Marcel00 Odesláno 5. duben 2011 Sdílet Odesláno 5. duben 2011 Ahojte, trosku som sa tu hrabal ale ku konkretnej veci som sa nedopracopval. Zvazoval som nad upgrade na JBL s hifi od OEM, nakolko vsak potrebujem financne krotit, tak sa musim uskromnit s tym co mam a maximalne tak vymenit len repraky, pripadne vyskace vpredu na palubke. Poprosil by som zdatnejsich co to rozoberali. Potrebujem nasledne info: aka je montazna hlbka na pouzitie v priestorov reproduktorvo v prednychy a zadnych dverach a zaroven aky priemer maju vyskace hore na palubovke. Nakolko mi zadny reprak jeden chrchle (asi utrhnuta membrana) tak to chcem vymenit nech nevyhravam ako supak Zvazujem ze do: predu dam Magnat Car Fit 216 zadu dam Magnat Car Fit 162 cena spolu 91€ v pripade ze by vliezla hlbka 62 mm tak by som priplatil este 70€ (strop ceny) dal potom tento set: Rainbow CSX 465.20 cena spolu: 160€ viem ze to fajnsmekri ofrflu, ale na viac si na taketo hobby momentalne nemozem dovolit, ale myslim si zas, ze hrat by to malo urcite lepsie ako tie OEM co tam momentalne mam. Takze rad by som sa drzal temy a nerozvadzal to na subwoofre, zosilovace a vselijake lahodky zo sveta muziky [upravil dne 5/4/11 10:27 Marcel00] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 5. duben 2011 Sdílet Odesláno 5. duben 2011 Tak jsem změřil hloubku těch od JBL a od dosedací plochy jsou cca 53 mm hluboké. Výškáče si vydloubni a uvidíš. Je to jednoduché. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 5. duben 2011 Autor Sdílet Odesláno 5. duben 2011 Diky Honzo. Len to je montazna hlbka repraku, neznamena to ze v priestore kde sa reprak osadza je len 53mm. OEM repraky maju 55mm a tipujem ze je tam este volnych par mm. Idealne by bolo zmerat to po odstraneni tapecu ak to niekto robil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 5. duben 2011 Sdílet Odesláno 5. duben 2011 Nemáš zač. Jedině sundat tapec, stáhnout okno dolů a měřit. Musíš ještě počítat s clonou proti zatékání vody do repro. Já tam teď mám repro Pioneer dvoupásmové, koupené přímo pro 407mu. Jsou lepší než origo, ale JBL HIFI se nevyrovnají. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 5. duben 2011 Autor Sdílet Odesláno 5. duben 2011 vies mi napisat model tych Pioneer repro ? podla modelu uvidim aku maju hlbku. predpokladam ze si nemusel ziadne upravy robit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 5. duben 2011 Sdílet Odesláno 5. duben 2011 Teď přesně nevím jaký to byl model. Podívej se do příslušenství v service boxu. Žádné úpravy jsem nedělal a dokonce k nim byla redukce na origo konektor. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jitka+Jirka Odesláno 5. duben 2011 Sdílet Odesláno 5. duben 2011 Ahoj já jsem v létě měnil repro v předu dával jsem pioneer a hloubka je 60mm a pěkně tam vlezly ale pozor na magnet nesmí být větší než 55mm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 5. duben 2011 Autor Sdílet Odesláno 5. duben 2011 48mm, je to TS-1702i... nic moc teda peu sa mohol pochlapit s lepsou ponukou... no nic, asi to cez vykend vykucham a ak tam vlezu tie rainbow tak budem spokojny... tak dik za info, ak by sa niekto este nasiel co ma skusenost kym to vykucham tak pisnite. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 5. duben 2011 Autor Sdílet Odesláno 5. duben 2011 Ahoj já jsem v létě měnil repro v předu dával jsem pioneer a hloubka je 60mm a pěkně tam vlezly ale pozor na magnet nesmí být větší než 55mm a bolo tam este par mm volne ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jitka+Jirka Odesláno 5. duben 2011 Sdílet Odesláno 5. duben 2011 jo cca5mm ale díra se zmenšuje na 48mm je tam schodek ten magnet nesmí být větší než55mm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 5. duben 2011 Autor Sdílet Odesláno 5. duben 2011 ok... vynikajuca informacia... Dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wizik Odesláno 5. duben 2011 Sdílet Odesláno 5. duben 2011 Nakoniec to asi nebudem v piatok rozoberať, lebo budem musieť ísť vybavovať s autom. Každopádne viem, že tie rainbow by sme tam určite dostali, keby niečo, môžem prísť pomôcť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stanchez Odesláno 23. duben 2011 Sdílet Odesláno 23. duben 2011 len aby si nedopadol ako ja,ze som menil repro v predu aj vzadu a nakoniec som musel jedny vybrat,pretoze bez zo zosiku si ani neprdli a hrali ako mobil.. uz mi len ostava najst niekoho z okolia,kto by mi dokazal zapojit 4-kanal... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 23. duben 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2011 na tom nemoze byt predsa nic tazke :D jedna krasna slnecna sobota a vyhravas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 23. duben 2011 Sdílet Odesláno 23. duben 2011 Tak už přesně vím jaké repro tam mám. Jsou to Pioneer TS-1756II. Jsou dvoupásmové, citlivost 92dB/W, frekv. rozsah 30-22kHz. Mají dokonce i redukci na origo konektor. Dnes je budu vyndavat a půjdou místo nich origo JBL. Takže kdyby měl někdo zájem budou volné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 23. duben 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2011 prosimta zmeraj montaznu hlbku ked mozes... a pripadne aj priemer toho hrnca plastoveho, kvoli priemeru magnetu aky tam maximalne vleze... dik. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 8. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 8. září 2011 po dlhsej dobe to tu opat ozivujem... tak som nakoniec kupit tieto... i napriek obavy zo sirsieho magnetu z dovodu volzenia do priestoru dveri som to riskol, tak uvidim co to povie a ci budu nutne upravy. bol najvyssi cas, nakolko tie zadne uz hrali prapodivne... limit som mal 100€ za 4ks, tak ten som dodrzal. niesom fanatik, super hudbe sa nebranim, ale financie v rodine maju ine priority. po roznych recenziach som sa rozhodol pre: HERTZ 165.2 Veľkosť (mm): 165 Komponent: 2 pásmový koaxiálny RMS zaťažiteľnosť (Watt): 60 Maximálna zaťažiteľnosť (Watt): 120 Impedancia (ohm): 4 Frekvenčná odozva (Hz): 60 - 21k Citlivosť (dB): 93 Vonkajší priemer (mm): 166 Montážny priemer (mm): 142 Veľkosť magnetu (mm): 80 Celková hĺbka (mm): 85 Montážna hĺbka (mm): 61 ked ich namontujem, tak dam vediet ci to sadlo, alebo boli nutne dodatocne upravy s hlbkou. podla predbeznych informacii od strakiho by mala byt montazna hlbka 78mm, jediny problem moze byt s tym kosom kam sa vklada repro, udajne sa zuzuje, tak moze zavadziat magnet. kazdopadne dam vediet ked to nahodim. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pyrone Odesláno 8. září 2011 Sdílet Odesláno 8. září 2011 budes ich mat do nedele nahodene? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 8. září 2011 Autor Sdílet Odesláno 8. září 2011 no to nestiham v piatok som sam s malou doma, v sobotu kopem kanalizaciu v zahrade, poobede na oslavu a nedela ved vies , ale mozem ich doniest ukazat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pyrone Odesláno 8. září 2011 Sdílet Odesláno 8. září 2011 nevadi, inokedy donesie vypocut. a davas komplet nove ozvucenie ci len vo dverach menis repro? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
