tomik1987
svetlá na P406
zdravím, chcem sa opýtať ako nastavím svetlá predné. hlavne dialkové. svietia mi dosť nizko. ked ich zapnem a chcem ich zdvihnúť. a ešte ako sa dostanem k zadnym svetlám?? cez kufor je tam tapacir a nikde nevidím ako sa skladá. za radu vopred ďakujem.=)
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Nastavují se společně s potkávacími... Takže nastavit potkávací a dálkové překontrolovat. Můžeš mít vypadlé táhlo motorku z ovládání těch světel.
Odkaz na příspěvek
Pokud máš sedana tak u zadních světel sundej těsnící gumu kufru a ten tapec odtáhni. Případně tam ten tapec drží takový plastový úchyty u kterých povytáhneš ten střed a pak jej celej vyndáš.
Odkaz na příspěvek
Ten tapec jde lehce odtáhnout a žárovky mají společnou základnu která drží jen na 2 plastovejch packách. Jde to celkem snadno. ;)
Odkaz na příspěvek
no ide o to že mi sem tam blbnu smerovky. že najskôr normálne dva krát bliknú a potom sa rozblikajú rýchlo a niekedy to robí. a niekedy nie.a ked sa kuknem z von. tak ľavé zadne svetlo ako bliká smerovka tak preblikáva aj normálne svetlo ked to tak robí. tak chcem kuknúť kontakt.
Odkaz na příspěvek
To bude někde zaoxidovaný. Nejspíš zlobí kostra. Ten panýlek se žárovkama tam je na konektoru, takže jde v pohodě i odcvaknout a vyndat ven.
Odkaz na příspěvek
tak to to len vybrať len a prečistiť nie,?
Ano občas sa vlchkosť dostane aj tam.Hlavne prečisti mínusové kontakty(držiaky žiaroviek, tam to najviac oxiduje. Možeš prípadne vymeniť tú žiarovku(smerovkovú) može byť že vlákno končí svoju životnosť a ešte sa občas spojí.
Odkaz na příspěvek
\"Doma\" se světla seřídit dají. Leč musí se dost přesně vědět, co děláš. V servisu vědi přesně co dělají a trvá jim to pár minut.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
