ja mam 4st automat. Ted uz je i 6st. Spotrebu mam 9 az 9.5.
Na dalnici to toci cca 3200 pri 150 km/h, coz je docela dost - vice stupnu by znamenalo lepsi spotrebu.
Jinak docela OK.
Mel by se menit v prevodovce preventivne olej - pozor na specifikaci. Na predchozim fordu jsem automat pri 195 tis km musel komplet repasovat.
Vice o automatech napr. kaps.cz
no mam vyhlednuteho fiatka s automatem a mam z toho obavu. co stal repas u toho fordu a na co bacha při koupi automatu.samo že to bude starší kousek takže asi 4 kvalt
pri koupit minimalne zkusit :
1. preradit z D na R - to melo by to byt bez razu a bez zvuku
2. do kopce by D melo auto udrzet stat i bez brzdy
3. zahrat automat aspon trochu delsi jizdou aby se projevilo zda se neprehriva (to pak blikne kontrolka, nebo zacne ruzne cukat, dulezite je proste to ze funguje ochlazovani oleje v prevodovce)
4. dulezita je jet pri vyssi rychlosti kdy pri 4 se jeste navic zamkne hydromenic, pak i \"poslouchat\" zda plunule prejde 3 na 4 ...
Proste zadne divne zvuky a zadne razy.
Oprava neni nikdy levnejsi nez 20 tis Kc. S PSA zatim nemam zadnou konkretni cenovou zkusenost.
vice opravdu spis na webu
věř že ojeté auto má manual taky v čudu a je to otázka chvilky kdy člověk začne měnit spojku...bud už je vyměněná(to máš štěstí)a nebo není a čeká tě to a stojí to přibližně stejně. Zas ten 4st je levnější než 6st.
Prostě jak je výše uvedeno a taky se koukni pod auto aby to nechcalo...a když to koupíš tak to jdej hned vyměnit olej cca 2-3 000kč to stojí
a poznám nějak že s ní něco není v pořádku?
Staršie automaty majú mierku oleja a po jej vytiahnutí vidíš stav oleja. Nesmie byť do čierna a smrdieť spáleninou.
takže sem to vyděl(nevydržel sem) a z převodovky malilinko kape.ale jinak nic neškube nehřeje a ani pazvuky. ale samo má to jiné mouchy nejdou zadní el okna,nějak špatně čitelný displej nejde nastavit sedačka řidiče a loketní opěrka, ale na ten automat bych si asi zvyknul zkusím ho trošku poškádlit s cenou a uvidim když tak hledám jinde
automat jak mám v popisu mám druhej, teď jezdím průměr 8,5L, couračky prům. 35km/h spokojenost,jinak jak píše MartinK123
Ahoj asi záleží jak jezdíš a kam. Švagr měl Espase v automatu a musím říci, že tolik peněz snad v životě do žádného auta nenacpal. Možná i kuli spotřebě cca 1l navíc bych to nemusel a pokud popisuješ, že to má i jiné mouchy asi bych to dlouho zvažoval. Myslím tím tento Tvůj konkrétní vůz. Opravy převodovek se opravdu pohybují řádově v desetitisících a myslím, že to stojí za zvážení. Tatik si bral automat od známého a když se mu to pos.... zjistili, že v 60 tis tam nebyl vyměněn olej a proto se mu to někde kolem 110 vysypalo. To už to měl ale 3 roky. Náhoda, ani u nového to kolikrát nemusí být Gut. Přeji jen všechno nej k výběru. Já bych pro změnu dnes nemusel šíbr, asi to neuměj utěsnit a nikdo neví proč tam teče.
