PEUGEOTIK307 Odesláno 16. únor 2011 Odesláno 16. únor 2011 Čaute, potrebujem poradiť od majiteľov umývačiek riadov. 1. Akú značku (bo v obchode mi povedali, že Whirpool je šuvix)? 2. 60 alebo 45cm šírku? (sme 2+2) 3. Potrebujem vstavanú s malým panelom spredu. Citovat
rodito Odesláno 16. únor 2011 Odesláno 16. únor 2011 máme Whirpool už cca 5 rok a bez jediného problému. Určitě 60 cm. Citovat
Jarouš307 Odesláno 16. únor 2011 Odesláno 16. únor 2011 Jak píše rodito, u nás taky Whirpool (ADP 6949C), se šestým smyslem:mrk a manželka je max. spokojená.3 roky a nebyl jediný problém. Takže o značce to asi moc nebude, ale to je na individuálním uvážení... Citovat
Y2K Odesláno 16. únor 2011 Odesláno 16. únor 2011 mam na dome jednu postarsiu a na byte mame vstavanu...ale panel je tam iba taky zhora ked ju otvoris pozriem presne znacku... neocenitelna vybava domacnosti pre mna Citovat
PEUGEOTIK307 Odesláno 16. únor 2011 Autor Odesláno 16. únor 2011 Ešte mi odporúčali Miele. Ale to je už riadna paleta okolo 1 000€. Citovat
Jarouš307 Odesláno 16. únor 2011 Odesláno 16. únor 2011 Jj souhlas, ale to je opravdu už i jinej cenovej level:o Citovat
John_Ice Odesláno 16. únor 2011 Odesláno 16. únor 2011 chápu že je to myčka na nádobí? Jedině AEG ne kecám,každej at si veme jakou chce. 60více sad nádobí de vejde...ale chvilku to potrvá než je naplněna a když nečekáš,zbytečně je poloprázdná 45 jasně že je menší vejde se tam 6-7sad nádobí.rychleji se to naplní a tím se může mejt a nesmrdí ti to tolik v bytě(jestli mě rozumíš) Mám AEG...7sad nádobí...10 let a bez problémů...12l spotřeba(ted je i méně)45db hluk(ticho)rozpoznává to tablety(ted je to u všech běžné) jsem 2+2(2 a 8 let)...mám vestavěnou,ale ty jsou dražší Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 16. únor 2011 Odesláno 16. únor 2011 Pozor na 45cm myčku, je menší muže se zdát že je to výhoda, ale pak zjistíš že se ti tam nevejde třeba hrnec, nebo něco většího, volil bych určitě 60cm, vždyť se dá pustit naplněná třeba jen ze 60%, tolik vody navíc to zase není. Máme AEG Elektrolux a jsme spokojený, za 4 roky jen jedna zavada kterou jsem opravil sám, jinak by to asi zbńamenalo trochu dražší opravu, ale neřikám že se to u jiné myčky nestane, nebo že se to stát musí, prostě nahoda no, věci se rozbijejí uplně běžně Citovat
John_Ice Odesláno 16. únor 2011 Odesláno 16. únor 2011 záleží jak často zapínáš,potom celkově i těch 60% je znát...no je pravda že koryto tam nedáš Citovat
Kurt Odesláno 16. únor 2011 Odesláno 16. únor 2011 Pokud máš prostor, tak jednoznačně 60cm (vím o čem píšu, mám 45). Má nižší provozní náklady (zejména, používáš-li na mytí tablety) a dají se do ní dát i větší věci - jako například stínidlo z lustru. Citovat
Péťa Odesláno 16. únor 2011 Odesláno 16. únor 2011 Jednoznačně 60cm. Na značce bych tolik netrval, porouchat se může cokoli (já mám Electrolux a také se už rozbila). Po zapnutí myčka běží i 2 hodiny, proto nezapomeň při výběru zohlednit také hlučnost. Citovat
milda67 Odesláno 16. únor 2011 Odesláno 16. únor 2011 taky máme AEG, skoro 10 let bez problémů,taky bych šel raději do 60cm, taky záleží kolik Vás na to doma je,pokud jste třeba jen dva tak pak asi 45cm stačí. Citovat
Kurt Odesláno 16. únor 2011 Odesláno 16. únor 2011 taky záleží kolik Vás na to doma je,pokud jste třeba jen dva A kolik jich je, když píše: sme 2+2? Citovat
Dave_k Odesláno 16. únor 2011 Odesláno 16. únor 2011 Máme elektrolux vestavnou s předním panelem (výhoda, že je vidět kolik minut do konce) a maximální spokojenost. Do electroluxu jsme šli protože se kupovala cca 2 roky předtím pro rodiče a fungovala bezproblémově. Taky se nám líbil ten čelní panel. 45cm je fakt pro menší domácnost (2 lidi). Občas by jsme ocenili i tu širší. Myjeme průměrně asi 4x do týdne a převážně tablety+leštidlo. [upravil dne 16/2/11 20:44 Dave_k] Citovat
lubokpz Odesláno 16. únor 2011 Odesláno 16. únor 2011 I napriek tomu, že Whirpool nám slúži dobre už viac ako 10 rokov, ja by som šiel do AEG, alebo Elektrolux a rozhodne 60 cm pri 2-2 by bola 45 malá. Miele su podla mna trochu predražené. Citovat
Přema Odesláno 16. únor 2011 Odesláno 16. únor 2011 Jsme 2 ..máme 45 cm , INDESIT a naprostá spokojenost.....bohatě stačí...... Citovat
PEUGEOTIK307 Odesláno 16. únor 2011 Autor Odesláno 16. únor 2011 Na výber mám napr. toto: http://www.whirlpool.sk/umyvacky_riadu/ADG8292IX http://www.whirlpool.sk/umyvacky_riadu/ADG65603IX Citovat
shark734 Odesláno 16. únor 2011 Odesláno 16. únor 2011 tiez nam bolo povedane ze whirpool je smejd, najviac reklamacii a podobne...nakoniec sa kupila BOSCH-co do garaze to do kuchyne Citovat
jbily Odesláno 17. únor 2011 Odesláno 17. únor 2011 U nás hučí AEG, bez problémů. Líbil se mi nápad, že pořídíš myčky dvě vedle sebe. Odpadá tak vykládání nádobí z myčky, na potřebu se vytahuje z čisté, dává do špinavé a naopak... Při stavbě nové kuchyně (myslím, že tak za 15-20 let...) to tak udělám Citovat
