106sťák
Nové auto v rodině
Zdravím sestra si ted koupila peugeot 306,rok 97,1.9 TD,66kw,mám takovej dotaz co by sme ted od auta měli čekat,jaký bejvaj od tohoto motoru poruchy a tak,předem děkuji
PS:doufám že ted nebudou žádny:D
jinak vady:asi nejde zadní stěrač,zatím nevím co by to mohlo být,na kapotě je slouplej ten lesklej lak,jinak to jede krásně,namotáno to má 170000.km,tak uvidíme,kdyžtak za případné rady děkuji
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
rozvody jsou prokazatelne delany ? jestli ne, vymenit preventivne i s vodni pumpou.
u zadniho sterace bude nejspis problem v zoxidovanych kontaktech casovaciho rele, zateka tam voda. V horsim pripade muze byt spatne cele rele (mam kdyztak nekolik na prodej ;) )
Odkaz na příspěvek
vysvětli sestře, že ten motor je dost háklivý na přehřátí!!, at si hlídá provozní teplotu, má dost vody v systému atd, prostě když leze voda přes 95, měla by zkontrolovat dění pod kapotou, změnit styl jízdy, nechat motor vychladnout na volnoběh atd.;)
Odkaz na příspěvek
Problem so zadnym stieracom sa tu viackrat riesil. Ak sa chces dozvediet viac, da sa to tu najst aK pohladas. Vacsinou konektor ci kontakty ovladacieho rele (pri motorceku stieraca vzadu), zatuhnuta oska...
K castejsie vyskytujucim zavadam by som pridal prerusenie vodicov vo zvazku od stlpika k prednym dveram, opotrebovana zadna naparava ...
Odkaz na příspěvek
jj zadní náprava je v super stavu a jsou i nový tlumiče,snad ji to bude sloužit,on ten stěrač šel ale jako že měl snahu jel pomalu a sotva se vrátil zpět...
Odkaz na příspěvek
Jo, ešte býva problém v prerušených vodičov v priechode do zadných dverí (to môže byť aj tento prípad), tiež vraj pri TD s krivením/praskaním hláv motorov...
A jo, ako je už spomenuté, treba vymeniť rozvody, oleje, filtre apod.
Odkaz na příspěvek
inak tiez treba opatrne s turbom......nevytacat ho hned po nastartovani (aj ked je motor zohriaty ale turbo este neni dostatocne preplnene olejom)....a tiez po vytoceni motoru a naslednom zastaveni ho hned nezhasinat ale chvilu pockat lebo turbo je roztocene a po zhasnuti sa zas nepumpuje olej....
inak som s TDckom niejaky vazny problem nemal....len sa o to treba starat a je to bez problemivy motor :)
Odkaz na příspěvek
JJ ne to sestra fakt jezdí pomalu,nevytáčí to,od táty ví že se motor musí ohřát at tak,jinak pak počkat az turco trochu vychladne jo,kdyz se to chvili žene,to vím,taky sem to slyšel,jj oki díky za rady
Odkaz na příspěvek
právě že je zarážející že ji ten budík ukáže 70 až 80 teploty a rozvody jsou dělaný i s pumpou,ona stím zas tak nelítá
Mne to tiez ukazuje take teploty (aj ked ja mam hladky motor) a podla vsetkeho to nie je nic neobvykle pri nafte. Nedavno sa to tu na fore rieslio. Precitaj si to vlakno ak chces.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
