Zdravím.Mohl by jste někdo poradit?Připojuji zesilovač do 406-tky a narazil jsem na problém,že v iso konektoru chybí kabel rem na spínání zesilovače nebo el.antény.Je tam jenom od zapalování,kostra,podsvícení a stálých 12.Od kud mám natáhnout kabel na spínání do konektoru?Tuším,že by měl být vedle podsvícení.A ještě jedna otázka.Na zesiku jsou dva vstupy na cinche,ale na radiu mám prozatím jen jeden výstup na sub.Stačí zapojit jen jeden kanál ze zesilovače?Je to monoblok.Díky za rady.
[upravil dne 15/1/11 10:58 MARPEC]
[upravil dne 15/1/11 10:59 MARPEC]
Spínání antény ( nebo zesilovače... ) je pin 5, pokud ti tam zcela chybí tak kup samotný ISO konektor a z něho to vytáhni. natahovat nic odnikud nemusíš - těch 12V tam pouští rádio.
Ten zesilovač je jednokanál ne? Pouze má možnost přípojení 2 zdrojů signálu, takže klidně zapoj jen jeden.
tak kupovat cele iso kvili pinu kterej stoji 1kč je blbost a zapojit jen jeden vstup na zesu je taky blbost protoze nebude hrat naplno pokud mas nejaky cinsky radio a podobne tak maji opravdu jen jeden vystup na sub spojenej ze dvou kanalu a musis koupit rozdvojku kterou nejlepe dat za radio kvuli pripadne vymene AR
radio je obyčejnej Sencor SCD 3504R mam ho prozatím.
Původní sestava Alpine CDA-9886R,hifonics bxi 1606d,2xalpine SWR-1222D.
Pak se auto podělalo a zůstal jenom zesik ke kterýmu chci prozatim připojit toho sencora,než koupim něco jinýho.
Tady je foto radia a zesilovače
Něco takového?
http://www.autoradio-prodejce.cz/kabely/dragster-dp-459-b-signalove-rca-y-adaptery/
