byny Odesláno 8. leden 2011 Sdílet Odesláno 8. leden 2011 Ahoj chtel bych vás požádat o radu. Včera se mi stalo že při startování se startér otočil 2krát a zastavil se od té chvíle startér nedělá vůbec nic jen při otočení klíčku cvakne asi relé někde na levo od volantu jinak nic baterka je OK a poruchu to žádnou nehlásí. Auto jinak jede nastartoval jsem ho přes kvalt s kopce skuste nekdo poradit dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ace11 Odesláno 8. leden 2011 Sdílet Odesláno 8. leden 2011 jsi roztlacel z kopce naftovy motor? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
patko79 Odesláno 8. leden 2011 Sdílet Odesláno 8. leden 2011 wau roztláčať 2HDi odvážny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
byny Odesláno 8. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 8. leden 2011 CHápu opovržení ale nechtěl jsem auto nechat na díly nenechavcům přes noc mimo civilizaci ! ! ! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 8. leden 2011 Sdílet Odesláno 8. leden 2011 nedivím se, jsou chvíle, kdy jsou všechny poučky k prdu, nechat auto někde mezi nepřizpůsobivýma kvůli starteru...,taky bych to žduchnul přes kvalt zkus klepnout po starteru--néé po cívce (spinači),ale i kdyby se starter rozjel, bude chtít asi demont. a odborně opravit--nejprve musíš ale zjistit, zda jde do starteru po zapnutí klíčku do polohy \'\'start\'\' proud [upravil dne 8/1/11 11:40 ozzy56] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 8. leden 2011 Sdílet Odesláno 8. leden 2011 2,0 majú často problém so štartérom, steká tam tuším olej. Repas alebo výmena. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 8. leden 2011 Sdílet Odesláno 8. leden 2011 wau roztláčať 2HDi odvážny Ale dá se to.....Na 3jku a velice opatrně pouštět spojku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
patko79 Odesláno 8. leden 2011 Sdílet Odesláno 8. leden 2011 ja nehovorím, že sa to nedá radšej však 50€ niekomu za odtiahnutie ako odpáliť motor. (Na tej trojke som to bežne robil aj ja, ale nie s HDi-čkom:super) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jkmtrnava Odesláno 8. leden 2011 Sdílet Odesláno 8. leden 2011 Vymontuj štarter, pomocou štert.káblov napoj na baterku (mínus na kostru, plus na šrob vysuvacej cievky na prívod) a pomocník nech ho dobre drží. ty si pripoj kúsok autokábla naplus tej pripojenej cievky a druhý koniec \"brnkni\" o malý kontakt na cievke. To je ten čo ide od kluča. Takto uvidíš čo ti robí a ako sa správa. Možností je viacero. Posledný štarter čo som robil nevysúval pastorek - bol suchý a cievka ho nedokázala vysunúť -stačilo ho jemne namazať po posúvacej časti a OK, šlape ako nový Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 8. leden 2011 Sdílet Odesláno 8. leden 2011 sorry za off-topic, ale co sa stane ak by som nedajboze potreboval roztlacat auto a tak ho nakopnut? predpokladam ze ide o nico ine ako rozvody... poucte ma Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 8. leden 2011 Sdílet Odesláno 8. leden 2011 Ide o preskočenie rozvodového remeňa. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marcel00 Odesláno 8. leden 2011 Sdílet Odesláno 8. leden 2011 tak to mi je potom jasne, myslel som ze nieco horsie... inak tento problem hrozi u akehokolvek motora, nielen HDI... tak sorry za a pekny den vsetkym... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 8. leden 2011 Sdílet Odesláno 8. leden 2011 U dízlov s vyššími kompresnými tlakmi to je horšie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 8. leden 2011 Sdílet Odesláno 8. leden 2011 Když se dává pozor a pomalu se pouští spojka tak nic nehrozí.....ale fakt opatrně a na 3jku.....na menší ne...... taky mi odešel startér a roztlačili mě...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
byny Odesláno 8. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 8. leden 2011 Děkuju vám všem za rady no toho startéru jsem se bál myslel jsem jestli to nemůže být neco mín finančně náročný třeba nějaká pojistka relé nebo tak ale v návodu jsem nic nenašel:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
byny Odesláno 9. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 9. leden 2011 děkuji všem záhada vyřešena praskla pojistka v motorovém prostoru pojistka číslo 8 a hodnota 20A jinak přeji hodně štastných kylometrů v novém roce všem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
