godzila.01 Odesláno 22. březen 2011 Sdílet Odesláno 22. březen 2011 Napadlo mne jestli se dá můj hroznej displej nahradit displejem z novějších 607, takovým tím větším bez nějakých extra úprav... ? Nebo je tam nějaký další problém, případně jak by to vlastně fungovalo, nebo co všecko udělat A věc druhá se týká origo rádia, stává se mi při přehrávání rádia (FM, CD, kazeta...) že je slyšet praskání, jako elektrické výboje.... Jeden známý mi říkal že je to pravděpodně nějakým chybným kondenzátorem v rádiu, nebo studenákem.... V eletrice se moc nevyznám, takže kdyby uměl někdo poradit co s tím, případně jestli se dá to rádio vyměnit za jiné a co s tím pak udělat aby to šlapalo ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
godzila.01 Odesláno 23. březen 2011 Autor Sdílet Odesláno 23. březen 2011 Nikdo neví nezná ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jofo Odesláno 24. březen 2011 Sdílet Odesláno 24. březen 2011 Neda. V novsich teda po facelifte je ina komunikacna zbernica a celkovo koooopec inych veci. Myslim ze aj ten stredovy panel je trosku iny. To praskanie moze byt sposobene vselicim. od kondenzatorov po studene spoje atd.... Da sa to vymenit za iny kus, ale musi sa ist potom na diagnostiku to radio sparovat s autom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pistinko Odesláno 25. březen 2011 Sdílet Odesláno 25. březen 2011 viem ze sa da v 407me z maleho displeya spravit velky, robil to kamos a dost sa stym pohral, akurat ze mu to stale pipalo, zavolal znameho z PSA v TT (nejaky blazon co riesi soft) a dodnes to pekne slape ale z ineho modelu ? no tak to asi tazko, uplne ina elektrika, iny system to nepojde podla mna to by som ani neskusal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
godzila.01 Odesláno 27. březen 2011 Autor Sdílet Odesláno 27. březen 2011 Sakra ... No já jsem si to myslel že to nebude asi úplně reálný že tam půjde ten větší displej .... A ty modely před faceliftem měli všechny stejnej displej, nedával se tam nějakej větší, lepší s nějakýma funkcema navíc... ? Je to škoda protože ten barevnej displej se dá koupit za pár korun i se středovým panelem ... Tak alespon že s tým rádiem by neměl být problém ... Akorát přemýšlím jestli ho nechat opravit a nebo koupit jiné a doufat že bude OK ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
morose Odesláno 15. květen 2011 Sdílet Odesláno 15. květen 2011 radio mi u VDO praska do beden taky...bude to nekde v radiu jak jsem poklepem zjistil. Ted mi i zhasla obrazovka, takze jsem namydlenej - zajimavy je ze Planet zadnou chybu pri testech komunikace a displeje nevidi..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jofo Odesláno 15. květen 2011 Sdílet Odesláno 15. květen 2011 Zhasnutie displeja nemusi len suvisiet s komunikaciou. Niekedy blbne podsvietenie, napajanie,..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
morose Odesláno 16. květen 2011 Sdílet Odesláno 16. květen 2011 bojim se ze neco odeslo. Diagnostika pise u navi \"absence zavad\" ale v testech nevidi nic. (satelity ujetou vzdalenost, zatoceni, zpatecku). A taky v testu pise opticke vedeni... To je ta jednotka s mechanikou v kufru nebo pod kastlikem spolujezce s kterou se bavim? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
