tomm176
pomoc-alarm (levý sloupek)
Zdravím,nevěděl jsem jak to mám pojmenovat.Potřebuju poradit co to je na obrázku.Myslím si,že to je výškovej repráček,ale nevím kde mám hledat kabely?
[Edited on 14/1/11 11:54 tomm176]
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Vypadá to na výškáč ... pohybové čidlo alarmu to asi nebude ... kabely budou vytažené asi sloupkem, tedy pod tím plastem.
Proč to potřebuješ vědět? Chystáš se modernizovat sound?
Odkaz na příspěvek
Jo kabel je taženej sloupkem...horší je,že je to černej kabel a nevím jaký barvy maj ty žíly. Tak jsem se chtěl zeptat,jestli to nemohlo být origo připojený jako zadní repro. Já jsem měl v autě přípravu pro rádio,takže jsem si dával svoje a ty zadní odstříhl.Takže jsem myslel,že když to tam je,že bych to připojil
Odkaz na příspěvek
Tak teoreticky to může být připojené na zadní, ale pokud to je výškáč, tak ve dveřích bys měl mít \"basák\" a někde i ... sakra jak se té krabičce říká, co rozděluje frekvence ... no prostě krabičku. Té stačí jen přívod pro přední repro a ona ten signál rozdělí.
Zadní bys měl mít klasicky dozadu a v kufru nalevo nad kolem kulatý konektor ... No pokud to auto bylo vybavené zadními repráky od výroby. Nevím, ani jaký máš ročník. Ale vzhledem k těm samým redukcím a přechodkám doporučuji natáhnout nový kabel od rádia přímo dozadu. Já jsem ho natáhl, nechtěl jsem sundavat lišty u dveří, tak jsem to natáhnul pod středovým tunelem a pod zadníma sedačkama (vzadu na zemi mám kabel - stejně tam málokdy někdo sedí).
Odkaz na příspěvek
Já jsem nikdy komponentální repro nedával do auta, takže nemohu posoudit velikost repráku. Ale psal jsem, že to může být čidlo ...
Odkaz na příspěvek
Je to rok 94...alarm to má...zadní repro to nemělo a kabely jsem si natáhl sám,ale na iso konektoru byly. Já právě nevěděl,myslel jsem si repro nebo něco. A to mikrovlné čidlo znamená co?Že to \'\'hlídá\'\' vnitřní prostor?
Odkaz na příspěvek
Mělo by to být čidlo pohybu uvnitř kabiny. To znamená, když se otevřou dveře (s aktivním alarmem), tak začne houkat. Záleží, jak je citlivé, může stačit průjezd kamionu okolo zaparkovaného vozu ... ono se rozhoupe a začne houkat :D To čidlo by mělo jít i vypnout (zároven mít zamknuto), třeba když jdeš na nákup a v autě máš psa :D
Odkaz na příspěvek
Počítám se bude dát vypnout tím tlačítkem co mám vedle spínačky...našel jsem v příručce k čemu ten čudlík je,ale bohužel jí mám německy a nemůžu najít na netu českou :(
Odkaz na příspěvek
Tak jsem našel na netu český manuál,ale o tom tam není ani zmínka. Auto je původně z německa, takže celej manuál v němčině mi vůbec nic neříká. Nevíte o tom někd nějaký další podrobnosti?
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
