Palubní počítač
Kuliss9
Ahoj lvíčata, omlouvám se pokud už to tu někde je. Mám problém s palubním počítačem na své 206 2.0 HDI 2002, pravděpodobně co jsem hledal na foru mám palubní počítač typu B. Problém je v tom, že počítač ukazuje pouze venkovní teplotu, radio, hodiny a datum. U páček u volantu jsou tlačítka na ovládání palubního PC, ale po stisku se bohužel nic nezmění. Stále ukazuje to samé a nelze přepínat. Případně pokud by v mé 206 fungoval nějaký lepší palubní pc a měl by ho někdo na prodej měl bych zájem
Ano je tam originální palubní PC, které při koupi vozu fungovalo. Kolem 2 hodiny bych mohl poslat Vinko až se dostanu k autu a kdyby jste měli zájem tak i fotky tlačítek a pc aby byla jistota, že je to to pc co říkám, bohužel nejsem žádný technik
EDIT: Jak mi tady někdo dával ten odkaz na další topic na foru tak mám ve svém autě přesně to druhé radio co ukazuje 0:33 z písničky a je tam 1.10.07 :) a tyto páčky http://www.e-cat.cz/img/e-cat/large/16/1625680_LRG.jpg
[upravil dne 14/1/11 10:40 Kuliss9]
[upravil dne 14/1/11 10:49 Kuliss9]
jj to jsou MUXove packy, ty se se..ou, praskne tam tenoucky kontakt a pak to neprepina, resil jsem to u jedne C5, podarilo se to jakztakz opravit pripajenim toho kousku zpatky, ale neni to 100% ono, jeste by to chtelo nejak poladit ten postup opravy.
Jinak podle tehle fotek na C5klubu jsem to delal:
http://www.c5club.cz/clanky/uzivatelske-navody/packa-ovladani-pc-obrazom
Kouknu na to jestli to bude v páčkách nefungujue, ale ani pravé ani levé tlačítko na páčkách. A ještě bych se chtěl zeptat když pošlu VINKO jestli mi budete schopni říci co vše mohu na autě vylepšit a čím si toto auto prošlo
Palubní počítač tam je. Zkusit tu páčku, a nebo napíchnout na dia. Tady jsou chsrakteristiky.
Modelová řada 206 (T1)
Č. APV/PR 09446 81 1 0106
Datum poč. záruky 22.10.2002
Sériové výrobní číslo motoru 10 DYNJ 3020095
Sériové výrobní číslo převodovky 20 DM18 5244755
Nové předpisy EU e2*98/14*0174*03
Všeobecné informace
DRUH VÝROBKU OSOBNÍ VOZIDLO
OBCHODNÍ ZNAČKA / TYP ORGÁNU PEUGEOT
MODELOVÁ ŘADA 206
TYP KAROSERIE SEDAN 3-DVEŘOVÁ
ÚROVEŇ VÝBAVY STUPEŇ XS
MOTOR VZNĚTOVÝ MOTOR TURBO DW10TD
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 5
TYP LAKU LAK METALICKÝ LESKLÝ
BARVA KAROSERIE LAK MODRÝ CHINE
TYP VNITŘNÍHO VYBAVENÍ/OBLOŽENÍ LÁTKA MERLIN + EFKA \"HH\"
BARVA ČALOUNĚNÍ \"FX\"
PŘEVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA BE4 L
MOTOR (TYP) MOTOR TYP EW/DW
PŘÍDAVNÝ EMBLÉM HDI
PŘÍDAVNÝ EMBLÉM, RŮZNÉ BEZ PŘÍD MONOGRAMU
EMBLÉM XS
Charakteristiky vozidla
ŘÍZENÍ POSILOVAČE ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM
SOUKOLÍ POHONU RYCHLOMĚRU CT 22 X 19
Přívod paliva do motoru
UZÁVĚR HRDLA PALIVOVÉ NÁDRŽE UZÁVĚR NÁDRŽE PALIVA V BARVĚ KAROSERIE
DETEKTOR VODY FILTRU MOTOROVÉ NAFTY BEZ DETEKCE VODY V NAFTOVÉM FILTRU
BLOK VÁLCŮ (MATERIÁL) LITINOVÁ SKŘÍŇ VÁLCŮ
PALIVO NAFTA
EMISNÍ PŘEDPIS (MOTOR) ODST EMISÍ EU 2000 (MOTOR)
HRUBÝ FILTR MONTÁŽ BEZ PREFILTRACE
KATALYZÁTOR KATALYZÁTOR 2 DÍLNÝ S FILTRY POKOV PLATINOU
CHLAZENÍ OLEJE VÝMĚNÍK CHLAD KAPALINY/OLEJE MOTORU
OPTIMALIZACE SPOTŘEBY PALIVA VOZIDLA BEZ OPTIMALIZACE SPOTŘEBY PALIVA
CHLAZENÍ MOTORU CHLADIČ TLOUŠŤ 27 21 DM2 ROZTEČ 1,1 BEZ ZAKL PŘÍP
OHŘEV OKRUHU ODVODU PLYNŮ Z KLIKOVÉ SKŘÍNĚ BEZ ŽHAVENÍ OKRUHU
ZASTAVENÍ PŘÍVODU PALIVA S ODPOJENÍM PŘÍVODU PALIVA
REOSTAT S REOSTATEM
PALUBNÍ DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM EOBD BEZ AUTODIAGNOSTIKY \"EOBD\"
ZAŘÍZENÍ NA SNÍŽENÍ EMISÍ VE VÝFUKOVÝCH PLYNECH RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ \"EGR\"
TECHNICKÝ EMISNÍ PŘEDPIS VOZIDLA TECHNICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ VOZIDLO L4
FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC BEZ PRACHOVÉHO FILTRU
VENTILÁTOR 2 DVOURYCHLOSTNÍ VENTILÁTORY 250 W
ZACHYCOVÁNÍ BENZINOVÝCH PAR BEZ RECYKLACE BENZÍNOVÝCH PAR
PŘIDRUŽENÁ VARIANTA VSTŘIKOVÁNÍ VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM BOSCH
FILTR NÁDRŽE VNITŘNÍ FILTR NÁDRŽE
TĚLESO ŠKRTICÍ KLAPKY (SÁNÍ VZDUCHU DO MOTORU) BEZ TĚLESA ŠKRTICÍ KLAPKY (SÁNÍ MOTORU)
Převodovka - Převodné ústrojí
PŘEVODOVÝ POMĚR CP 19 X 70
STYL KOLA PLECHOVÝ RÁFEK 15 PALCŮ
BEZPEČNOSTNÍ ZABLOKOVÁNÍ PŘEVODOVKY BEZ UZAMČENÍ PŘEVODOVKY
TYP PŘEVODOVKY (HOMOLOGACE) TYP PŘEVODOVKY BE4/5 L
DIFERENCIÁL (PŘEVODOVKA) DIFERENCIÁL POSÍLENÝ
PNEUMATIKA (ROZMĚRY, TYP) PNEUMATIKA 195X55X15 H
KOLA S PNEUMATIKAMI RÁFEK 6 PALCŮ
KOLO (TYP) MONTÁŽ PLECH RÁFKU
TYP PŘEVODOVKY MAN PŘEV BE4R
Pérování - Řízení - Brzdy
PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM ABS PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM KOL ABS
ZADNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUT TYČ ZAD PRŮM 19
PŘEDNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUT TYČ PŘED PRŮM 20
HLAVNÍ BRZDA ELEKTRONICKÉ ROZDĚLENÍ BRZ TLAKU
BRZDA TYP PŘED KOTOUČE S CHL DRÁŽKAMI/ZAD BUBNY
ODPRUŽENÍ / ZAVĚŠENÍ NORMÁLNÍ PÉROVÁNÍ
DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ STABILITY BEZ SYSTÉMU ESP
Karoserie - Vybavení
AKUSTICKÉ HOUKAČKY STANDARDNÍ HOUKAČKA
ANTÉNA ANTÉNA ZAD KRÁTKÁE
OZDOBNÉ PRVKY (SAMOLEPICÍ) ČERNÝ SLOUPEK DVEŘÍ BEZ DEK SÍTĚK
BOČNÍ OZDOBNÉ LIŠTY (VZHLED) BOČNÍ OCHR LIŠTY ODST KOST
BOČNÍ OZDOBNÉ LIŠTY (ROZMĚRY) BOČNÍ OCHR LIŠTY
OZDOBNÝ KRYT KOLA (STYL) STYL OCEAN 8 AJOURS 15 PALCŮ
PŘÍDAVNÁ OCHRANA (POD MOTOREM) BEZ DOPLŇOVÉHO KRYTU POD MOTOREM
DOPLŇKOVÁ FUNKCE VNĚJŠÍHO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA VNĚJ ZRC SKLOPNÉ MANUÁLNÍ
OZDOBNÁ KONCOVKA VÝFUKU S OZDOBNÝM NÁSTAVCEM VÝFUKU
PROTIHLUKOVÁ IZOLACE MOTOROVÉHO PROSTORU ODHLUČ POD KAPOTOU+ČELNÍ PŘÍČKY+POD MOT
STĚRAČ SKLA ČELNÍHO OKNA PŘED STÍRAČ BEZ SNÍMAČE INT DEŠTĚ
STĚRAČ SKLA ZADNÍHO OKNA ZAD STÍRAČ
STĚRAČ SVĚTLOMETU BEZ STÍRAČE SVĚTLOMETU
UZÁVĚR PŘEDNÍHO ČELA BEZ VÍKA PŘEDNÍHO ČELA
STŘEŠNÍ OKNO BEZ SKLA STŘECHY
NÁRAZNÍK NÁR SPORT V BAR KAROS ČER PÁSK OD MR2000
LAPAČ NEČISTOT (ZÁSTĚRKA) PŘED PODBĚH ZAD KOLA
NOSIČ ZAVAZADEL MONTÁŽ BEZ PODÉLNÝCH TYČÍ STŘECHY
SVĚTLOMET DO MLHY SVĚTLOMETY DO MLHY
ZVLÁŠTNÍ SVĚTLOMET (DVOJITÁ OPTIKA) SVĚTLOMET S DVOJITOU ODR PAR
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ ŘIDIČE) VNĚJ ZRC ŘIDIČE ELEKTRICKÉ OVL
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ SPOLUJEZDCE) VNĚJŠÍ ZPĚT ZRCÁTKO U SPOLUJEZDCE S ELEKTR OVLÁD
NÁHRADNÍ KOLO PLECHOVÝ RÁFEK+STAND PNEU
VNĚJŠÍ DOPLŇKY VNĚJ ZRC V BARVĚ KAROS+VNĚ KLIKY NEUT
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (ZAKŘIVENÉ NA STRANĚ ŘIDIČE) ASFÉRICKÉ SKLO VNĚJŠÍHO ZPĚT ZRCÁTKA
OTVÍRACÍ STŘECHA PEVNÁ STŘECHA
OZDOBNÉ LIŠTY NÁRAZNÍKU PÁSKY NÁRAZNÍKŮ V BARVĚ KOSTRY
ZADNÍ OKNO (TYP) VYHŘÍVANÉ ZAD OKNO
OKNO (VZHLED) ODSTÍN
OKNO U ZADNÍHO SLOUPKU (DRUH) SKLOP SKLO ZAD ČÁSTI STŘECHY
OKNO (TYP) ATERMICKÉ PŘEDNÍ OKNO
Vybavení interiéru
ALARM BEZ ALARMU
ZAPALOVAČ CIGARET PŘEDNÍ ZAPALOVAČ CIGARET
ZADNÍ OPĚRKA HLAVY ZAD OPĚRKA HLAVY SEŘÍDITELNÁ
PŘEDNÍ OPĚRKA HLAVY OPĚRKY HLAVY PŘED SKLONITELNÁ
ZADNÍ SEDADLO DĚLENÉ SKLOPNÉ SEDADLO
VNITŘNÍ ALARM SIGN OTEVŘ DVEŘÍ (BLIKÁNÍ STR SVÍTIDLA)
KRYT ZAVAZADEL BEZ KRYTU ZAVAZADEL
ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS BEZP PÁSY ZAD 3 NAVÍJEČE 3-DVEŘ
PŘEDNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS PÁS S PŘEDPÍNAČEM BEZ SIGNALIZACE
PODNEBÍ (VNĚJŠÍ TEPLOTA) ZEMĚ S CHLADNÝM PODNEBÍM
KLIMATIZÉR OHŘÍVAČ VZDUCHU SE ZAD TOPENÍM
RYCHLOSTNÍ STUPNICE STUPNICE V KM/H
VNITŘNÍ VYBAVENÍ (KLIČKY) PŘED KLIKY+ZAD S TÁHLY
OTÁČKOMĚR RUČIČKOVÝ OTÁČKOMĚR
PŘÍPRAVA PRO RÁDIO NAPÁJ ANTÉNY PŘIJÍMAČE VÝŠ REP PŘED/ZAD
KONZOLA KONZOLE S ZAD TOPENÍM
STRANA ŘIDIČE (MÍSTO ŘIDIČE) ŘÍZENÍ VLEVO
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MONTÁŽ DÁLKOVÉHO OVL
PŘÍDAVNÉ TOPENÍ PŘÍDAVNÉ TOPENÍ AUTOMATICKÉ
OSVĚTLENÍ ÚLOŽNÉHO PROSTORU OSVĚTLENÍ ODKLADNÍ PŘIHRÁDKY
OSVĚTLENÍ ZAVAZADLOVÉHO A LOŽNÉHO PROSTORU OVL AUTO OSVĚTLENÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU NEBO KRYTU NÁKL PROSTORU
VYBAVENÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY STŘED KRYT SLÁM+TLAČ DIFUZÉRU ČERNÝ
RŮZNÁ VNITŘNÍ SVĚTLA BEZ VNITŘNÍCH SVĚTEL
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ (CHARAKTERISTIKY) ČERNÝ CIFERNÍK
OTÁČKOMĚR (ZÁZNAM SIGNÁLU) OTÁČKOMĚR INF ŘÍDICÍ JEDNOTKY
UKOTVENÍ DĚTSKÝCH SEDAČEK BEZ UPEV BODŮ DĚTSKÉ SEDAČKY
REPRODUKTOR MON 2 PŘED REPRO+2 VÝŠ REPRO+2 ZAD REP
OVLÁDÁNÍ AUTORÁDIA DÁLKOVÉ OVL AUTORÁDIA BEZ FUNKCÍ CD
NASTAVENÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE BEZ ZDVIH ZAŘ NA STRANĚ SPOLUJEZDCE
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE DRŽADLO BOČ PEV ŘIDIČE
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE DRŽADLO BOČ PEV SPOLUJEZDCE
SKLÁPĚNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE SE SKLOPENÍM PŘED SEDÁKU ŘIDIČE
SKLÁPĚNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE SE SKLOPENÍM PŘED SEDÁKU SPOLUJEZDCE
UKAZATEL VNĚJŠÍ TEPLOTY INDIKÁTOR VNĚ TEPLOTY
KOMPAKTNÍ DISK BEZ MONTÁŽE KOMPAKTNÍHO DISKU
ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA BEZ PŘIHRÁDKY
NAVIGAČNÍ SYSTÉM BEZ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU
SPOUŠTĚČ ZADNÍHO OKNA BEZ OTEVÍRÁNÍ ZAD OKEN
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U ŘIDIČE OTEVÍRÁNÍ PŘED OKNA ŘIDIČE SEKVENČNÍ OVL
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U SPOLUJEZDCE OTEV PŘED OKEN SPOLUJ ELEKTRICKÉ OVL
DISPLEJ DISPLEJ (RÁDIO+HODINY+A NEBO T›,CD)
HODINY DIGITÁLNÍ HODINY
UKAZATEL HLADINY OLEJE ČIDL ČAS MNOŽ+TEPL
VYHŘÍVACÍ VLOŽKA NEVYHŘÍVANÉ SED
PŘEDNÍ BOČNÍ AIRBAG NAFUKOVACÍ VAK PŘED BOČNÍ DVOJITÝ
AIRBAG SPOLUJEZDCE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ SPOLUJEZDCE
PALUBNÍ POČÍTAČ S PALUBNÍM POČÍTAČEM
PAKET VÝBAVA BEZ SADA VÝBAVY
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (VYHŘÍVANÉ) VNĚJ ZRC VYHŘÍVANÉ
NEUTRALIZACE AIRBAGU MANUÁLNÍ NEUTRALIZACE VAKU AIRBAGU
VNITŘNÍ OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ (VZHLED) VNIT OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ CHROMOVÝ VZHLED
OCHRANA PŘEDNÍHO MÍSTA BEZ OCHRANY PŘED MÍST
PŘEDNÍ SLUNEČNÍ CLONA NA STRANĚ ŘID+SPOL (BEZ PAM)
ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ AUDIOSYSTÉM S PŘEHRÁV KOMPAKT DISKŮ A RDS \"RD3\"
CHLAZENÍ KLIMATIZACE KLIMATIZACE JEDNODUCHÁ
TEMPOMAT (REGULÁTOR RYCHLOSTI) BEZ REGULACE RYCHLOSTI
OVLÁDÁNÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE ZDVIH ZAŘÍZENÍ ŘIDIČE PODÉL SEŘÍZENÍ
REOSTAT S REOSTATEM
ÚLOŽNÉ PROSTORY (DALŠÍ) ODKL SCHRÁNKY VPŘEDU+VZADU NA PANELECH+KAPSY
VRCHNÍ KOBEREC (VZHLED) BEZ PODKL KOBERCE
AIRBAG ŘIDIČE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ ŘIDIČE
USPOŘÁDÁNÍ LOŽNÉHO PROSTORU BEZ SÍŤKY V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU
KOBEREC KOBEREC HUSTÝ KRÁTKÝ F550
ČASOVAČ OSVĚTLENÍ NESEŘ ČASOVACÍ JEDNOTKA
KONTAKT / SPÍNACÍ SKŘÍNKA TRANSPONDÉR
PŘIZPŮSOBENÍ OBLOŽENÍ KOŽ OCHR MĚCH+RUKOJEŤ S DEST ALU
ZESILOVAČ – EKVALIZÉR SE ZESILOVAČEM S EQUALIZÉREM
OVLÁDÁNÍ ZAMYKÁNÍ UZAMČENÍ JEDN UZAMYKÁNÍ
VOLANT KOŽ VOLANT 3 RAM
ZAMYKÁNÍ ÚLOŽNÉHO PROSTORU ODKLADNÍ PŘIHRÁDKY BEZ UZAMYK
Elektrická část
ALTERNÁTOR ALTERNÁTOR TŘÍDY 15
AKUMULÁTOR AKUMULÁTOR L2 400
STARTÉR SPOUŠTĚČ TŘÍDY 6
ZVLÁŠTNÍ OSVĚTLENÍ BEZ ZVLÁŠTNÍHO OSVĚTLENÍ
MULTIPLEXNÍ ROZVOD MONTÁŽ MULTIPLEXNÍ SÍTĚ
Značky výbavy
Různé
KRITÉRIA VARIACÍ, CÍLOVÁ KLIENTELA STANDARD
ATMOSFÉRA NORMÁLNÍ OVZDUŠÍ
LÉKÁRNIČKA ÚPRAVA LÉKÁRNIČKA
ZÁSUVKA PRO POSLECH RÁDIA BEZ ZÁSUVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ
BOČNÍ NÁRAZY DVEŘE NEZESÍLENÉ
SADA KLÍČŮ 1 KLÍČE PLIP VF+1 HLAVNÍ IDENTIFIKAČNÍ KLÍČ
JÍZDA ŠŤASTNOU CESTU
KONTROLA RYCHLOSTI BEZ KONTROLY PŘEKR RYCHLOSTI
VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK ÚPRAVA VÝST TROJÚHELNÍK
Případně kdyby to nebylo v páčkách ale v pc šlo by tam dát nějaký lepší palubní počítač koukal jsem na nějaký typ C nebo jak a případně kde ho sehnat a kolik by to stálo......
Díky moc za info k VINKU
[upravil dne 14/1/11 18:37 Kuliss9]
  • O 4 měsíce později...
