vstriky 1,6HDi vymena
jozo11112
  • O 3 týdny později...
Mal som to v angličtine, slovensky je to Mechanické časti/Prívod a dole VSTREKOVAČE - KÁB ZVAZOK VSTREKOVANIA.
Preto to mám v angličtine, lebo v slovenčine sú tam často nezmysly.
[upravil dne 5.2.2011 16:45 AnotherOne]
diky moc mam to, az sa tam da novy treba to hodit na dia?? resp co treba urobit na dia
dnes som odpajal vstriky jeden po druhom, ked som odpojil 1,2,4 postupne tak motor zacalo dusit ,pri 3 motor nic nerobil, akoby asi isiel len na tych troch. Vsimol som si ze okolo 3 je plno bordelu skor to vyzera ako lepidlo asi stym mal predch. majitel problem tak to zalial.stretol sa uz niekto stym co sa tam moze poskodit ak by to bol iba injector tak v pohode.je mozne ze aj nieco ine?? Dia mi vypisuje 6 chyb 4 sa tykaju ohladom injector neskor nahodim co presne
