bibo807
klepani předni napravy
zdravim vas panove...mam dotaz nesetkal se někdo s tim že jak jede rovně tak nic ale jak jede po horši cestě do zatačky tak klepe předni napravaale nevim odkud na jaře jsem vyměnil kosti u stabilizačni tyče a dal nevim kde to muže klepat..nevitě někdo kde to muže byt?? diky všem
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
zdravím, to jde blbě určit takle přez net, ale myslím že bude nějakej čep mít vůli, nebo nějaký uložení pryč... moc jsem nepomoh, ale doma bych se do toho nepouštěl, je to občas i pakárna dělat na zvedáku v servisu
Odkaz na příspěvek
Guest mirdas2
Taky se mě občas stane,že mi tam občas něco bouchne.Je to nepravidelné,někdy jedu 100km a vůbec nic.Nevím čím to je ale většinou to bouchá když je venku větší mráz.Někdo říkal,že by to mohlo být horní uložení tlumiče.
Odkaz na příspěvek
Ahoj, mně klepalo taky - cca 200tkm. Dojel jsem na technickou a až tam přišli na to že jsou v háji čepy obou ramen. Normálně se při tom zdá že drží. když se sundaly - zjistili jsme že v háji jsou i gumové silentbloky na ramenech. Proto se mi ojely špatně přední pneu :-(...nečekat - vyměnit hned - ušetříte :-)
Odkaz na příspěvek
Zdravím, mám stejný problém, klepání pouze při zatáčení doleva a nejlépe na kostkách, kolejích nebo podobných nerovnostech. Auto má najeto 30tis, je v záruce, ale servis zatím na první zběžné prohlídce nic neodhalil. Budu to muset nechat prošťourat důkladně.
Odkaz na příspěvek
Guest mirdas2
zdravím,mám stejný problem,všechny čepy,uložení,tlumiče atd ok,na stk vše v pořádku a taky mě to dělá jen občas.S mechanikem jsme zjistili vůli na konci tyčky řízení,někde pod tou prachovkou,to by to prý mohlo dělat,mám nalítáno 200 tis.km
Odkaz na příspěvek
Tak dnes proběhla výměna pravého ramene a je klid, měli jste pravdu. Značkový servis, cenu nevím, dostal jsem jen reklamační protokol. Je mi ale záhadou, že to vydrželo jen 30 tisíc km. No i když, po zkušenostech s tím starším, se není čemu divit. Tam mi dnes zjistili, že teče olej kolem simeringu klikovky a je prasklá prachovka na homokloubu. Takže to nechám přetěsnit, ale to už bohužel zadarmo nebude :-(
Odkaz na příspěvek
Také mi něco rachotí na pravé přední straně, slyšet je to pouze při zatočení doleva a jízdě po nerovnostech. Podle vašich zkušeností je to rameno. Sasula píše, že je to čep ramene, což je škoda. Doufal jsem, že by to mohla být vůle v pouzdrech uložení ramene, ty se dají vyměnit samostatně. Ale jestli je to čep, čeká mě velká investice - komplet rameno. Navíc, jak píšete, neoriginál z Kelly pořádně nepasuje?
Odkaz na příspěvek
Kluci, přední náprava mi taky klepe, ale jenom občas, ale teď mi začala řidičova strana vrzat a to dost rapidně. Co tomu je, co vyměnit a za kolik, poradí někdo?:myslim
[upravil dne 3/10/11 08:48 od Tango C8]
Odkaz na příspěvek
muze to byt vyschlej cep na ramene. taky mi to takhle zacalo vrzat... staci dat trochu hydr. kapaliny nebo mot. oleje a prestane to... ale stejne budes muset vymenit rameno
Odkaz na příspěvek
Klepání mam taky a je to vůle v řízení takže výměna:(
To klepání mně tak moc netrápí, jenom to vrzání:bacha. Mně to klepe jenom občas při jízdě a zatáčení doprava. Ve čtvrtek du za mekaaanikem tak uvidíme co řekne a jestli to bude vrzat hlavně vtedy.
Odkaz na příspěvek
Takže mekaaanik říkal to samé, rameno a vůle v řízení. A jako napotvoru když jsme to projížděli tak to nevrzalo :bacha
Doporučíte mi nějakou značku ramena kluciii?
[upravil dne 7/10/11 09:22 od Tango C8]
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
