Dundee
IT- problém s NTB- aku KO?
Docela urgentně bych potřeboval poradit, jak spojit dva disky. Fyzicky se jedná o jeden disk softwarově rozdělený na dvě části.
Momentálně ho mám píchlej k PC přes USB a potřeboval bych ho šoupnout zpátky do NTB...
Vím, že dřív na to byl \"Fdisk\", ale ten už jaksi XP neznají...
[upravil dne 12/1/2011 22:58 Dundee]
[upravil dne 14/1/2011 10:02 Dundee]
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
v programu power quest partition magic to zvladneš levou zadní jo je lepší mít jeden \"virtualní\" disk prázdnej při tom slučování
[upravil dne 12/1/11 21:01 punkac]
Odkaz na příspěvek
Už jsem obě části zformátoval, byly tam ještě nějaký věci od Pe.Tra (Opera, ovladače na mobil apod.). Nepotřebuju nutně rozdělenej disk, kor když má velikost 60 GB.
Odkaz na příspěvek
Hmm, tak disk jsem spojil, ale teď když dám CD do mechaniky a pustim NTB, tak mi to napíše, že nenašel systém (tuším \"Optional system not found\"). A po připojení disku zpátky k PC to sice nainstaluje \"Diskovou jednotku\", ale neobjeví se mi v počítači, takže s nim nemůžu nijak pracovat...
Odkaz na příspěvek
Musiš vytvořit nový oddíl, zase ve správě disků a pak samozřejmě nainstalovat system
Ale to mužeš už přimo v tom NTB, stači dat bootovat z CD se systemem a nechat se provést instalací systemu
[upravil dne 12/1/11 23:01 Radek Hurvajz]
Odkaz na příspěvek
mno jestli si původní partišny smazal přes správce disků a vytvořil novou prázdnou, tak to se nesmíš divit, nic na ní není. Vezmi instalačku woken a nainstal v notebooku čistej novej systém......
Odkaz na příspěvek
V PC jsem novej oddíl vytvořil, disk naformátoval a tvářil se jako další disk (G:).
Pak jsem ho dal do NTB, dal CD s woknama do mechaniky a zapnul. Napsal, že nenašel systém, tak jsem si vysmahl jiný CD (i když předtím z tohohle normálně četl) a kulový, furt stejná hláška.
Zkusil jsem disk zpátky do PC, ten našel \"Diskovou jednotku\", ale už jí nepřiřadil písmeno a mě se nepovedlo ho k tomu donutit.
Tak mám teď NTB na dvě věci a disk, kterej je na tom stejně jak v NTB, tak v PC. Mám sto chutí ten noťas rozdupat...
Odkaz na příspěvek
Včera konečně po několika pokusech a vystřídání asi deseti CDčkek s Woknama (98 SE a XP) se mi konečně podařilo notebook rozjet, ale vyskytl se mi jinej problém:
Dokud jsem byl v BIOSu nebo menu před startem (přes F8), taky bylo všechno v pohodě, ale jakmile naběhly XPčka, tak nereagoval touchpad, klávesnice, vypínací tlačítko ani zapínání WiFi. Fungovala jenom myš připojená přes USB.
Nevim proč, ale nakonec mě napadlo u vypnutýho notebooku vyndat akumulátor a zapnout ho čistě na zdroj. No a jak je vidět, tak to funguje normálně.
Je teda problém v akumulátoru nebo někde jinde? Konkrétně se jedná o Acer TravelMate 2433 LMi.
Odkaz na příspěvek
Se samotnym akumulátorem to nezkoušim, nevydrží dýl, než 15 minut.
Ale když je aku+ zdroj, tak jenom naběhne, ale nic nefunguje.
Zkusím ho vypnout, dám jenom aku a zapnu ho. Pak poreferuju;)
Odkaz na příspěvek
Tal jsem po vypnutí odpojil zdroj a přicvakl baterku. Během spuštění všechno OK, ale po naběhnutí Woken zase nic nereagovalo, jen USB myš:(
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
