ferrari
Dutý buchot zozadu - Predám silentbloky na zadnú nápravu
Páni, kým sa na to kuknem, nemáte nejakú typickú závadu na 306ke? Ozýva sa mi zozadu totižto buchot (skôr duté údery) pri prechode nerovností. Keď vzadu kývem autom s otvoreným kufrom, nepočujem nič...je to také duté buchotanie, nie nejaké ostré...
Podozrievam výfuk (ale čo som skúšal, je pevný), potom už asi čosik na náprave...alebo ešte aj banalita typu uvoľnená rezerva (ale tú som skúšal a nezdala sa voľná...
[upravil dne 20.9.2012 21:24 od ferrari]
[upravil dne 3.11.2012 09:58 od ferrari]
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
No kuknem aj to, ale sa mi to nezdá, bo ten buchot je naozaj dosť dutý a je ho počuť hl. v kabíne...ide zozadu, ale nepríde mi to, že skraja, ale skôr k stredu...preto ma napadá tá rezerva a výfuk...
Odkaz na příspěvek
Znie to ako rezerva... a znie to ako vyfuk a nakoniec zistis ze ked skontrolujes rezervu a vyfuk tak su v pohode a v prdeli su zadne silentbloky, mne to buchalo doslova tak ako keby niekto buchal gumovym kladivom po podlahe :bojim
vid -->
...takze ak vylucis tlmice/vyfuk a rezervu, tak tu je problem ;)
Odkaz na příspěvek
Eventuelně zkus vyndat zadní plato. Přikláním se ale spíš k té rezervě. Měl jsem stejný problém, vyřešeno natažením rozřízlé hadice na konstrukci držící rezervu. :-)
Odkaz na příspěvek
Presne duty zvuk, mne to robila len lava strana, bol vadny zadny silenblok taka gumena kocka, novy stoji cca 30Eur neviem co je na tom take drahe :)
Odkaz na příspěvek
No, kukal som, silentbloky vyzerajú dobre (aj keď ak by bol odtrhnutý, uvidím tpo asik iba pri zdvihnutom aute)...tak som vyhádzal všetky veci z kufra a pojazdil som...nebúchalo nič...úplne smerodatné to ale nebude, pretože mi to nebúchalo vždy...zaujímé...ale na náprave to vyzerá všetko OK...
Odkaz na příspěvek
Mě to na nějakých nerovnostech dělá taky a vypadá to nejspíše na zadní silentbloky.Pozor zvenku jejich stav nepoznáte,můžou být natržené či hodně zduřelá guma,která pak už více hluky přenáší na karoserii,není to jednoduchá součástka i když na první pohled tak vypadá stojí přeci jenom v českých korunách aspoň průměrně 1200 kč a taky pozor na každé straně jsou dva,ale dělá to většinou ten důležitější dražší!!!
Odkaz na příspěvek
Mne takto buchotali zadne dvere. Ten plastovy valcek, do ktoreho zapadal zadny zamok bol uz trochu vydraty a dvere duchali pri prejazde nerovnostami.
Jednoducho som ho posunul kusok smerom dovnutra auta a uz nic nebucha.
[upravil dne 31.1.2011 10:26 jojtik]
Odkaz na příspěvek
Ties sa priklanam k zadnym silentblokom. Mam ten isty problem, cakam kym sa otepli a vymenim ich.
A aj to opticky vidíš? Bo ja som na tie silentbloky čučal, ale prd som videl...vyzerali OK...aj keď teda, zaťažené budú vyzerať OK, to je jasné...musím na to kuknúť poriadne...
PS - dvere to nebudú, isto nie...
[upravil dne 31.1.2011 18:24 ferrari]
Odkaz na příspěvek
já měl taky podobný problém a nakonec to byl utržený levý silentblok..zkus silněji kopat z boku do zadního kola a hned poznáš že je něco špatně..
U mě tomu předcházely rány znějící jak kdyby odešly tlumiče.. příčemž ten silentblok byl pravděpodobně jen povolený..pak přišel šikmý nájezd na snížený obrubník u vjezdu do baráku a bylo vymalováno..:roll
Odkaz na příspěvek
No ja som tiez mal podobny rachot, no len pri prechode lavotocivej zakruty - bol to vyfuk. On ma v strede drziek na zavesenie a ten sa mi pri zakrute dolava oprel o plech podvozku, no a to by som nikdy nepovedal, ze to urobi taky rachot. Myslel so, ze mi ide odpadnut prave zadne koleso :)
Ale vravim, bolo to pri zakrute dolava.
Odkaz na příspěvek
Výfuk vie robiť riadny rachot - zažil som to na Corse...a na Corse to búchalo podobne, ako na 306ke = čím viac zaťažený zadok, tým viac to búchalo...ale koncový tlmič bol už prehnitý a výfuk samotný hučal, takže to sa dalo pochopiť...ale mne výfuk nehučí a na prvý ppohľad vyzerá byť OK...keD´bude teplejšie, vtrepem sa do jamy a pokukám to...aj tak chcem osadiť aj jednocestné ventily na ostrekovače a tiež krycí plech pod motor...
Odkaz na příspěvek
No pochybujem si silentbloky skontrolujes vizualne, pretoze to co potrebujes vidiet na nom (gumova vlozka), tak pri tych prednych ju neuvidis bez ich demontaze a na zadnych by si mohol :)
Odkaz na příspěvek
No veď hej-hej, sám som si spochybnil takú letmú obhliadku...to treba kuk do jamy, zdvihnúť auto (=odľahčiť nápravu) a možno potom niečo uvidím....keď bude teplejšie...aj tak teraz +- nejazdím...
Odkaz na příspěvek
Mam 306 break.
Mne sa podarilo zohnat v akcii komplet vsetky 4 silentbloky za cca 25, eur. Je to sice znacka mapco, co nieje nic moc, ale nech to vydrzi aspon polovicu co original a som spokojny. Inac to buchanie co opisujes, budu na 100% tie silentbloky. Ja som tiez skusal rezervu, ale bez toho kosa to robilo tiez a po kontrole na zdvihaku diagnoza bola jasna. Inac ked budes mat v ruke novy kus tak sa pozri na ten stary co mas na naprave a uvidis ten rozdiel ako vyzera.
tu mas este OE cisla, skor ti to najdu v predajni.
5131.70 lava strana
5131.69 prava strana
5131.71 P/L strana
[upravil dne 22.3.2011 21:37 slavco25]
Odkaz na příspěvek
Tak, som bol včera aj obuť zimáky na 742ku a pri tej príležitosti sme 306ku zdvihli na zdvihák a kukal som ostotristo, čo by to vzadu mohlo búchať, ale sme na nič neprišli, silentbloky vyzerali OK...takže záhada neodhalená, ale fakt aj je, že momentálne to nebúcha...haluz...
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
