parizov Odesláno 23. květen 2017 Sdílet Odesláno 23. květen 2017 http://www.auto.cz/mereni-tlaku-v-pneumatikach-zatracene-drahe-bezpeci-91220 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 23. květen 2017 Sdílet Odesláno 23. květen 2017 Lada78: Počkej, ty v tom jako fakt hledáš logiku? Jak jsem psal výše. Netvrdím, že auto technickou neprojde. Jen říkám, že když technik bude chtít, může kvůli tomu prudit To máš jako s mlhovkama. Pokud je na autě máš, tak musí svítit a musí být cajk. Nikoho nezajímá, že je máš odpojený, protože jsi měnil nárazník z vyšší výbavy a ještě si to nestihnul dobastlit ... Jinak na DIAG to dává (by měl) technik na emisích. Nejdříve se dělají emise Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
R.Carson Odesláno 24. listopad 2017 Sdílet Odesláno 24. listopad 2017 Zdravím, mám problém. Uniká mi vzduch kolem ventilu senzoru. Dá se někde sehnat to těsnění? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 25. listopad 2017 Sdílet Odesláno 25. listopad 2017 Tuším, že jsem snad přímo v Kelly viděl jakousi opravnou sadu ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chuck11 Odesláno 25. listopad 2017 Sdílet Odesláno 25. listopad 2017 Pokud půjdeš do kvalitního autoservisu tak ti mezi otvor a senzor napatlají takovou gumovou hmotu, aby to neunikalo kolem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
R.Carson Odesláno 26. listopad 2017 Sdílet Odesláno 26. listopad 2017 Dík, raději bych dal to těsnění. Podívám se do Kelly, nebo přímo v Peugeotu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
R.Carson Odesláno 26. listopad 2017 Sdílet Odesláno 26. listopad 2017 Jo, v Kelly mají opravnou sadu, tak snad to bude to těsnění. Vyndám čidlo a uvidím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 26. listopad 2017 Sdílet Odesláno 26. listopad 2017 Spis ulomis ventil nez sundas cidlo..... SM-G950F Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
R.Carson Odesláno 26. listopad 2017 Sdílet Odesláno 26. listopad 2017 Na tom čidle mám už ventil od tebe Přemo, tak ten to vydrží. Jinak bych rád od tebe objednal další dva, jestli ještě máš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 26. listopad 2017 Sdílet Odesláno 26. listopad 2017 (upraveno) Aha tak ten vydrží....... , už je nedělám ale když moc poprosíš tak Ti 2 udělám .....a doporučuji hned nové těsnění Upraveno 26. listopad 2017 uživatelem Přema Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
R.Carson Odesláno 26. listopad 2017 Sdílet Odesláno 26. listopad 2017 Móóóc prosíííím a pěkně prosíííím Já kdysi vyměnil jen ty dva a pak nějak nebyl čas ... Tak těď by se hodily a hned bych ty dva vyměnil. Byl bys moc hodnej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 27. listopad 2017 Sdílet Odesláno 27. listopad 2017 Hod mi do SZ adresu...... a kup si k nim v Kelly to těsnění nové..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
R.Carson Odesláno 27. listopad 2017 Sdílet Odesláno 27. listopad 2017 OK, to těsnění samozřejmě koupím. Ještě jednou moc děkuji. Přema ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Britt1 Odesláno 28. listopad 2017 Sdílet Odesláno 28. listopad 2017 Tuhle vymoženost na autě nemám ale už několik lidí mi řeklo že mám být rád, protože to stále zlobí. Jaké jsou vaše zkušenosti? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 28. listopad 2017 Sdílet Odesláno 28. listopad 2017 Druhé auto so senzormi a žiadny problém. Skôr mi to príde ako zbytočnosť - kým to zahlási mäkkú gumu tak to zistím aj vizuálne. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Britt1 Odesláno 28. listopad 2017 Sdílet Odesláno 28. listopad 2017 Já to měl na firemním Transportéru a stále to ukazovalo nesmysly. V servisu tvrdili že to bude nejspíš vadný senzor, výměna stála 4K a za chvíli to dělalo znovu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 28. listopad 2017 Sdílet Odesláno 28. listopad 2017 Fungujou jak mají. Přema ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schreek Odesláno 29. listopad 2017 Sdílet Odesláno 29. listopad 2017 Mam na autě 9 let starý senzory a nikdy neukazali jediný nesmysl, vždycky měli pravdu ikdyž jsem jim nekdy neveril Několikrát mě zachránili pred vážným problémem, takže za mě rozhodně palec nahoru, konkrétně na 407 mohu říct, že jsou zcela bezproblémové.... HP_HASIC ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 29. listopad 2017 Sdílet Odesláno 29. listopad 2017 @Schreek - můžeš prosím rozvést kterak Tě senzory "zachránili" před vážným problémem ? Já zpravidla mám-li čas auto tu a tam obejdu, koukám, jak kola vypadají (nebo třeba taky zda na některém nemám botičku ) a na TPMS se úplně nespoléhám - kór když mi to v minulosti - ChouLu ví - hlásilo u všech 4 "proražení" byť tlak byl někde těsně pod 2.0 a má být 2.6 / 2.4 resp 2.8/2.6 při zátěži. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 29. listopad 2017 Sdílet Odesláno 29. listopad 2017 (upraveno) jako stará škola napíšu, že TPMS je jedna z další kravin v autě, ale pokud nemáte čas obejít auto, nebo necítíte, že guma je prázdná (podhuštěná), tak pro takové lidi to smysl asi má...,ale proti gustu Upraveno 29. listopad 2017 uživatelem ozzy56 Usiak; a JAR 223 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
