Butch
Olej z měrky na olej
Co muze zpusobovat, ze mi z merky na olej prska olej ?. Jo a ve vicku, kudy se leje tak mam takovy bily mazlavy sajrajt. Co to muze byt ? Voda ? Kudy? Tesneni pod hlavou ? (mam P405, 1.6)
ten mazlavy bordel tam proste je a bude - hlavne v zime. Je to zkondezovana olejova emulze, ktera se vlastne vyaparuje pri provozu z vany... Pokud je tam toho moc, tak to takyneni extra dobre..ale reseni neznam :( Na mojem motoru (asi ten stejny co mas ty) se to taky obcas vyskytovalo a vyskytuje - neresim to. Akorat to sem-tam vytru hadrou at tam toho neni moc a nezalepi se ta nalejvaci hadice
to ze prska olej dirou po merce muze bejt tim ze odchazej pistni krouzky a fouka to prez ne do klikove skrine :(
teoreticky by taky mohla bejt praskla hlava, ale to se u hlinikovejch asi nestane
a nebo podfoukle tesneni pod hlavou , ale to spis taky ne pac versihou to fouka do chladiciho okruhu
s tou emulzi na vicku si nedelej starosti na jare to zase zmizi
dela se to proto ze je velka vlhkost vzduchu a voda co je v oleji se odparuje a jaxe to micha s olejem a nasledne srazi na vicku tak je z toho to bile svinstvo
pokud se emulze obevuje hodne a i v lete tak se dostava voda do oleje (tesneni pod hlavou, praskla hlava nebo spatne tesnici krouzky pod vlozkama valcu)
To je vec drateneho filtru v nalevacim vicku oleje. Pres nej se vedou olejove pary zpet k filtru vzduchu a pak do sani. na dratenem filtru kondenzuji vodni pary, pak to zamrzne, natlakuje se motor a protoze merka vede pod hladinu oleje, tak to strika merkou ven. Pak to jeste muze strikat hadici, ktera vede z krytu ventilu a strika to okolo rozvodaku.
Pomoc je jednoducha, bud vymit drateny filtr, vysusit a nasadit anebo na zimu vydelat. Ekologie to snese, je lepsi trocha par v ovzdusi nez litr oleje na silnici...
Jinak mas aspon nakonzervovany motorovy prostor - co je mastne, to neshnije
