triner
ztrací se voda 1.9 D 50 Kw
Ahoj,
mám takový menší problém, najednou se mi z ničeho nic začala ztrácet voda z chladiče, vždy doleji na horní rysku a po ujetí cca 100 km, je voda na spodní rysce, ale nikde nic neteče, pod autem ani kapka, hadice suchý, vše normálně funguje, motor se v klidu ohřeje na 80 topí jak blázen, ale záhada je kam se ztrácí??? Poraťe prosím co s tím, ovzdušnit či co??
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Ahoj,
Není načaté těsnění pod hlavou? koukni na víčko oleje ... pokud je zespoda pokryté bělavou mazlavou hmotou máš vodu v oleji
Odkaz na příspěvek
bělavá hmota se myslím dělá i po krátkých jízdách v zimě a těsnění může být ok ;) šak se koukni zda ti nestoupá hladina oleje, a myslím že by voda v oleji byla vidět i na měrce.
Odkaz na příspěvek
kapalina mizí při ohřátí motoru, nejspíše za jízdy, protože pod autem ani kapka, a při každodenní jízdě zhruba 3 km žádný větší úbytek nenastane. Zřejmě, až když dojde k ohřátí motoru a následnému natlakování systému, pak dochází k úniku.
Odkaz na příspěvek
Mne sa toto dialo, mal som to v servise aj vsetko, motor v poriadku, nehrial sa, ziadny olej vo vode ani pena v oleji a tiez ked som dolial tak o par dni som mal vodu na min, nakoniec som zistil, ze to sposobuje blbe viecko na chladici, nedrzi tlak a po zohriati proste predcasne prepustalo vodu :D
Nehovorim ze to je tvoj pripad, ale to sa stalo mne, tak pribeh zo zivota :papa
Odkaz na příspěvek
ja mám tiež ten problém,pri výmene klinového remena som si všimol že mám vodu v spodnom kryte a do toho mi tečie aj olej,kontrolka vody mi začala už blikať.Mám podozrenie na vodnú pumpu,že slzí.Budem to musieť poriadne checknúť.:myslim
Odkaz na příspěvek
právě se mi zdá, že přepadem to nelítá ven, to by bylo vše okolo od fridexu, to spíše vypadá na to netěsné víčko. Ted mě ještě napadá, jestli by to nemohlo bý třeba spojeno něják s topením??.., taky jsem po jízdě otevřel kapotu a kuřilo se z prostoru za motorem směrem ke kabině vozu, jako když někde něco teče nebo vypařuje.......
Odkaz na příspěvek
Jasne ze moze ;) ... ak nemas vnutri mokro, tak radiator bude v pohode (mozno), privodne rury ku kureniu prezries lahko, das kurenie na minimum a ked je motor ohriaty, tak nech ti ho niekto otvori a ty sleduj privodne rury do kurenia :)
S vodou a elektrikou je v aute vzdy ohromna \"zabava\", pretoze je tooooolko moznostiiiiii a tak maaaalo casu :D
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
