Zdravim,
mam taku otazocku...ma 406 coupe 3.0 V6 r.v. 2001 (152kW) vyhrievanie lambda sondy ??? moze aj nefunkcnost tejto veci orzsvietit kontrolku (ANTIPOLLUTION FAULT ) ?
da sa to nejako opravit?
dakujem Vam krasne :)
vyhřívání , pokud se nemýlím je součástí celé lambda sondy - čidla. Pokud nefuguje není čidlo ve své pracovní teplotě, a hodnoty jsou nesprávné. Diagnostika to zjistí a hlásí problém. Oprava - výměna . Nejdříve bych však doporučil odpojit čidlo, vyndat a nechat změřit. A proměřit, propískat vedení k LS.
hej..vyhrievanie je cast lambdy....klasicky odporovy vyhrev cet 2 biele kable...takze tam, si myslim, ze sa nema co pokazit...skor by som tipol, ze je v tahu ten element, ktory do lambdy dodava prud na vyhrev..ci?
a ten odporový drát je ok ? Jinak mám za to, že nijak externě řízen není, je na něj připojeno 12 V, regulace teploty je automatická, má jí na starost teplotně/odporový součitel materiálu z kterého je odporový drát vyroben
no to je pravda...
mal som problem s tym, ze mi stale svietilo antipollution fault, diagnostika ukazala predkatalyzatory a lambdy...tak som ich konecne zohnal z buracky a cele som to vcera vymenil...
ale vymenil som komplet predkatalyzatory a vsetky 4 lambdy...kontrolka na nejakych 30km zhasla a potom sa zapalila znovu s chybou antipollution fault...ja uz vazne neviem, co s tym je...asi zadnem byt zufaly uz :D
no...takze...diagnostika mi pise chybu na vsetkych 4 lambdach...odmeral som to a napatie na vyhrev mi ide do vsetkych 4 lamd...takze vobec neviem, co s tym je :D podla mna nie je mozne, ze na vsetkych 4 lambdach by bol vyhrev vadny
na palubaku antilpollution fault
a na diagnostike chyba okruhu vyhrievania lamda sondy
len teraz ma napadlo...mam pokazeny snimac otvorenia veka nadrze...moze to byt sposobene aj tym ?
vitaj v klube ;)
ja som tiez vymenil vsetky lambdy a predkatalyzatory z pouziteho auta ;)
a nic :P
stale to iste hlasi...
problem je ze tuto hlasku nemusia sposobovat zrovna lambdy
Skor byva problem so spalovanim...ja najblizsie zacnem vymenou sviecok a cievok, budem pokracovat lambdami (neverim ze dvoje predkaty su zle) a nakoniec zrejme vstreky...
nic ine ma nenapada.
Este pretesnim nasavanie vzduchu...a ked to bude robit aj potom, este mam motor na vymenu :D
no vsetky tie postupy...
sviecky, cievky, vstreky a pod...len to by musel mat motor nepravidelny chod, nepravidelny volnobeh ked sa zohreje, cukat s nim, slabo startovat a pod...
len mne motor ide ako hodiny...volnobeh kludny, cele spektrum otacok pekne, netrasie, neklepe, nevynechava...podla mna toto ta zavada nebude...
podla mna to zavada moze byt ;)
ja mam priebeh motora taky isty ako pises a predsa hlaska ;)
aj ked si precitas ine, medzinarodne fora tiez to tam tak opisuju...
moze sa stat ze nedokonale cievky davaju nedokonaly impulz a potom nedokonale spalovanie je take nepatrne ze navonok sa neprejavi a lambdy ho zaznamenaju
takze mne to celkom zmysel dava ;)
rozdiel v spravani motora, v spotrebe, v otackach a tak nie je absolutne ziadny, aspon ja ho nebadam
svita na lepsie casy ;)
nasiel som na forach ze okrem zapalovacich cievok, moze tuto chybu sposobovat vystupna lambda sonda (samozrejme to sme vedeli)...
Ale...osobne skusim vymenit doma nejaku, mam navyse a uvidime ci to pomoze.
Ide o to ze ta vystupna ma davat nejake napatie ktore ked je mimo toleranciu ukaze sa tato chybova hlaska (to sme tiez vedeli).
Ale...chalani za velkou mlakou prisli na to, ako prinutit lambdu (vystupnu) aby davala RJ hodnotu stalu 0.45 V a vtedy sa tato hlaska neukaze.
Zatial zistujem ako na to...ak to budem vediet samozrejme napisem :P
Ale znie to logicky nie?
vyskusat to by nemal byt problem... :) zoberiem zdroj, a dam na obe vystupne lambdy 4,5 V a uvidime, ci sa nieco bude diat :)
[upravil dne 5/3/11 14:12 lukki]
