Problem s kablami do prednych dveti.
TtomasS1
Pri instalacii reproduktorov do prednych dveri na original kable repraky nesli...Po pripojeny reprakov na tie iste kable ale hned za radiom fungovali...kde moze byt chyba?A pri natiahnuti novych kablov je problem dostat novy kabel z dvery do auta cez ten gumovy obal medzi dverami bokom auta vie mi niekto poradit ako natiahnut nove kable?
doporučuji protáhnout lanko na protahování kabelů- navázat nové kabely a vytáhnout.. otázka 2 minut..
lanko na pretahovanie kablov??? ako nestretol som sa s niecim takym... co je to za specialny kabel? Lebo strasne ma to stve ze uz mam vsetko repro kable a tak a ze original kable nejdu a nove neviem dostat do interieru z dveri :((((
jj jmenuje s eto protahovácí perlonová struna nebo lanko.. tady tohle např: http://www.elektrotechnika-shop.cz/DetailPage.asp?DPG=46784 je to lanko spletené z ocelových drátů a na konci má udělané očka do který navážeš kabely..lanko je tvrdé, pruží, dá se ohnout ale k protažení je uplně ideální.. navážeš dráty a pak už jen taháš..
