Kéža
špatné startování, dusí se
dobrý den, auto špatně staruje, občas mu musím při startování pomoc sešlápnutím plynu a když už to rozjedu tak jakmile sešlápnu plyn až na podlahu tak se dusí. Po dosažení provozní teploty je to už celkem dobrý, jen to občas při jízdě škubne. Vypozoroval jsem, že se to děje jen když je deštivé počasí, takže to bude nejspíš nějakou vlhkostí, za mrazu nebyl žádnej problém. Svíčky jsou poměrně nové a kabely ke svíčkám jsem kupoval minulej tejden. děkuji za radu
[upravil dne 16/1/11 21:40 Ferry]
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
r.v.98, 1.4 benzín
Mé přítelkyni to dělá taky. Studený motor startuje tak na po páté. Nastartuje chcípne to, takle asi 5krát a pak už je klid. Při startování pořád bliká kontrolka diagnostiky.
Motor to je 1,4 z roku 1993.
Svíčky jsou taky nové.
Mohlo by to být špatné nějaké relátko? Protože to v něm divně cvaká?
Napiš te někdo..díky...
Odkaz na příspěvek
To muze byt veci.To ze cvaka rele je jen mozny dusledek nejakeho spatneho cidla,snimace,celku.Kdyz rikas,ze ti svitiva kontrolka diagnostiky,tak neni nic jednodussiho nez na ni zajet a budes hned v obraze.Pokud se na to cejtis,muzes si poruchu tzv. vyblikat,navod a kody poruch tu jsou staci jen pohledat...
Odkaz na příspěvek
Tak zaváda odstraněna. Diagnostika nic neukázala - bez závad. Ale při startování počítač ukázal že nemá napětí, tak jsme šli po elektroinstalaci a byl zkorodovaný přívodní kabel pro řídící jednotku.
Takže už je to v pohodě.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
