emsik Odesláno 9. leden 2011 Sdílet Odesláno 9. leden 2011 zdravím všechny u 306 mi špatně funguje cyklovač, stírá stejně jako na 1 polohu a pak se zastaví kde se to zrovna hodí jednorázový stírání jde jen když držím páčku když ji pustím stěrače se hned zastaví. poraďte někdo děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
klm16 Odesláno 9. leden 2011 Sdílet Odesláno 9. leden 2011 mas dazdovy senzor ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 9. leden 2011 Sdílet Odesláno 9. leden 2011 Může být špatné relátko nebo zaoxidovaný kontakty u motoru stěrače. Ohledně relátka se to tu dost probíralo. Dej si hledat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miroja Odesláno 9. leden 2011 Sdílet Odesláno 9. leden 2011 Siel by som asi po dobehovom kontakte v motorceku stieracov. Este pred vybratim motorceka by som skusil dobehovy kontakt nejako preverit. Len pre istotu, skontroluj aj stav konektora medzi kablovym zvazkom v motorovom priestore a vlastnym motorcekom stieroacov (je cca 15 cm od motorceka stieracov). Moze nan prsat... Ak by bol zoxidovany, mohlo by to robit psie kusy. Uzitocne by bolo pripojit namiesto povodneho motorceka na ten konektor na skusku nejaky iny, funkcny motorcek z ineho auta. Potom by si hned vedel, kde hladat chybu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mizlerek007 Odesláno 12. leden 2011 Sdílet Odesláno 12. leden 2011 mě to dělá uplně to samé... teď si o víkendu jedu pro nový dešť. senzor a zkusím i nový motorek a dám ti sem vědět co to vyřešilo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
klm16 Odesláno 12. leden 2011 Sdílet Odesláno 12. leden 2011 pravdepodobne je chyba v dazd. senzore. riesil sm to pre 2 rokmi, okre toho ze som rozobral vsetko co sa rozobrat dalo.... som precistil motorcek, parcku pod volantom, dobeh mi stale nefungoval. Problem bol v zlom senzore... ;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
emsik Odesláno 12. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 12. leden 2011 moc často se na net nedostanu tak pišu až teď, ten dešťovej senzor nemám ale když už o něm píšete nevíte někdo jestli se dá dodatečně namontovat a když jo je potřeba vyměnit páčku nebo je na ní nějaká poloha kterou se zapíná? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mizlerek007 Odesláno 12. leden 2011 Sdílet Odesláno 12. leden 2011 no dodělat se každopádně dá.. někde tu na foru jsem to vyděl, ale nevím kde... jinak páčku jsem už vyměňoval a tou to nejni.. tak uvidím jestli třeba motorek, ale dělá mi to opravdu to co popisuješ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majk306 Odesláno 12. leden 2011 Sdílet Odesláno 12. leden 2011 ahojte zavade muže byt v moturku ,opaleny kontak:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
emsik Odesláno 12. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 12. leden 2011 rozeberu to jak nejvíc to půjde a budu vidět někdy jde tec ciklovačjako první poloha pořád to stírá a odstřikovač to samí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 12. leden 2011 Sdílet Odesláno 12. leden 2011 U montáže senzoru počítej i s výměnou skla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miroja Odesláno 13. leden 2011 Sdílet Odesláno 13. leden 2011 Ja tiez nemam snimac dazda. Vymenil som vsak povodny cyklovac (s jednym intervalom) za cyklovac z Felicie (dal som sem aj nejake foto ak pohladas) a som s tym spokony. Dokonca som cital nazory, ze ten snimac dazda nie je celkom spolahlivy, no neveim to na P306-ke objektivne posudit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
