jozo11112
vstriky 1,6HDi vymena
tak dnes som skusal odpajat jeden po druhom a 3 z lava vobec nefunguje pls ako zistim parts number thx nasiel som vstrik z oznacenim 0445110188 je to pls ten co potrebujem ??
[upravil dne 5/2/11 10:13 pascall007]
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Jsou myslím tři typy podle roku výroby. 0 445 110 188 je na ty nejstarší (do 4/2005).
no ja mam 04/2005 nasiel som dalsi s oznacenim 0445110259
[upravil dne 5/2/11 14:59 pascall007]
Odkaz na příspěvek
Choď do motora, tam daj dodávku vzduchu a paliva a dole v tabuľke tretie od spodu.
asi som lama ale ziadnu dodavku vzduchu tam nevidim iba ked tak mazanie,klukovy remen,blok motora atd
Odkaz na příspěvek
Mal som to v angličtine, slovensky je to Mechanické časti/Prívod a dole VSTREKOVAČE - KÁB ZVAZOK VSTREKOVANIA.
Preto to mám v angličtine, lebo v slovenčine sú tam často nezmysly.
[upravil dne 5.2.2011 16:45 AnotherOne]
Odkaz na příspěvek
diky moc mam to, az sa tam da novy treba to hodit na dia?? resp co treba urobit na dia
Odkaz na příspěvek
dnes som odpajal vstriky jeden po druhom, ked som odpojil 1,2,4 postupne tak motor zacalo dusit ,pri 3 motor nic nerobil, akoby asi isiel len na tych troch. Vsimol som si ze okolo 3 je plno bordelu skor to vyzera ako lepidlo asi stym mal predch. majitel problem tak to zalial.stretol sa uz niekto stym co sa tam moze poskodit ak by to bol iba injector tak v pohode.je mozne ze aj nieco ine?? Dia mi vypisuje 6 chyb 4 sa tykaju ohladom injector neskor nahodim co presne
Odkaz na příspěvek
mam troska mozno mimo temy ale aj troska na temu otazku...na 2,0 HDi co stoja vstreky??? je to pravda ze su sakra drahe???cez 300euro jeden kus???:o:o
[upravil dne 9/2/11 17:48 godzilaTO]
Odkaz na příspěvek
je to tak cca 11-12tis kč ks:bojim
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
