Kenedi
Chyba pri P307 SW 1.6HDi 80kW Chyba P0299
Trochu to tu oživíme..:-)
Auto bez tahu ...na dg chyba P0299 ovl.el.magn.ventilu tlaku turba.
Odpojil jsem od něj konektor...kontrola...připojeno....na dg.vymazaná chyba...udělaná kontrola aktivních členů tohoto ventilu.....vše Ok....ukazuje že je funkční a při kontrole dg a šáhnutí rukou na něj je cítit že běhá.
Odpojil jsem podtl.hadičku od turba i od ventilu a při foukání do ní je průchozí........udělal jsem i podtlakovou kontrolu regulace turba ...táhlo k baňce se viditelně hýbe.
Při nastartování se ale regulace ani nehne a táhlo stojí....tudíž tam není podtlak.
Odpojil jsem i podtlakovou hadičku od zásobníku podtlaku k el.magn. ventilu při běžícím motoru a žádný podtlak to nevytváří....nevím ale zdali na volnoběh to tak má být.
Pri náhodné kontrole množství nasávané vzduchu mi ukazuje graf: požadované množství nasávaného vzduchu je ca 270......skutečné množství ukazuje 390....??
Teď babo raď....to bude zase nějaká pitchovina.... :myslim :myslim
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Tak už tahá... :)
Od Badisáka došel regulační ventil OEM 1618C9.....1422,-.
Před montáží jsem to ještě píchnul na dg,která opět vypsala chybu reg.ventilu P0299 a ještě svítilo ABS,ASR, a hodilo to chybu brzdového snímače......podtlak žádnej.....chyby jsem vymazal.
Tak jsem ho vyměnil...připojil...pro jistotu jsem měl koupenou ještě opletenou podtlakovou hadičku 4mm...
Nastartuju a......nic....žádnej podtlak nic se ani nehlo... :roll :roll ...mě málem trefilo.
Hadičky jsem předtím odzkoušel...nic jsem nenašel.....ale...na tu hadičku od brzdoveho válce se na celou nedá dostat.. :myslim ....jsem se naštval a chtě nechtě jsem sundal levé kolo a podběh....no a co mě nečekalo.....jasně...byla zborcená a prasklá ..nebylo to vidět jak je opuzdřená tou síťovinou. Stačilo ji nastavit 10cm nové gumové podtlakovky a bylo to. Jen co jsem nastartoval tak regulace pracuje jak má a auto opět sprintuje....
Teď se nabízí otázka zdali primární problém nebyl u té podtlakovky....ale to už je jedno ...mám klid i s novým ventilem..... :super:papa
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
