Hics
P206 - tak trochu lepší palubní počítač...
Rozhodně nikoli. To pak jde zase o to, jak moc a v čem jsou OS dané navi okudlané a co je schopen podporovat HW dané navi. Jsou přístroje, které jsou k takovým věcem přímo určeny a jistě se najdou přístroje, se kterými to neuděláš, kdyby ses zbláznil (buď nebudou mít HW (nebo SW) přes který tam data dostaneš, nebo se to nebude umět zobrazit, nebo může nastat úplně jiná potíž.
Takže nejlepší asi je pořídit navi, která to přímo umí (což je uvedeno na některém tom odkazu tady), nebo hledat a hledat, a nebo zkoumat a zkoumat... :-)
Mě by se líbilo mít to všechno kromě navi... :-D Navi totiž používám v několika vozidlech... A to chce prostě jen jednu, kvůli přenášení dat, aktualizacím zvyku... a podobně. Nesnášim OEM navi v našich služebních autech.. Je to hnus... Bez ohledu na značku... Jak dostanu nový auto a bude tam navi (jakože asi bude, protože jsou to u nás truPky), zkusím do toho nacpat svýho oblíbenýho navigona... Ale i tak to bude potíž, kvůlivá ovládání a propojení s ostatními systémy auta.. Bluééé.... :-(
[upravil dne 27.2.2011 21:21 Edison]
V zásadě jde totéž spustit i na obyčejných telefonech s operačním systémem windowsmobile a android ;) Ale je potřeba univerzální nikoliv garminácký předražený adaptér :papa
nemáš v okolí 307?? já jsem z Ostravy to je trochu dál.. který RV. je ta 206 pokud to pujde na ní tak myslím že by to mělo jít i na 307..
206 je R.V. 2005. Co jsem zkoušel, tak seznam dat, které je to schopné vyčíst z 206 je menší, než ze Superba. Chybí např tlak v sacím potrubí. Pro zobrazování dat používám soft Torque - určený pro systam Android, nicméně - není problém to rozchodit i např se Scanmasterem pro platformu PC.
Ted se pokoušim rozchodit výše citovaný soft Carman na N810... Pokud se povede - budu informovat.
Tyjo... vlastně to znamená, že když bych pořídil nějakou postarší PDA, tak bych mohl zprovoznit jen diagnostický fce, příp. nějakou blbinku navíc. Jen to chce aby se to umělo zapínat a vypínat s napájením...
Tak - ještě jsem tu pro Vás připravil takové rychlé antré OBD softíku CARMAN.
Umí to samozřejmě celou řadu virtuálních budíků, načtení chybových kodů a patrně to bude schopno i nějaké navigace (zrovna do toho loaduju mapy a budu vědět zítra. Jaxem psal - soft je zkompilován pouze pro platformu MAEMO 2008. V mém případě je HW NOKIA N810.
Dále - ukázka OBD budíků zvaných TORQUE (na fotce nejsou hodnoty, páč nebyl čas to znovu párovat) pro platformu ANDROID 1.6 a vyšší (momentálně 2.1 na HW SE X10). Ty sice nejsou tak vizuálně hezké, ale Android je rozšířenější... Sot je podstatně detailnější v poskytovaných informacích a řekl bych, že je primárně určen pro lehkou diagnostik a anlýzu. Umí zobrazovat grafy, timingy, logovat...
v obou případech záleží množství poskytnutých informací na datech, která je schopna ECU \"napráskat\" - jinýmy slovy - u Supa toho zjistimasi 2x tolik než u 206 a to se nedá tvrdit, že by byly data nedostupný, ale patrně je to o \"dohodě donglu OBD/BT (ELM) a ECU.
CARMAN - screen1
Uploaded with ImageShack.us
CARMAN screen2
Torque - main screen
OBD to BT dongle
[upravil dne 28/2/11 16:17 Hics]
nie je neaky soft na Windows mobile 6,5??? ktory by dačo taketo dokazal s tou srandou na dia.......a čo všetko by šlo zobraziť na 206 z roku 98 ktora ešte nema MUX.....a to čul myslim všeobence na hociakom zariadeni nie na tom WM :D
presnejšie by som chcel dačo podobne rozbehnuť na svojej samsung omnii 2.... buť cez tu zasuvku alebo keby sa da neaky podoben soft spojazdniť priamo len cez GPS :D
[upravil dne 28/2/11 17:23 winco]
Systém Windows Mobile 6.0, 6,5 a patrně i 7 - zde lze charakterizovat situaci asi takto: Všechno blbě... krom celkem plonkovýho softu OBD gauge (či jaxe to jmenuje) neni prakticky nic... Pravda - nehledal jsemkdovýjak důkladně, ale trochu práce jsem si s tím dal... čili - jedině soft pro Maemo, Android, Apple a nevylučuji, že něco může být i pod Symbian...
Doporučení: Kdo chce jít cestou nejmenších nákladů, at si pořídí ze sekáče nějakej mobil typu SE X10, Samsung galaxy či nějaký tablet 5 to 7 inch- zkrátka něco s OS Android, nutno BT (gps být nemusí - může být externí) a na něj si může nainstaovat navigaci Sygic plus výšeuvedený soft Torque a samozřejmě kupu dalšího softu (na android marketu je nejméně deset softu s diagnostikou více či méně kvalitního) Na VM zatim zapomeňte...
Keď mi to príde, tak to môžeme skúsiť napichnúť na tvoju zásuvku ale pochybujem či to pôjde...
Na nejakom čínsko-anglickom fóre som našiel zoznam áut, kde bol aj P206 ale až od r.2000+
:myslim
Nevite kolik by mohla stát ta velká kaplička na 307?
A mají navigace nějaké spořiče. Jde mi o to když se bude navigace zapínat klíčkem(zdroj: zapalovač a funkce zapínání)
A nebudu zrovna používat gps. Aby navigace zobrazovala nějaké pozadí nebo třeba hodiny atp. Je to možné?
[upravil dne 28.2.2011 20:10 Cliwe]
