ZizaXXX Odesláno 24. listopad 2017 Sdílet Odesláno 24. listopad 2017 (upraveno) Zdravím komunitu, Rád bych poprosil o pomoc s určením lokalizace pojistky ABS. Jako dost lidí mám u P406 problém s ABS čidlem a při každém brzdění cuká. Pojistku systému ABS jsem hledal a hledal podle výše psaných příspěvků, ale neúspěšně. Zkoušel jsem i vytahovat různé pojistky, u kterých jsem předpokládal, že jsou pro ABS, ale opět jsem byl neúspěšný. Přikládám foto pojistkových skříněk - může mi prosím někdo pomoc s určením správné pojistky? Info o automobilu: Značka / typ: Peugeot 406 2.0 HDi 80 kW Rok výroby: 2003 VIN: VF38ERHZF81557220 Díky všem. ZizaXXX. Upraveno 24. listopad 2017 uživatelem ZizaXXX Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 24. listopad 2017 Sdílet Odesláno 24. listopad 2017 (upraveno) presne v tomto topicu ti uz clen HonzaZ na tvoju otazku odpovedal..... 1 foto poistky interieru - po abs nie je 2 foto poistky motorovy priestor /BSM /oznaceny ako BM34 , si odistis a vytiahnes , potom sa ti objavia maxi poistky, kde je aj po ABS... 3 foto pridavny ohrev vody Upraveno 24. listopad 2017 uživatelem vladosr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ZizaXXX Odesláno 24. listopad 2017 Sdílet Odesláno 24. listopad 2017 (upraveno) Ahoj, Moc díky, podívám se na to. Nenapadlo mě se podívat ještě pod ten panel. ZizaXXX. Upraveno 24. listopad 2017 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ZizaXXX Odesláno 25. listopad 2017 Sdílet Odesláno 25. listopad 2017 (upraveno) Ahoj, Tak jsem dnes konečně objevil ty správné pojistky F3 a MF2 a vytáhnul jsem obě. Nastaly tyto situace: 1) Při vytažení obou pojistek - ABS necuká, ale nefunguje tachometr a při nastartování to hází chyby braking fault a ABS fault + svítí 3 kontrolky - červený kruh s vykřičníkem uvnitř (brzdy), dále oranžová ESP a hlavně svítí červená STOP 2) Při vrácení té malé pojistky F3 zpět na své místo a ponechání MF2 (ABS) pojistky venku - ABS necuká, tachometr OK, hází stejné chyby a svítí stejné kontrolky jako v situaci č. 1 Je nějaký způsob (mimo vyndání žárovek kontrolek), jak odstranit svícení kontrolek? Díky. ZizaXXX. Upraveno 25. listopad 2017 uživatelem ZizaXXX Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 25. listopad 2017 Sdílet Odesláno 25. listopad 2017 opravit ABS.....ked hned kope pedal znamena to , ze niektory snimac nedava impulzi , tak si rj abs mysli ze sa koleso netoci.... poistkou to nevyriesis . aby ti nehlasilo chyby... kontrolky by si tam nemal mat...ale asi led -ky... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sigi25 Odesláno 15. leden 2018 Sdílet Odesláno 15. leden 2018 Dobrý den mám Peugeot 307 1.6 benzínu rok 2001 svítí mi kontrolka ESP prosím o radu jak tu kontrolu vypnu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 15. leden 2018 Sdílet Odesláno 15. leden 2018 Kontrolka se nevypíná , signalizuje závadu , takže je třeba udělat diagnostiku a závadu opravit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
