotove lozisko.
Kupil som celu saharu cez inzerat za 100e /nemal som cas nahanat lacnejsie. ako som to mal prehodene videl som izerat za 30e :fnuk/ a v servise mi znej prehodili za 20e iba motor ventilatora. Saharu som vyberal podla lopatiek na ventilatore a tvaru motora, je ich viac druhov, ci je motor na vsetkych modeloch rovnaky neviem, mne to funguje bezproblemov, len treba si nechat odskusat pri kupe ci je ventilator OK
nevies poradit kde si videl ten za 30..
Preco si menil len motor ? zvysok ti teraz stoji nie ?
[upravil dne 8.4.2011 06:32 durino666]
:D keď budeš demontovať vrtuľu tak pozor, je tam opačný závit takže normálne by to asi oddeliť nešlo, som skoro jednu vrtuľu takto zničil kým mi to došlo...
ved toto som dnes mal dole naraznik a tam je taka segerka co to drzi a dal som ju dole a nemohol som ho dat dole poradis mi ako oddelit vrtulu od motora mne ide len asi lozisko odislo a nejaky kutil by to vedel opravit 98 eur za nový nedam :(
robil som to dávno na 406ke takže si už presne nepamätám ako to tam je, podstatné je aby si tu šrubu alebo maticu, ktorá je v strede povoľoval smerom doprava, akokeby si ju chcel dotiahnúť. Hovorím o vrtuli na vymontovanom ventilátore.
