pavel815
2,1 TD motor houpe
Zdarec, po startu motor minutu běží a pak začne nepravidelně zvedat otáčky, někdy až k maximu, houpe asi 10minut a motor sám zhasne. Jsou vyměněny rozvody, vodní pumpa, žhaviče, vstřikovače a generálka čerpadla LUCAS(ložisko, sada těsnění), palivový filtr. Poraďte další možnosti. Dík Pavel.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
mne to po nastartovani takisto chvilku kolisa a potom zdvihne otacky na cca 1200 (vo velkych mrazoch az na 1500), kde ich stabilne drzi, a po cca 5 min to klesne na normal, ako ked utne...
v servise som menil komplet vsetky filtre a zapojili mi aj egr, ktory bol dovtedy odpojeny.....a stale to iste....
tebe to tie zvysene otacky drzi na rovnakej hodnote, alebo to tam hore kolise?
Odkaz na příspěvek
prve co by to chcelo je diagnostika. Inak ked ide cerpadlo nekontrolovatelne do max otacok rj odpaja automaticky napatie na stop ventil. Chce to diagnostiku a potom sa uvidi.
Odkaz na příspěvek
Po všech možných variantách které se opravily jsem došel až k výměně naftového vstřikovacího čerpadla. Sehnal jsem ho přes inzerci v AAA poptávka a do dvou dnů se mi ozvali z vrakoviště poblíž Břeclavi(Hrušky). Motor jede jako pila díky šikovnému automechanikovi ze Zlína.
Odkaz na příspěvek
je toho hafo o těhlech příznacích na 2,1TD na 99% je to vždy čerpadlo lucas epic (bohužel) ...ale už se to ví a myslím si,že se člověk v tom nemusí babrat a jít zrovna na něho. ;)
Odkaz na příspěvek
Mne to tiež robylo,ja som menil asi 3 čerpadlá,pokial som narazil na dobré.Kúpil som ho z pojazdného angličáka,malo najazdených 13000-km.Dal som zaň 200 EUR.Myslím si,že vtedy to bol dobrý obchod.
Odkaz na příspěvek
pogy tu ale pise ze siel motor do max otacok a potom vypol. Tu bola chyba snimaca polohy rotoru. To ze sa vypol mootr zariadila RJ bo nastal kritycky stav.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
