Uz se to tu resilo ! Ale nikdo nemel stejne priznaky- je horky letni den , jedeme se 3 kamosema mou kraskou asi tak 70 k benzine VSE zatim OK , natankuju za 400 natural 95 A jedu cca 50 pohodicka vysmatou a po 10 minutach od benzinky zastavim na cervenou / A ZACLO TO \\ najednou to chciplo tak startuju a znova pri rozjizce chciplo , odtlacim to na kraj ulice a nastartuju a zase chciplo rikam kurwa ze by se prehral , cca po pul hodine oddechu nadtartuju a hle jede ale jen 100 metru abych to zkratil 2 km domu sem jel hodinu a pul.
Druhej den nastartuju jedu a chcip kurna tak me napadl ten benzin ze byl asi fujky fujky takde leju max. nadrz 100 oktanem wpower racing a prestalo ale chvilkama pokracuje dal a jeste k tomu zaclo cukat.
Takze sem koupil aditivum na palivovku a vstriky a hle uz nechcipa ale skubne obcas a litaji i otacku 700, 800 najedno 1200 a zase pohoda a jede ale zdase ze pri zaplem topeni to dela casteji a drive to i smrdelo (kour s vfuku)
TAK clubaci kdo na to prijde cim to je (mohlo by to byt cidlo teploty? vaha vzduchu? krokac klapka? svicky ? vzduchac nebo palivovej ? civka ? kabel od svicek ? vstriky? ) no necim se to dusi ale obcas to jede ok ale obcas cukatko ktere chcipa a nechce za plynem. NA zamenu vseho nemam.
Uz ste to nekdo zazil uvitam kazdou radu jinak auticko je 106 1.4 isport QWICKsilwer 55kw motor KFX r.v.2000
[upravil dne 4/2/11 12:08 Ferry]
nam sa stalo nieco podobnehoale na dizlu...sme natankovali naftu a pak to auto furt cukalo, otačky litali a auto vobec nejelo, z vyfuku divny smrad, a trochu viac dimil....a bolo to vodou v nafte, tak sme pak dotankovali plnu poriadnej nafty, nie u OMV a autičko prestalo cukať a ide uplne v pohode.......tak možno to je niečo podobne
koukal sem na tu nadrz a nevim jak vypustit ten bezin , hadickou pres nadrz to nejde mam tam to sitko a na danich sedackach teda pod nima jsou cerny spunty . Tak jak s nim ven ?
vsechny ? mam vyndat. jen jeden je od nadrze ne? a navic jsou stejny, to se mi nezda a co ten benzin nechat na volnobech dojit az na hladovy rudy oko a pak dat plnou 95 Wpower? to bude lepsi ne.
[upravil dne 4/2/11 14:20 czech111]
A co odpojit u motoru hadičku paliva a tudy vypustit benzin. Popřípadě zapnout čerpadlo (klíček do druhé polohy), ale pozor, aby nešlo naprázdno.
[upravil dne 4/2/11 15:28 OK406]
A vyměň palivový filtr. Pokud jej máš u sebe, tak ho vyměň a tím vlastně ti vyteče i benzin a nemusíš nikde povolovat hadičku;)
[upravil dne 4/2/11 15:38 OK406]
Klubaci svicky hotovo, filtry hotovo , olej taky pri te prilezitosti a porad lechce skubne jako by tam neslo beno a straci tach (ale jen obcas)jinak znatelnej rozdil o hodne lepsi ale jeste tam neco je BLBE . Takze zase dotaz pro ty ZNALEJSI co by to jeste mohlo delat - cidlo teploty? krokovej m? vaha vzduchu? trysky? diky za odpoved a ja jdu delat brzdy .
Počkej prosím tě chvilku, než se vše ,,vyčistí\" a vyjede se starý špatný benzin. Samozřejmě, že dávej nový a kvalitnější benzín. Může být i více oktanový. Pokud se nic nepoškodilo a nezaneslo, tak by vše mělo být po pár desítek kilometrů v pořádku. Pokud ne, tak je závada jinde např. lambda sonda a pod. .
