sefi79
Rádio (CD) hraje a nehraje
Zdravím všechny.Po dlouhém hledání jsem nic nenašel.Možná jen okrajově.Jde o to,že mi zase po vyčištění po půl roce přestalo hrát cd.CD hraje v pohodě když nemám puštěný motor.Jak nastartuju tak ho někdy načte,ale nehraje nebo nenačte vůbec.:(
Může to byt tak náchylný na malé vibrace v autě??Nebo tou zimou?Nedá se tam něco poštelovat nebo to něčím vypodložit,aby to tlumilo víc?Dnes jsem zkoušel čistit,ale jen 60% lihem.Výsledek o 10% lepší,ale pořád jednou jo a pak 20x ne.Nevím jestli to není málo.Isoprop. jsem nikde nesehnal(v Praze).Vyplatilo by se nechat pokud by to šlo vyměnit laser(čočku)?Chci zachovat origo vzhled a displeya páčku pod volantem.Díky...
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
isopropyl by mel jit koupit v lekarne...
60% lih muze nadelat vetsi paseku nez nic, udela na tom vrstvicku, ktera zmeni opticke vlastnosti a cte to jeste hur...
no jinak jeste by teoreticky u laseru mel byt potenciometr, kterym by slo pridat trosku na vykonu...
takto jsem ted opravil starsi domaci CD prehravac, ktery obcas nenacetl, a casto preskakoval a ted je jako novy...
A pokud vim, tak by potak mel byt vsude... (a pokud ne, tak tam bude nejaky odpor, ktery by se dal nahradit mensim, ale musi se to rozdelat...
me to posledni dobou taky zas zacina zlobit, tak to mozna casem budu resit... ale co nejvic to oddaluju, prace mam porad dost :D
Odkaz na příspěvek
Ahoj.Právě že v lékárně mi to neprodali:(.Zkusím ho ještě někde sehnat,vyčistit a pak už nevím.V potenciometrech,odporech se moc nevyznám.Já jsem spíš přes zásuvky,jističe:).Snad bych se potom,kdyby to nevadilo na někoho obrátil:roll.Díky
Odkaz na příspěvek
zkusim nekdy v dohledne dobe tedy vykuchat to svoje a kdyztak sem hodim podrobny obrazkovy navod :D
(dohledna doba je pro me asi mesic v tuto chvili...)
[upravil dne 13/1/11 07:26 h4wk3y]
Odkaz na příspěvek
Měl sem úplně ten samej problém.Jak sem nastartoval nehrálo.Vyčistil sem lihem a vše je v naprostym pořádku.Jen když je mínus 10 a cd je zmrzlé tak se mu nechce.Potenciometru sem si nevčiml ale pokad by tam byl tak stačí určitě jen malinkym šroubováčkem pootočit ale nevšiml sem si
Odkaz na příspěvek
to h4wk3y:To by bylo super.Dnes nový poznatek.Při nastartovaným motoru mi to nevezme,ale když dám klíček do polohy před startem,tak ho načte-hraje a potom když nastartuju tak hraje dál:mrk.No ale nesmím ho měnit,jinak potom asi stejnej postup:D.
Odkaz na příspěvek
To byl ale spíš asi čistý líh. Toto je chemikálie a na flašce píšou, že se má likvidovat jako nebezpečný odpad. Dokonce tam je \"zamezte styku s kůží a očima\".
Odkaz na příspěvek
Super,konečně nějaká adresa v Praze.Myslíš že to fakt zabere??Ted to čte jak jsem psal výše.Myslíš,že by to mohlo mít vliv na ty vibrace.Že pokud se auto chvěje,tak špinavá čočka nepřečte CD?Díky...
[upravil dne 13/1/11 22:10 sefi79]
Odkaz na příspěvek
Jo,jo.Asi půjdu do tý litrovky.Přemýšlel jsem i o váze vzduchu a taky asi tím rozprašovačem.Jen doufám,že to fakt zabere.Určitě bude lepší isoprop 99,7% než já tím 60% lihem:myslim.....
Odkaz na příspěvek
jinak lih s vahou vubec ni nedela :D...
Mam tu lekarsky cisty lih a zkousel jsem tim cistit vahu - \"drhnul\" jsem to i steteckem a lih tekl ven cisty(vubec nic nevycistil)...
Pak jsem si koupil ten sprej na cisteni brzd/vahy vzduchu, jednou jsem na to striknul a vytekla cernota jak blazen...
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
