ThorR Odesláno 12. leden 2011 Sdílet Odesláno 12. leden 2011 Ahoj, potřebuju sundat chladič vody. Odpojil jsem horní hadici, potom chladič od klimatizace, ale dole jak je nadobka na vodu je dalsi hadice, zhora ta spona nejde sundat ani ranu, je tam strašně blbý přístup Dá se to sundat bez nutnosti sundání nárazníku atd. ? Nikde jsem tady návod nenašel ... díky za případní rady [upravil dne 12.1.2011 20:02 ThorR] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 12. leden 2011 Sdílet Odesláno 12. leden 2011 nevím jak u 2.0, ale většinou povolíš příčku nad chladičema, odpojíš hadice a vyklopíš směrem k motoru a vytáhneš nahoru--je zasunutý do spodní příčky ve dvou gumách (něco jako silentblok) ta spodní hadice jde špatně sundat i když vytáhneš to pérko--většinou ta hadice \'\'zarezne\'\' v chladiči a musí se vyměnit i ona Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ThorR Odesláno 12. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 12. leden 2011 Myslel jsem si, že se bude muset vyměnit i ta hadice. Teď jsem se byl ještě podívat, tak dobrý přístup k té spodní sponě je přes mřížku v nárazníku, ale vůbec mi ta mřížka nejde sundat a bojím se že ji utrhnu. :myslim Ale díky za radu, aspoň vím, že už je to poslední krok a pak by to mělo už jít vytáhnout [upravil dne 12.1.2011 20:00 ThorR] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ThorR Odesláno 12. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 12. leden 2011 haló haló jak sundám tu proklatou mřížku z nárazníku ? Já ji tam mám snad přilepenou ... :bacha Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 12. leden 2011 Sdílet Odesláno 12. leden 2011 ja ju mám na niektorích miestach privarenú. Či je to origo neviem. Nárazník ti drží tuším na dvoch šróboch, nie je to zložité dať dole. Som tu cez mobil tak ti sem neviem dať odkaz, ale pozri si v sekcii udelej si sám v návodoch, vlákno výmena chladiča klimatizácie a tam som dával členovi deddo306break dole aj nárazník. Už si to presne nepamätám, ale tam to je. Edit, oprava, nárazník drží na štyroch šróboch. [upravil dne 12/1/11 21:42 marko306] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ThorR Odesláno 12. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 12. leden 2011 Jo, to jsem si procetl, chtel jsem se tomu vyhnout, ale asi to nepujde jinak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miroja Odesláno 13. leden 2011 Sdílet Odesláno 13. leden 2011 Ja som menil minuly rok chladic klimy. Daval som dole cely predok a podla toho postupu co sem dal marko306 to bolo raz-dva. Ked som to asi dva mesiace na to zhadzoval druhy raz koli vymene uhlikov v motore sahary, tak to uz bola uplna brnkacka . Bojim sa, ze viac casu stratis spekulovanim ako vybrat chladic ak naraznik zostane na aute, nez kym ho das dole Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 13. leden 2011 Sdílet Odesláno 13. leden 2011 v týchto miestach sú otvory na tie šróby nárazníku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ThorR Odesláno 13. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2011 super, to mi pomohlo, dikes Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
