trollik Odesláno 17. leden 2005 Odesláno 17. leden 2005 Jednou jsem tu videl,ze nekdio dal na tenhle pokec stranku kde se najde podle VIN kodu,co je co za auto.Nevi nekdo,ja to nenasel?Dik Citovat
Milhaus65 Odesláno 17. leden 2005 Odesláno 17. leden 2005 Co by jsi potřeboval ? [Editován dne 17/1/05 Milhaus65] Citovat
lampa Odesláno 18. leden 2005 Odesláno 18. leden 2005 http://www.peugeot-club.com/peugeot.htm - v pravem sedem sloupci hledej smudlo http://www.autobaza.pl/ab/en/web/productaa0100 anebo tady je druhej - ale ten je nejaky divny - na moje auto mi to rika ze mam kabriolet, ale pri tom jsem si toho ani nevsim Citovat
Ferry Odesláno 18. leden 2005 Odesláno 18. leden 2005 ten co je na hlavni strane naseho peugeot clubu na moji 406 nefunguje vubec ten na polskych strankach napsal COUNTRY OF ORIGIN FRANCE / EUROPE MANUFACTURER PEUGEOT MODEL 406 BODY STYLE CABRIOLET ENGINE XU7 FUEL NON SEQUENTIAL INJECTION OPTION Error or lack of data TRANSMISION AND FUMES SYSTEM MANUAL 5S / L3 SEQUENCE NUMBER SERIAL NUMBER Ale taky nemam kabriolet a jestli L3 ma byt oznaceni prevodovky tak tu mam BE3 [Editován dne 18/1/05 Ferry] [Editován dne 18/1/05 Ferry] Citovat
graver Odesláno 21. leden 2005 Odesláno 21. leden 2005 Taky mi to tvrdí, že mám kabriolet a dál už jenom lack of data. Nejspolehlivější je poslat VIN přímo na zastoupení PG - tam zjistí, v jaké konfiguraci to sjelo z pásu. Jen to něco stojí Citovat
Ferry Odesláno 21. leden 2005 Odesláno 21. leden 2005 otazka uz jen je, zda to chce vedet jen tak pro srandu a nebo z toho potrebuje vycist neco dulezityho Me jsou v podstate informace z toho VIN jen pro srandu:D;) Citovat
Fusion Odesláno 21. leden 2005 Odesláno 21. leden 2005 někde sem našel tabulka jak vyčíst různý věci z VIN, mě všechno sedí, kromě toho, že to píše že mám vícebod. vstřik. přitom podle mě mám jednoduchej. Pokud je to správně tak mám v autě min. 3. motor Citovat
trollik Odesláno 24. leden 2005 Autor Odesláno 24. leden 2005 Jo na tech polskejch to sedi.Je to 1.9benzin karbec s jednou vrtuli..Ja ted budu delat prestavbu.tak jsem mel strach,aby nebyl problem.M Citovat
Milhaus65 Odesláno 24. leden 2005 Odesláno 24. leden 2005 To Graver: Podle VIN ti zjistí vše u prvního Peugeotu u kterého zastavíš, nemusíš na zastoupení. U starších typů 205,309,405,605 tam toho moc není cca 20 informací. U novějších je toho popsáno několik stránek. Citovat
Guest Ondra Odesláno 25. leden 2005 Odesláno 25. leden 2005 tak u nas to hledani vin funguje na cca 205,305,39,405 - a skutecne tam moc informaci neni, dekoduje to podle tabulky, co jsme dostali - docela sila v tom neco hledat... ten polskej je lepsi, umi i novejsi auta, ale jde proste o to, zem tam je moc informaci... Citovat
graver Odesláno 25. leden 2005 Odesláno 25. leden 2005 Napsán autorem Milhaus65 To Graver: Podle VIN ti zjistí vše u prvního Peugeotu u kterého zastavíš... To možná, ale zase podle nějaké takové aplikace a nepodepíšou se pod to. Já potřebuju vymazat z TP ABS, protože ho auto nemá a firma, od které jsem to koupil, už neexistuje. Ve značkovém servisu mi slíbili, že to ověří podle VIN zadarmo, na počkání a podepíšou se pod to, na úřadě zase, že to vezmou jako podklad pro změnu. Tak už se jenom bojím, aby podle toho VIN nezjistili, že to z pásu sjelo s ABS - bůhví, z čeho to při dovozu poskládali:mad: Nicméne, pro ten případ mi na magistrátu poradili, abych si nechal kdekoliv znovu udělat evidenční prohlídku - z té už by mělo být jasní, že ABS nemám:D Citovat
fijalka_sk Odesláno 25. leden 2005 Odesláno 25. leden 2005 VIN kody V následujících tabulkách najdete popis, jak vyčíst v vašeho VINu údaje o vašem automobilu. Týká se to zejména modelů 205, 309, 405, 106, 605. Tabulka je u modelu 309 rozdělená na dvě části, rok výroby do 1990 a od 1990. V poznámce č. 5 pak najdete bližší informace o modelu 104, 205, 305, 309, 405, 505. Na konci pak najdete tabulku, jak jsou jednotlivé typy homolovány v ČR. Děkujeme Luďkovi Myslíkovjanovi (doufám, že ten 3. pád je dobře...) za tuhle tabulku. Díky. P E U G E O T Osobní automobily 205-309 ( ->| AM 90 ) - 405 WMI VDS VIS Identifikační č. Hlavní po- výrobce pisné č. vozu Číslo série vozu ---------------- --------------- ---------------- V F 3 1 0 A G 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 --- -+ --+ --+--+--+--+ -+-+ ----------- Stát výrobce¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Pořadové číslo (hlavní sídlo) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ výrobku ------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------- V F-K = Francie ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VSC = Španělsko ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Montážní závod SDB = V.Britanie¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------- *viz. Pozn.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ znak montážniho závodu Výrobce ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ nebo číslice 0 ----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 = PEUGEOT ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Rok výroby (Modelový rok) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------- Číselné označení ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1-9 = 1971-1979 ----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ A-C = 1980-1982 vyjadřující typ vozu ¦ ¦ ¦ ¦ D = 1983 odpovídající obchodnímu ¦ ¦ ¦ ¦ E-H = 1984-1987 označení: ¦ ¦ ¦ ¦ J-N = 1988-1992 20 = 205 ¦ ¦ ¦ ¦ P-T = 1993-1996 10 = 309 ¦ ¦ ¦ ¦ V-Y = 1997-2000 15 = 405 ¦ ¦ ¦ ¦ 1-9 = 2001-2009 ... ¦ ¦ ¦ ¦ Označení písmeny vyjadřu- ¦ ¦ ¦ ¦ Číselné označení vyjadřující --------------------------+ ¦ ¦ +----------------------------- jící typ karoserie: ¦ ¦ typ převodové skříně: Limuzina 5dv.= ¦ ¦ 1 = 4 přev. = A - dvojprostorová ¦ ¦ 2 = 5 přev. *viz. Pozn.3 = B - tříprostorová ¦ ¦ 4 = automat. Limuzina 3dv.= C ¦ ¦ 7 = rozdělovací převodovka Kabriolet = D *viz Pozn.2¦ ¦ 8 = spec. převod. skříň Kombi = E ¦ ¦ 9 = spec. převod. skříň Služební = S ¦ ¦ ¦ ¦Číselné označení vyjadřující Označení písmeny vyjadřující ¦ +---------------------------------- -----------------------------+ způsob plnění motoru a druh paliva typ a obsah vozu: ¦ bez katalyzátoru s katalyz. A = XUD7 E = E1 ¦ 1¦jednoduch. karburátor ¦. B = XU5 G = G1 ¦ 3¦jedn. karb. se sníž. kompres. ¦. C = TU9 H = TU1 ¦ ¦poměrem ¦ D = XU9 - XUD9 K = TU3 ¦ 2¦dvojitý karbur. ¦ ---------------------------+ 5¦dvoj.karb. se sníženým kompres.¦ pozn.:identifikační číslo je ¦poměrem - řízený karburátor ¦A vyraženo na karoserii 4¦jednobod. vstřikování - benzín ¦D 6¦vícebod. vstřikování - benzín ¦F 7¦turbo vstřik benzín ¦G 8¦diesel turbo ¦H 9¦diesel atmosfer. plnění ¦J ¦vícebod. sekvenční vstřik.-benz¦K +-------------------------------+ P E U G E O T - Osobní automobily 106-309 ( ->| AM 90 ) - 605 WMI VDS VIS Identifikační č. Hlavní po- výrobce pisné č. vozu Číslo série vozu ---------------- --------------- ---------------- V F 3 3 A D 9 A 2 1 2 3 4 5 6 7 8 --- -+ -+ -+ -+-+ -+ -+ -+ -+ ----------- Stát výrobce¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Pořadové číslo (hlavní sídlo) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ výrobku ------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------- V F-K = Francie ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VSC = Španělsko ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Montážní závod SDB = V.Britanie¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------- *viz. Pozn.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ znak montážního závodu Výrobce ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ nebo číslice 0 ----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 = PEUGEOT ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Rok výroby (Modelový rok) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------- Číselné označení ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *viz tab. list č.1 ---------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ vyjadřující typ vozu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Číselné označení vyjadřující odpovídající obchodnímu ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------- označení: ¦ ¦ ¦ ¦ typ převodové skříně: 1 = 106 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 = 4 přev. 3 = 309 ¦ ¦ ¦ ¦ 2 = 5 přev. 6 = 605 ¦ ¦ ¦ ¦ 4 = automat. ¦ ¦ ¦ ¦ 7 = rozdělovací převodovka Označení písmeny vyjad- ¦ ¦ ¦ ¦ 8 = spec. převod. skříň ------------------------+ ¦ ¦ ¦ 9 = spec. převod. skř. řující typ karoserie: ¦ ¦ ¦ * viz. Pozn.2 Berline 5dv.= ¦ ¦ ¦ Technické údaje = A - dvojprostorová ¦ ¦ +--------------------------------- = B - tříprostorová ¦ ¦ - kompresní poměr 3dv.= C ¦ ¦ - výkon Služební = S ¦ ¦ - katalyzátor *viz. Pozn.3 ¦ ¦ - R.O.N. (oktanové číslo) ¦ ¦ ¦ ¦Číselné označení vyjadřující Označení písmeny vyjadřují-¦ +------------------------------------ ---------------------------+ způsob plnění motoru a druh paliva cí typ a obsah motoru: ¦ bez katalyzátoru s katalyz. A = XUD7 ¦ 1¦jednoduch. karburátor ¦. B = XU5 ¦ 3¦jedn. karb. se sníž. kompres. ¦. C = TU9 ¦ ¦poměrem ¦ D = XU9 - XUD9 ¦ 2¦dvojitý karbur. ¦ E = E1 ¦ 5¦dvoj.karb. se sníženým kompres.¦ G = G1 ¦ ¦poměrem - řízený karburátor ¦A H = TU1 ¦ 4¦jednobod. vstřikování - benzín ¦D K = TU3 ¦ 6¦vícebod. vstřikování - benzín ¦F P = XUD11 ¦ 7¦turbo vstřik benzín ¦G R = XU10 ¦ 8¦diesel turbo ¦H S = ZPJ ¦ 9¦diesel atmosfer. plnění ¦J -------------------------+ ¦vícebod. sekvenční vstřik.-benz¦K +-------------------------------+ Poznámka č.1 ------------ WMI = VSC jde o vůz vyrobený a prodávaný ve Španělsku = SDB jde o vůz vyrobený a prodávaný ve Velké Británii Poznámka č.2 ------------ Typy karoserií - Peugeot ------------------------ A = Berlina 5 dveřová B = Berlina 3 dveřová C = Berlina - coupé 2/3 dveřová D = Cabriolet E = Break 2 řadový F = Break 3 řadový G = Break 4 řadový 9 sedadlový H = Ambulance J = K = L = M = N = Vozidlo T P C P = Cargo-Bus VAN R = S = Různé odvozeniny T = Furgon 1 řada sedadel V = Pick-up , jednoduchá kabina W = Pick-up , dvojitá kabina X = CHassis s kabinou Y = CHassis s dvojitou kabinou Z = Pro různé nádstavby Berlina = Sedan Poznámka č.3 ------------ Označení převodovek a rozvodovek -------------------------------- 1 = Ruční 4 rychlostní 2 = Ruční 5 rychlostní 3 = Automatická 3 rychlostní 4 = Automatická 4 rychlostní 5 = Poloautomatická 3 rychlostní 6 = Poloautomatická 4 rychlostní 7 = Ruční 4 matik ( 4 W ) 8 = Různé zadní převody diferenciálu 7 + 8 definuje úroveň vývojového typu Poznámka č. 4 ------------- U starších Peugeotů, včetně Peugeot 505 Estate a 504 Pick-up, jsou na pozicích 7, 8 a 9 použity následující kódy, charakterizující objem motoru a typ převodovky: +--------------------------------------------------------------------+ ¦ 504 M51=1796cc 4 Speed Manual 104 A41=954cc 4 Speed Manual ¦ ¦ --- M53=1796cc 3 Speed Auto --- A11=1124cc 4 Speed Manual ¦ ¦ D11=1796cc 4 Speed Manual A21=1219cc 4 Speed Manual ¦ ¦ D13=1971cc 3 Speed Auto A27=1219cc 5 Speed Manual ¦ ¦ D40=2304cc 4 Speed Manual A31=1360cc 4 Speed Manual ¦ ¦ F11=1971cc 4 Speed Manual A37=1360cc 5 Speed Manual ¦ ¦ F13=1971cc 3 Speed Auto CO1=954cc 4 Speed Manual ¦ ¦ F40=2304cc 4 Speed Manual C11=1124cc 4 Speed Manual ¦ ¦ C31=1260cc 5 Speed Manual ¦ ¦ 505 A11=1971cc 4 Speed Manual C37=1360cc 5 Speed Manual ¦ ¦ --- A17=1971cc 5 Speed Manual ¦ ¦ A13=1971cc 3 Speed Auto 305 A01=1290cc 4 Speed Manual ¦ ¦ A16=1995cc 5 Speed Manual --- A11=1472cc 4 Speed Manual ¦ ¦ A14=1995cc 3 Speed Auto A21=1472cc 4 Speed Manual ¦ ¦ A58=2498cc 5 Speed Manual A30=1548cc 4 Speed Manual ¦ ¦ A12=1472cc 4 Speed Manual ¦ ¦ 604 A46=2304cc 5 Speed Manual D01=1290cc 4 Speed Manual ¦ ¦ --- A34=2644cc 3 Speed Auto D11=1472cc 4 Speed Manual ¦ ¦ D30=1548cc 4 Speed Manual ¦ +--------------------------------------------------------------------+ Příklad: Peugeot 504 M51=1796cc 4 Speed Manual Objem motoru 1796 cm3, 4 rychlostní ruční převodovka Poznámka č. 5 ------------- Peugeot 104 rok 1987 - od 1.7. 1987 do 30.6. 1987 +-------------------------------------------------------+ ¦ Popisný kód vozidla /VDS/ ¦ ¦ +-------------------------------------------+-----------¦ ¦Berline 104 GLS...............typ 104 A17 ¦ ¦ ¦Coupé 104 Z...................typ 104 C11 A¦od čísla ¦ ¦Coupé 104 Style Z.............typ 104 C17 ¦6 435 001 ¦ ¦Coupé 104 ZA..................typ 104 S11 ¦do čísla...¦ +-------------------------------------------------------+ rok 1988 - od 1.7. 1987 do 30.6. 1988 +------------------------------------------------------+ ¦ Popisný kód vozidla /VDS/ ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------¦ ¦Berline 104 GLS..............typ 104 A17 ¦od čísla ¦ ¦Coupé 104 Z..................typ 104 C11A ¦6 460 001 ¦ ¦Coupé 104 Style Z............typ 104 C17 ¦ ¦ +------------------------------------------------------+ Peugeot 205 rok 1987 - od 1.7. 1986 do 30.6. 1987 +------------------------------------------------------------+ ¦ Popisný kód vozidla /VDS/ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------¦ ¦ 3-dvéřový ¦ ¦ ¦ XE=741 CO1 XL/XR 4 CV=741 C11 ¦ ¦ ¦ XL/XR 5 CV=741 C17 XR/1360/=741 C47 ¦ ¦ ¦ Auto=741 C28 XT/XS=741 C57 ¦ ¦ ¦ XLD 4 CV=741 C90 XLD 5 CV/XRD/XTD=741 C98¦ ¦ ¦ GTi 1.6=741 C66.1 GTi 1.9=741 C86 ¦ ¦ ¦ Cabri CT=741 B57 CTi=741 B66 ¦ od č. ¦ ¦ XA=10999 F /XW7/ XRA=105D/XY7/ ¦ 7 330 001 ¦ ¦ XAD=161A /XUD7/ ¦ do č... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5-dvéřový ¦ ¦ ¦ GL/954/=741 A01 GL/GR/1.124/=741 A11 ¦ ¦ ¦ GR/SR/1.360/=741 A47 Auto=741 A28 ¦ ¦ ¦ GT=741 A57 GLD=741 A90 ¦ ¦ ¦ GRD/SRD=741 A98 ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ rok 1988 - od 1.7. 1987 do 30.6. 1988 +------------------------------------------------------------+ ¦ Popisný kód vozidla /VDS/ ¦ ¦ +------------------------------------------------+-----------¦ ¦ XE:20 CC 11 XL/XR 1.2=20 CH 11/12 ¦ ¦ ¦ XR 1.4=20 CK 12 20 CB 14 ¦ ¦ ¦ XS/XT=20 CK 22 GTI 1.6=20 CB 62 ¦ ¦ ¦ GTI 1.9=20 CD 62 Cabri.CT=20 DK 22 ¦ od č. ¦ ¦ Cabri.CTI=20 DB 62 GL 1.0=20 AC 11 ¦ 7 900 001 ¦ ¦ GL/GR 1.2=20 AH 11/12 GR/GS 1.4=20 AK 12 ¦ ¦ ¦ Auto.5.p.=20 AB 14 GT=20 AK 22 ¦ ¦ ¦ XLD/XRD/XTD=20 CA91/92 GLD/GRD/SRD=20 AA 91/92 ¦ ¦ ¦ XA=20 SE 11 XRA=20 SG 12 ¦ ¦ ¦ XAD=20 SA 91/92 ¦ ¦ +------------------------------------------------------------+ rok 1989 - od 1.7. 1988 do 30.6. 1989 +-------------------------------------------------+ ¦ Popisný kód vozidla /VDS/ ¦ +-------------------------------------------------¦ ¦ Typ:XE:20 CC 11 XL/XR 1.2:20 CH 11/12 ¦ ¦ XR 1.4:20 CK 12 Auto:20 CB 14/20 AB 14 ¦ ¦ XS/XT=20 CK 22 Rallye:20 CM 22 ¦ ¦ GTI 1.6:10 CB 62 1.9:20CD 62 ¦ ¦ Cabri CJ:20 DK 12/1 CTI:20 DB 62 ¦ ¦ XLD:20 CA 91/92 XRD/XTD=20 CA 92 ¦ ¦ GL 1.0:20 AC 11 GL/GR 1.2:20 AH 11/12 ¦ ¦ GR/SR 1.4:20 AK 12/1 GT:20 AK 22 ¦ ¦ GLD:20 AA 91/92 GRD/SRD:20 AA 92 ¦ ¦ XA 1.2:20 SH 11/12 XRA:20 SK 12 ¦ ¦ XAD:20 SA 91/92 ¦ ¦ ¦ ¦ Od čísla 1 100 000 a od čísla 1 200 000 pro ¦ ¦ motory TU* ¦ ¦ od čísla 1 480 001 pro nové modely ¦ +-------------------------------------------------+ Peugeot 305 rok 1987 - od 1.7. 1986 do 30.6. 1987 +---------------------------------------------------+ ¦ Popisný kód vozidla /VDS/ ¦ ¦ +--------------------------------------+------------¦ ¦ Sedany: ¦ ¦ ¦ GL=581 M11 GR/SR=581 M27 ¦ ¦ ¦ Automatic=581 M74/1 GTX=581 M76/1 ¦ ¦ ¦ GLD/SRD=581 M48 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Kombi: ¦ od č. ¦ ¦ GL=581 E11 GR=581 E27 ¦ 9 650 001 ¦ ¦ Automatic=581 E74/1 GTX=581 E76/1 ¦ do č... ¦ ¦ GLD=581 E40 SRD=581 E48 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Dodávky: ¦ ¦ ¦ 581 U11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Dod. diesel: ¦ ¦ ¦ 581 U40 nebo 581 U48 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+ rok 1988 - od 1.7. 1987 do 30.6 1988 +---------------------------------------------------+ ¦ Popisný kód vozidla /VDS/ ¦ ¦ +--------------------------------------+------------¦ ¦ Sedany: ¦ ¦ ¦ GLS=581 M27 Diesel=581 M48¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Kombi: ¦od č. ¦ ¦ GL=581 E11 Diesel=581 E40¦9 715 001 ¦ ¦ GR=581 E27 Diesel=581 E48¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Dodávky: ¦ ¦ ¦ 581 U11 Diesel U40 ¦ ¦ ¦ nebo U48 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+ rok 1989 - od 1.7. 1988 do 30.6. 1989 +------------------------------------------------------+ ¦ Popisný kód vozidla /VDS/ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------¦ ¦ Kombi benzín GL/GR: typ 581 E 27¦ ¦ ¦ Kombi diesel GLD/GRD: typ 581 E 48¦od č. ¦ ¦ Užitkové, dodávkové, benzín: typ 581 U 27¦9 770 001 ¦ ¦ Užitkové, dodávkové, diesel: typ 581 U 48¦ ¦ +------------------------------------------------------+ Peugeot 309 rok 1987 - od 1.7. 1986 do 30.6. 1987 +--------------------------------------------------------------+ ¦ Popisný kód vozidla /VDS/ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+----------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 309 a GL=10 AE 11 GL Profil a GR=10 AG 12 ¦ ¦ ¦ nebo 10 AE 12 ¦od č. ¦ ¦ GR/1.580/et SR=10AB12 GT=10 AD 22 ¦2 086 001 ¦ ¦ Auto=10 AB 14 GLD et GRD et SRD=10 AD 92 ¦do č... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3-dvéřový ¦ ¦ ¦ XE=10 CE 11 XL Profil=10 CG 12 ¦ ¦ ¦ XR=10 CB 12 GTI=10 CD 62 ¦ ¦ ¦ XLD a XRD=10 CD 92 XA=10 SE 12 nebo ¦ ¦ ¦ XAD=10 SD 92 10 SG 12 ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+ rok 1988 - od 1.7. 1987 do 30.6. 1988 +--------------------------------------------------------------+ ¦ Popisný kód vozidla /VDS/ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+----------¦ ¦ GE a GL=10 AE 11 GL Profil a GR=10 AG 12 ¦ ¦ ¦ nebo 10 AE 12 GR /1.580/ a SR=10 AB 12 ¦ ¦ ¦ GT=10 AD 22 Auto=10 AB 14 ¦ ¦ ¦ GLD a GRD a SRD= ¦od č. ¦ ¦ =10 AD 92 ¦2 299 592 ¦ ¦ 3-dvéřový ¦ ¦ ¦ XE=10 CE 11 XL Profil=10 CG 12 ¦ ¦ ¦ XR=10 CB 12 GTI=10 CD 62 ¦ ¦ ¦ XLD a XRD=10 CD 92 XA=10 SE 12 nebo ¦ ¦ ¦ XAD=10 SD 92 10 SG 12 ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+ rok 1989 - od 1. 7. 1988 do 30. 6. 1989 +-----------------------------------------------------+ ¦ Popisný kód vozidla /VDS/ ¦ +-----------------------------------------------------¦ ¦ XE=10 CE 11 XL Profil=10 CG 12 ¦ ¦ XR/XS=10 CB 22 GTI=10CD 62 ¦ ¦ XLD/XRD=10 CD 92 GE/GL 1.2=10 AE 11/12 ¦ ¦ GL Profil/GR 1.3= Auto=10 AB 14 ¦ ¦ =10 AG 12 GR/SR/SX 1.6=10 AB 22 ¦ ¦ GTI=10 AD 62 GLD/GRD/SRD=10 AD 92 ¦ ¦ XA 1.2=10 SE 12 XA 1.3=10 SG 12 ¦ ¦ XAD=10 SD 92 ¦ ¦ ¦ ¦ Od podvozku č. 2 500 000 a od č. 2 645 001 pro nové ¦ ¦ modely. ¦ +-----------------------------------------------------+ Peugeot 405 rok 1988 - od 1. 7. 1987 do 30. 6. 1988 +-------------------------------------------------------+ ¦ Popisný kód vozidla /VDS/ ¦ ¦ +---------------------------------------------+---------¦ ¦ GL 1.4=15 BK 11 GL/GR/SR 1.6=15 BB 22¦ ¦ ¦ GR/SR=15 BD 22/A GRi/SRi=15 BD 62 ¦8 000 001¦ ¦ Mi 16=15 BD 62/1 ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+ rok 1989 - od 1.7 1988 do 30. 6. 1989 +---------------------------------------------------------+ ¦ Popisný kód vozidla /VDS/ ¦ +---------------------------------------------------------¦ ¦ Sedany GL 1.4= GL/GR/SR 1.6=15 BB 22 ¦ ¦ =15 BK 11/1 GR 1.9 7 CV=15 BD 22/A ¦ ¦ GR/SR 1.99 CV=15 BD 22 GRI/SRI=15 BD 62 ¦ ¦ MI 16=15 BD 62/1 GR Auto=15 BD 24 ¦ ¦ SRI Auto=15 BD 64 GLD/GRD=15 BD 92 ¦ ¦ GRD Turbo/SRD Turbo=15 BA 82 ¦ ¦ Kombi GL/GR 1.6= GR Auto=15 ED 24 ¦ ¦ =15 EB 22 GR 1.9 7 CV=15 ED 22 A ¦ ¦ GR/SR 1.99 CV=15 ED 22 SRI=15 RD 62 ¦ ¦ GLD/GRD=15 BD 92 GRD Turbo/SRD Turbo=15 BA 82 ¦ ¦ ¦ ¦ Od podvozku č. 8 050 000 - od 8 233 001 pro motory TU3A ¦ ¦ a od 8 160 001 pro motory XUD ¦ ¦ 7 TE ¦ +---------------------------------------------------------+ Peugeot 505 rok 1987 - od 1. 7. 1986 do 30. 6. 1987 +--------------------------------------------------------+ ¦ Popisný kód vozidla /VDS/ ¦ ¦ +--------------------------------------------+-----------¦ ¦ Sedany:GL/GR=551 A77 GR /2.0/ SR=551 A 17¦od č. ¦ ¦ GTi=551 A86 a A89 a A 18 ¦1 965 001 ¦ ¦ Turbo inj.=551 A96 V6=551 A76 a A79 ¦do č... ¦ ¦ GLD/GRD=551 A58 a a57 SRD Turbo=551 A56 ¦ ¦ ¦ GTD Turbo=551 A56/1 a A 59/1 ¦ ¦ ¦ Kombi GL/GR=551 GTI=551 D86 ¦ ¦ ¦ D17 nebo D18 GLD/GRD 551 D58 ¦ ¦ ¦ GTD Turbo=551 D59 ¦ ¦ +--------------------------------------------------------+ rok 1988 - od 1. 7. 1987 do 30. 6. 1988 +------------------------------------------------------+ ¦ Popisný kód vozidla /VDS/ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------¦ ¦ Sedany =GL/GR=551 A77 GR/2.0/SR=551 A17 ¦ ¦ ¦ GTI=551 A86 a A89 A A18 ¦ ¦ ¦ Turbo Inj.=551 A96 V6=551 A76 a A79 ¦od č. ¦ ¦ GLD/GRD=551 A58 a A57 SRD Turbo=551 A56 ¦3 050 001 ¦ ¦ GTD Turbo=551 A56/1 ¦ ¦ ¦ a A59/1 ¦ ¦ ¦ Kombi=GL/GR=551 D17 GTI=551 D86 ¦ ¦ ¦ nebo D 18 GLD/GRD=551 D58 ¦ ¦ ¦ GTD=Turbo=551 D59 ¦ ¦ +------------------------------------------------------+ rok 1989 - od 1. 7. 1988 do 30. 6. 1989 +--------------------------------------------------+ ¦ Popisný kód vozidla /VDS/ ¦ +--------------------------------------------------¦ ¦ Sedany GL/SX: 551 A 77 ST:551 A 17 ¦ ¦ ST Auto=551 A 18 GTI=551 A 86 ¦ ¦ V6S=551 A 76 GTI Auto=551 A 89 ¦ ¦ V6 Auto=551 A 79 GLD/SXD=551 A 58 ¦ ¦ STD Turbo=551 A56 STD Turbo Auto=551 A 59/1 ¦ ¦ GTD Turbo=551 A56/1 GTD Turbo Auto=551 A 59/1 ¦ ¦ Kombi ¦ ¦ GL/GR=551 D 17 GTI=551 D 86 ¦ ¦ GLD/GRD=551 D 58 GTD Turbo Auto=551 D 59 ¦ +--------------------------------------------------+ Homologované vozy PEUGEOT - 106 PEUGEOT - J5 +---------------------------------------------------------------+ ¦ VIN HOMOLOGACE ¦ VIN HOMOLOGACE ¦ ¦ identifikační schvalovací ¦ identifikační schvalovací ¦ ¦ číslo FRANCIE číslo ČR ¦ číslo FRANCIE číslo ČR ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 1CC1A1 2655-01 ¦ 290A11 2475-01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1AC1A1 2655-02 ¦ 290A62 2475-02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1CH1A1 2655-03 ¦ 290C62 2475-03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1AH1A1 2655-04 ¦ 290C52 2475-04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1CK2D2 2655-05 ¦ 290C92 2475-05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1AK2D2 2655-06 ¦ 290B22 2475-06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1CHDZ2 2655-07 ¦ 290B52 2475-07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1AHDZ2 2655-08 ¦ 290B54 2475-08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1CKFZ2 2655-09 ¦ 290B92 2475-09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1AK9B2 2655-10 ¦ 290B94 2475-10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1CK9B2 2655-11 ¦ 290C42 2475-11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1AKDX2 2655-12 ¦ 290J52 2475-12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1CKDX2 2655-13 ¦ 290J92 2475-13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1ACDZ2 2655-14 ¦ 290G42 2475-14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1CCDZ2 2655-15 ¦ 290G42 2475-15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 290G52 2475-16 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------¦ 290G52 2475-17 ¦ ¦ ¦ ¦ 290G92 2475-18 ¦ ¦ ¦ ¦ 290G92 2475-19 ¦ ¦ ¦ ¦ 290G94 2475-20 ¦ ¦ ¦ ¦ 290G62 2475-21 ¦ ¦ ¦ ¦ 290K52 2475-22 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ HOMOLOGOVANÉ VOZY PEUGEOT - 605 PEUGEOT - 405 +---------------------------------------------------------------+ ¦ VIN HOMOLOGACE ¦ VIN HOMOLOGACE ¦ ¦ identifikační schvalovací ¦ identifikační schvalovací ¦ ¦ číslo FRANCIE číslo ČR ¦ číslo FRANCIE číslo ČR ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 6BR6A2 2474-01 ¦ 15BK22 2473-01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6BR6A4 2474-02 ¦ 15BB22 2473-02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6BP9A2 2474-03 ¦ 15EB22 2473-03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6BP8A2 2474-04 ¦ 15BD22 2473-04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6BS6A2 2474-05 ¦ 15BD62 2473-05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6BS6A4 2474-06 ¦ 15BD92 2473-06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6BSKZ2 2474-07 ¦ 15ED92 2473-07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6BRFZ2 2474-08 ¦ 15BA82 2473-08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6BSFZ2 2474-09 ¦ 15EA82 2473-09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6BRGY2 2474-10 ¦ 15BD67/1 2473-10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6BPHZ2 2474-11 ¦ 15BBD2 2473-11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6BP8B2 2474-12 ¦ 15EBD2 2473-12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6BUFZ2 2474-13 ¦ 15BDK2 2473-13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6BUFZ4 2474-14 ¦ 15BDF2/1 2473-14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6BUKZ2 2474-15 ¦ 4BBDY2 2473-15 ¦ +-------------------------------¦ ¦ ¦ 4EBDY2 2473-16 ¦ ¦ ¦ ¦ 4BD9B2 2473-17 ¦ ¦ ¦ ¦ 4ED9B2 2473-18 ¦ ¦ ¦ ¦ 4BD8A2 2473-19 ¦ ¦ ¦ ¦ 4ED8A2 2473-20 ¦ ¦ ¦ ¦ 4BLFZ2 2473-21 ¦ ¦ ¦ ¦ 4BRFX2 2473-22 ¦ ¦ ¦ ¦ 4BRFY2 2473-23 ¦ ¦ ¦ ¦ 4BRFZ2 2473-24 ¦ ¦ ¦ ¦ 4ERFZ2 2473-25 ¦ +-------------------------------+ HOMOLOGOVANÉ VOZY PEUGEOT - 309 PEUGEOT - 205 +---------------------------------------------------------------+ ¦ VIN HOMOLOGACE ¦ VIN HOMOLOGACE ¦ ¦ identifikační schvalovací ¦ identifikační schvalovací ¦ ¦ číslo FRANCIE číslo ČR ¦ číslo FRANCIE číslo ČR ¦ +-------------------------------+-------------------------------¦ ¦ 3AK2D2 2472-01 ¦ 20CC11 2471-01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3CK2D2 2472-02 ¦ 20CC12 2471-02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3AB2B2 2472-03 ¦ 20AC11 2471-03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3CB2B2 2472-04 ¦ 20AC12 2471-04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3AD9A2 2472-05 ¦ 20CH11 2471-05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3CD2A2 2472-06 ¦ 20CH12 2471-06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3CDKZ2 2472-07 ¦ 20AH11 2471-07 ¦ +-------------------------------¦ ¦ ¦ 20AH12 2471-08 ¦ PEUGEOT - 306 ¦ ¦ +-------------------------------¦ 20AK22/1 2471-09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7CHDZ2 2741-01 ¦ 20CK22/1 2471-10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7AHDZ2 2741-02 ¦ 20AA92 2471-11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7CKDX2 2741-03 ¦ 20CA92 2471-12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7AKDX2 2741-04 ¦ 20CD62 2471-13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7CNFZ2 2741-05 ¦ 20AB62 2471-14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7ANFZ2 2741-06 ¦ 20CDK2 2471-14a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7CLFZ2 2741-07 ¦ 20CB62/2 2471-15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7ALFZ2 2741-08 ¦ 20SA92 2471-16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7ARFX2 2741-09 +-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ 7CRFX2 2741-10 ¦ ¦ ¦ ¦ 7AD9B2 2741-11 ¦ ¦ ¦ ¦ 7CD9B2 2741-12 ¦ ¦ ¦ ¦ 7AD8A2 2741-13 ¦ ¦ ¦ ¦ 7CD8A2 2741-14 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ Citovat
Guest Ondra Odesláno 26. leden 2005 Odesláno 26. leden 2005 no presne tahle tabulka byla podkladem pro nase vyhledavani VINu Citovat
lampa Odesláno 26. leden 2005 Odesláno 26. leden 2005 ne ze bych byl nejakej tupej, ale nejak se v ni tezko orientuji Citovat
fijalka_sk Odesláno 26. leden 2005 Odesláno 26. leden 2005 to lampa: blbo sa to zobrazilo sorrac neznam ja k sem dostat word doc Citovat
Guest Ondra Odesláno 26. leden 2005 Odesláno 26. leden 2005 no co se tyka toho zpravnyho zobrazeni, tak bys musel nahradit mezery za nbsp tagy, a pak to sem dat... ale to je offtopic. Citovat
graver Odesláno 26. leden 2005 Odesláno 26. leden 2005 To vůbec nevadí - ten stejný dokument je tady na serveru: http://www.peugeot-club.com/main.php?co=novinky/clanek.php&id=124 :D Citovat
koldam1 Odesláno 18. září 2005 Odesláno 18. září 2005 Původně zaslal: Ondra no presne tahle tabulka byla podkladem pro nase vyhledavani VINu Ahojky, prosím kde bych nasel tenhle rozpis na 406ku a nebo jestli ho nekdo máte tak prosím poslete na mejl Koldam1@seznam.cz, budu moc vděčný. díky všem:super Citovat
Guest minimaxa Odesláno 18. září 2005 Odesláno 18. září 2005 Původně zaslal: Ferry ten co je na hlavni strane naseho peugeot clubu na moji 406 nefunguje vubec ten na polskych strankach napsal COUNTRY OF ORIGIN FRANCE / EUROPE MANUFACTURER PEUGEOT MODEL 406 BODY STYLE CABRIOLET ENGINE XU7 FUEL NON SEQUENTIAL INJECTION OPTION Error or lack of data TRANSMISION AND FUMES SYSTEM MANUAL 5S / L3 SEQUENCE NUMBER SERIAL NUMBER Ale taky nemam kabriolet a jestli L3 ma byt oznaceni prevodovky tak tu mam BE3 [Editován dne 18/1/05 Ferry] [Editován dne 18/1/05 Ferry] Ten funguje jen na vozy řádných členů v našem klubu, je to prostě jen naše interní databáze:mrk Citovat
Ferry Odesláno 18. září 2005 Odesláno 18. září 2005 Původně zaslal: minimaxa Původně zaslal: Ferry ten co je na hlavni strane naseho peugeot clubu na moji 406 nefunguje vubec ten na polskych strankach napsal COUNTRY OF ORIGIN FRANCE / EUROPE MANUFACTURER PEUGEOT MODEL 406 BODY STYLE CABRIOLET ENGINE XU7 FUEL NON SEQUENTIAL INJECTION OPTION Error or lack of data TRANSMISION AND FUMES SYSTEM MANUAL 5S / L3 SEQUENCE NUMBER SERIAL NUMBER Ale taky nemam kabriolet a jestli L3 ma byt oznaceni prevodovky tak tu mam BE3 [Editován dne 18/1/05 Ferry] [Editován dne 18/1/05 Ferry] Ten funguje jen na vozy řádných členů v našem klubu, je to prostě jen naše interní databáze:mrk Kdyz se mrknes na datum meho prispevku, tak uvidis ze je to 18.1.05 coz jeste neco jako radne clenstvi neexistovalo, mozna v Masinkove hlave Problem proc klubovy dekoder VIN nefunguje na 406 je ten, ze proste udaje ke 406kam neobsahuje, obsahuje pouze starsi modely, tedy 205,309,405,605 :papa:D Citovat
