andy11 Odesláno 11. leden 2011 Odesláno 11. leden 2011 Cauko Peugeotaci, vie mi niekto poradit ako synchronizovat original bluetooth sluchadla s obrazovkami v opierkach? Uz som skusil asi vsetko a do servisu sa mi moc nechce. Za pomoc dakujem. Citovat
elton Odesláno 11. leden 2011 Odesláno 11. leden 2011 Tady je návod, jde to připojit nádherně. Citovat
andy11 Odesláno 11. leden 2011 Autor Odesláno 11. leden 2011 Dakujem za rychlu odpoved, ale toto som skusal ako prve, ale bez uspechu. Treba tlacitka ON/OFF drzat az kym sa zariadenia nezasynchronizuju? Kolko synchronizacia asi trva, cakal som az kym sluchadla po par minutach same nezhasli. Citovat
elton Odesláno 11. leden 2011 Odesláno 11. leden 2011 Zapni sluchátka aby blikalo modré světýlko. Měj zaplej ten bazmekt mezi sedačkama, jak začnou blikat sluchátka tak mezi sedadlama na chvílu zmáčni ON/OFF a mělo by se ti hned spárovat. To spárování je tak 10 sekund. Ze začátku jsem taky maturoval. Citovat
andy11 Odesláno 11. leden 2011 Autor Odesláno 11. leden 2011 Robim presne to co mi radis, ale bez vysledku. Vsetko par minut blika a nakoniec zhasne. Citovat
elton Odesláno 11. leden 2011 Odesláno 11. leden 2011 Jdu to do auta vyzkoušet krok po kroku a zkusím to napsat přesně. Citovat
andy11 Odesláno 11. leden 2011 Autor Odesláno 11. leden 2011 Dakujem, velmi by si mi pomohol, decka ma uz idu zozrat. Citovat
elton Odesláno 11. leden 2011 Odesláno 11. leden 2011 Tak postup: 1- Auto nastartované, 2- Zapnout DVD bazmekt mezi sedadly ON/OFF 3- Zapnout sluchátka On/OFF aby blikala modrá dioda 4- Na sluchátkach nastavit 1 nebo 2 kanál 5- Mezi sedlay znova zmáčknout ON/OFF, stačí tak na sekundu. Rozbliká se ikonka sluchátek a za chvíly začne trvale svítit. A je to spojené. Citovat
andy11 Odesláno 11. leden 2011 Autor Odesláno 11. leden 2011 Takze znova som to skusal presne podla tvojho navodu, ale vsetko blika a nic sa nesparuje. Skusal som aj kazde sluchadla samostatne, ale nic. Bluetooth na vsetkych troch zariadeniach urcite funguje, lebo na telefone mi pride hlaska najdenia novych zariadeni. Asi sa servisu nevyhnem, uz mi dochadzaju pokusi a dovolenka sa blizi. Este raz dakujem za ochotu. Pekny den. Citovat
elton Odesláno 11. leden 2011 Odesláno 11. leden 2011 Sluchátka jdou spárovat samostatně. Zkus znova, zapni sluchátka, musí ti blikat a mít nastavené ten kanál 1 nebo 2. A pak zmáčni ON/OFF nedrž dlouho, jenom chcilku. Jestli ti bliká mezi sedadly ikonka sluchátek, tak ti sluchátka nepřijímají signál. Musí blikat. Citovat
andy11 Odesláno 11. leden 2011 Autor Odesláno 11. leden 2011 Vsetko robim ako pises, ale stale vsetko blika, az kym po niekolko minutach same nevypne. Citovat
elton Odesláno 11. leden 2011 Odesláno 11. leden 2011 Divné ze začátku mi to taky nešlo. nějak to zkusím natočit a hodit to tu. Snad se mi to podaří. Citovat
andy11 Odesláno 4. únor 2011 Autor Odesláno 4. únor 2011 Sluchadla konecne funguju !!! Vymena stredoveho panelu. Trochu sa zapotili aj v servise, ale zvladli to. Elton dakujem za pomoc. Citovat
elton Odesláno 4. únor 2011 Odesláno 4. únor 2011 To jako, že ti fakt nefungoval ten středový panel? Hlavně, že to dali kluci do pořádku:D Citovat
andy11 Odesláno 4. únor 2011 Autor Odesláno 4. únor 2011 Su tam dve casti. Ta s konektormi bola OK, ale ta za nou mala problem. Citovat
