Guest Lubk0
Prevodovka - mozem tento olej shell ?
Guest Lubk0
Ahojte
chcem ist zajtra k Vam do CR po prevodvku na moje auto, potreboval by som len podla VIN overit, ci mi bude pasovat, ak sa to da ...
VIN cislo auta, s ktoreho je prevodovka je
VF37CKFXT32456514
Moje VIN cislo je
VF37BKFXE32203358
Moje i jeho auto je restyl, este s necirima prednima svetlama, tj nejake 1998 cky, obe samozrejme 1.4 benzin ...
Moc dakujem, kto to zisti, ma u mna pivaa :D
[Edited on 9/1/11 19:45 Lubk0]
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Guest Lubk0
To kde si nasiel ? Ja som u oboch aut nasiel BMV 5 pri nazve, a ked som si dal charakteristiku tak nazvy prevodoviek a motorov sedeli
Moje
DRUH VÝROBKU VOZEŇ
OBCHODNÁ ZNAČKA, TYP ORGÁNU PEUGEOT
MODELOVÝ RAD 306 FACELIFT
TYP KAROSÉRIE 4-DVEROVÝ SEDAN
ÚROVEŇ VÝBAVY ÚROVEŇ 1 B
MOTOR VSTREKOVANIE TU3JP
PREVODY MANUÁLNA PREVODOVKA 5
TYP LAKU NEMETALÍZOVÝ NÁTER
TYP VNÚTORNÉHO VYBAVENIA POŤAH MASKA \"CS\"
FARBA ČALÚNENIA \"FY\"
PREVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) POSILNENÁ MANUÁLNA PREVODOVKA MA (A/B)
MOTOR (TYP) TU
PRÍDAVNÝ EMBLÉM, RÔZNE BEZ POMOCNÉHO MONOGRAMU
EMBLÉM XN
Jeho
DRUH VÝROBKU VOZEŇ
TYP KAROSÉRIE 3-DVEROVÝ SEDAN
TYP VNÚTORNÉHO VYBAVENIA POŤAH COLLINS + \"LY\" COLLINOS
MOTOR (TYP) TU
EMBLÉM PALM BEACH
Do kelu ... Jaky tam moze byt rozdiel ? Pasovat by to tam malo ne ?
Odkaz na příspěvek
Guest Lubk0
A este som nasiel
Jeho prevodovka
PREVODOVÝ POMER HYPOIDNÁ PREVODOVKA ZADNEJ NÁPRAVY 14 X 60
SÚKOLIE POHONU RÝCHLOMERU KRÚTIACI MOMENT OTÁČKOMERA 21X18
ŠTÝL KOLESA OPTIMALIZOVANÉ ČIERNE KOLESO
SPOJKA KÁBLOVÁ SPOJKA DOHNANIA VOLE
VZDUŠNICA BEZ VNÚTORNÉHO POTRUBIA
BEZPEČNOSTNÉ ZABLOKOVANIE PREVODOVKY BEZ BEZPEČNOSTNÉHO UZAMYKANIA PREVODOVKY
DIFERENCIÁL (PREVODOVKA) ŠTANDARDNÝ DIFERENCIÁL
PNEUMATIKA (ROZMERY, TYP) PNEUMATIKA 185X65X14 T
KOLESÁ S PNEUMATIKAMI 5-PALCOVÉ KOLESO ½
KOLESO (TYP) MONTÁŽ PLECHOVÉHO KOLESA
TYP PREVODOVKY MA
Moja prevodovka
PREVODOVÝ POMER HYPOIDNÁ PREVODOVKA ZADNEJ NÁPRAVY 16 X 65
SÚKOLIE POHONU RÝCHLOMERU KRÚTIACI MOMENT OTÁČKOMERA 19X17
PNEUMATIKA (ROZMERY, TYP) PNEUMATIKA 165X70X13 T
TYP PREVODOVKY MA
Odkaz na příspěvek
Guest Lubk0
Takze pokial to dobre chapem, tak rozdiel je iba
Pomer hypoidna prevodka zadnej napravy a sukolie pohonu rychlomera, tj pre jeho auto to bolo stavane na 14 kolesa, tj tachometer moze trocha kecat nie ? Ale namotntovat by sa to tam malo dat ?
Odkaz na příspěvek
Guest Lubk0
O tachometer se mi nejedna, na punte sem mnel v tp kola 13 a na aute na leto 15, a meril s ne velkou odchilkou, uplne porovnatelnou s jinymi autami ... Navyse nebudu rozdelavat prevodovku kvoli nejakemu kolecku ...
Ty prevodovy pomery znamenaj co ? Ze treba napr na 5 pri 130 tke bude tocit jine otacky ? (ta 5 tka je uvedena jako priklad) ... To by mi nevadilo, zaklad je, aby to tam pasovali, a dalo sa to tam namontovat ...
Odkaz na příspěvek
Máš tam iný koncový prevod v prevodovke. Bude ti točiť motor viac alebo menej otáčok pri každej rýchlosti. Prevodové skrine by mali sedieť.
Odkaz na příspěvek
Guest Lubk0
Uz ju mam doma ... Tie otacky su v pohode, je to s toho isteho motora, ten isty kod motora, to iste vstrekovanie, takze ked to dali tam, tak to bude proste OK ...
Zajtra sa ide nahadzovat k mechanikovy, tak som zvedavy ...
Inak chcem kupit tento olej - je od shell, a je pri nom tento popis
SF5288
Speciální minerální převodový olej, vyvinutý pro manuální převodové
skříně s hypoidním soukolím, pro vozy Peugeot a Citroen.
Určený pro použití v nejnáročnějších podmínkách rázového zatížení.
API GL-4+
To by mohlo byt dobre nie ? Alebo mam na to vykaslat a za tu istu cenu kupit total 75W80
Odkaz na příspěvek
Guest Lubk0
MartinSK - dakujem
Inak samozrejme, tym som nechcel povedat, ze su tam ROVNAKE prevodovky, tym som len chcel povedat, ze to podla mna pojde normalne, nakolko to bolo v tom istom
motore :)
Total BV Trans 75W80 som daval do mojej v 60 tis. KM, a v 79 tis. KM odisla ... Tak len preto som sa pytal, kupim zajtra total ...
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
