Ahoj kluci, mám dotaz,
nikdy předtím jsem neměl auto s torzní tyčí.
chci se zeptat jak se dá snížit zadní náprava? řekněmě o 4cm?
Předek je jasnej tam se koupí stavitelný podvozek ale vzadu jsou jen tlumiče....
Jak na to? díky!
Musíš vybrať, varaziť torzné tyče z oboch strán a pootočiť ich o jeden zub, na konci tyčí je tisíchran tak tam sa to prestaví o ten jeden zub čo zodpovedá zníženiu tak cca 45-50mm :D Ak máš staršie auto tak to môže byť trocha problé, pretože tie tisíchrani na konci tyčí zvyknú byť skorodované a je ich ťažšie vybyť z uloženia...Takže asi tak :D
lacek206: když pootočíš torzní TYČ o zub, tak tím žádnýho snížení nedosáhneš. Sice se říká přesazení tyčí, ale ve skutečnosti se přesazují ramena:P
No áno ale ramené sú napnuté prostredníctvom tých torzných tyčí :D a pootočiť alebo prestaviť či presadiť je asi jedno :myslim dá sa tomu pochopiť...
Snižení je fajn, ale ted mi brzdí zadní brzdy víc nez přední. Vím čím to je, ale nevím jak to mám vyřešit.
Treba ak máš kotúčové brzdy vzadu prestaviť vysunutie valčekov pootočením :D a ak máš bubnové tak tam by sa malo dať ťiež prestaviť...:myslim
Kotouče a odpojene ABS.
Tak na kotúčových ako som už spomenul musíš vybrať obloženie, rozmontovať brzdič a vo valčeku sú drážky ktorím sa dá pootáčať a tím sa valček zasúva alebo vychádza podľa potreby a smeru otáčania :) a potom bude viac alebo menej zatláčať na kotúče...:D
nejde o brzdy az tak...je tam zatezovy regulator..ten musis prenastavit..povolit nebo utahnout..uz si to nepamatuju..s zadnym valeckem na brzdici to nema vubec nic spolecneho :X paneboze to jsou rady
Jak na to? díky!
:xvul slyšel sem že jeden kluk nelenil a aby snížil předek u škocny,tak kufr zalil betonem:D
takže v tvým případě ty kufr,ale nemám páru kolik stojí pytel cementu:D:myslim
