shark734
P307 1.6HDi 80kw-nizky tlak turba-zavada P0299
zdravim pani,
ako riesit trvalu zavadu P0299?
na krivkach pozadovaneho a skutocneho tlaku turba su len male rozdiely az na nizke otacky. Pri nich tlak turba nestupal. Este sme zistili ze hadica sania co vedie od masky do vzduchoveho filtra je odpojena...
ja to tipujem na solenoid na turbe:myslim
Dakujem
[upravil dne 8/1/11 11:59 shark734]
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Nejdříve bych zkontroloval podtlakový okruh. Turbo tlačí malý tlak. Na výpisu požadovaný tlak 2176 mbar a tlak turba je jenom 1317 mbar. Tlak turba je regulován podtlakem.
Odkaz na příspěvek
toto videjko mi trosku viacej napovedal co moze byt problem.. ako aj Shark734 povedal ked som bol u neho tak mozno ze lopatky sa nenatacaju.. blizsie vysvetlenie asi na videu :
Odkaz na příspěvek
toto video som este nasie.. tak dnes pozriem asi ten ventil ci sa mi hybe .. a ked nie tak potom v ako to opravit?
a ako to vise spravit a kde presne byvas? chomutov je mesto ci cast v CR
Odkaz na příspěvek
Sam to nezjistis jestli ti ventil naklapi lopaty.Jeden musi pridavat plyn,a druhy se divat jestli se pohybuje tycka pro ovladani lopat.
PS: S tou casti CR jsi mne poradne pobavil.Jasne ze je to mesto.
Odkaz na příspěvek
To straki007:
Ahoj, včera jsem se vracel z víkendu, a kousek před barákem se mi přihodila následující věc.
Jedu do trochu táhlého kopce- pěkně plynule na 4ku- 2000 ot. a kousek pod vrcholkem mi jakoby vypnulo turbo a auto přestalo tahat. Teda alespoň jsem měl ten pocit. Na palubáku ani jinde žádná hláška, ale jakoby bez výkonu.
Tak mám pocit, jestli mě nepotkala stejná chyba jako má Kenedi:myslim
Nebo by se takhle projevila třeba regenerace FAPu?
Odpoledne to zkusim projet a uvidim, jestli to nezmizí půjdu na dia a dám vědět.:roll
Odkaz na příspěvek
Prechodna zavada v ECU : Hlidani vysokeho tlaku turba-tlak prilis vysoky:myslim
Dnes se teoreticky rozsviti kontrolka.Muze to delat vic veci.Kdyz ti auto ale pojede tak zatim to neres.Az kdyz to vyskoci nekdy opet.
Je to \"ochranny\"rezim motoru.
Odkaz na příspěvek
5ookm z BA ty moj pocit.. :(
To je malina.Vcera jsem se vratil a udelal jsem 1705 km.
A jel jsem taky pres Blavu ty kokso...:D
ty kokso....a neslubil si nahodou ze das vedet? Plane sluby....
Odkaz na příspěvek
Neboj prijedu.Projizdel jsem jenom.Nic jsem tam nedelal.
[upravil dne 10/1/11 11:34 straki007]
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
