Ahoj. již delší dobu slyším, že výfuk má jiný zvuk než by měl mít.
Spíše zní jak s laďákem.
problém je, že z něj poměrně hodně teče nějaká kapalina
kapalina vytéká v místě označeném na obrázku.
:D tá kvapalina je zrazenina čiže voda ktorú spôsobuje katalyzátor tím že premieňa škodlivé plyny a znamená to že spávne funguje keď vyťeká voda z fýfuku ;) je to len na začiatku pokial sa nezohreje motor na prevádzkovú teplotu ;) potom by to malo prestať...
motor byl skutečně studený. pokud je to tak opravdu správně tak by to bylo dobrý.
Myslíte že bych měl výfuk vyměnit?
Proč by jsi ho měl měnit? Kvůli té kapkající vodě?
Mi taky z výfuku kape při studeném motoru voda a to mám výfuk téměř nový... :D
Ale pokud už v něm máš dírů a zní jako laděný, tak pokud se Ti ten zvuk nelíbí, tak ho vyměň... (já jezdil asi 3 týdny bez výfuku, chvíli se mi to líbilo, ale pak mě to dokopalo, ke koupi nového... :D:D:D
[upravil dne 30/1/11 14:29 PetrRS]
[upravil dne 30/1/11 18:21 Radek Hurvajz]
1. kondenz sa vytvára keď je studený výfuk a nie motor
2. tečie ti to cez dierku ktorá tam nemá byť takže tá výmena výfuku je reálna
3. \"pekný\" zvuk spôsobuje tiež tá dierka a okolo je vidieť i odymené
Už v novém výfuku (zadní tlumič) je dirka na odtok vody. Jinak bych měl použitý jeden zadní tlumič na 106 :myslim. Kupoval se nový skrze zvuku, ale je to stejný.:(
I nové výfuky (bosal) mají již z výroby dírku na odvod kondenzátu v nejnižším místě tlumiče.
Kdo jezdí krátké tras (horké a vlhké plyny jdou do studeného potrubí) - přijde brzo o koncový tlumič výfuku(tlumič a potrubí se neořejí natolik aby vše vyschlo nebo se odpařilo), kvůli nahromaděnému kondenzátu, pač ten způsobuje korozu zevnitř a v zimě zmrzne a trhá, a na závěr ten kondenz má pH kolem 4...takže je kyselejší a zkracuje životnost tlumiče...
Samozřejmě dle foto je tlumič KO - koupit novej...
Já bych se s tím teda nevařil. Kup si novej střední díl (tu trubku za katem) a novej koncovej. K tomu nový spony (ty starý asi ani nepovolíš - felxou půjdou) Vyměněný to máš za hodinu a na 3roky máš od toho klid ;) Jinak jestli chceš mít laďák, tak si kup tlumič Starline :aut:D
už jsem to nechal zavařit u Slepičky za 3kila. Auto nehodlám mít nějak dlouho a tak do něj nechci dávat moc peněz. Trochu poladěnej zvuk to má stejně :-D
  • O 1 měsíc později...
