Tomas1987
vaha vzduchu - chybna ???
Zdravim. Vyskocila mi kontrolka motora. Bol som na diagnostike, a povedali mi, ze je to pokazena vaha vzduchu. Bojim sa kupit suciastku, ak nahodou nie je to v nej. Da sa nejako zistit alebo skontrolovat jej funkcnost?
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Podle tabulky kódů závad pro 1.6 HDI se kontrolka diagnostiky rozsvítí. Mimo jiné byl na diagnostice (doufám že PP2000) a tam se to zjistí.
[upravil dne 6/1/11 20:07 HonzaZ]
Odkaz na příspěvek
Neviem aka diagnostika to bola, ale tusim znacka TEXA. Ma dotykovy displey. Ale ako zistim ci nie je padly nejaky kabel. Lebo ked mi chybu vymazal, presiel som asi 10 km. Po opätovnom nastartovani, mi kontrolka opät naskocila a na displeji Depolution system faulty.
Odkaz na příspěvek
No hej, ale kde mam zohnat servis s takou dianostikou? Velmi sa do toho nerozumiem. Takze aky je vas nazor na tu vahu vzduchu? Kupit novu, ci pockat a ist s tym do origo Peugeotu?
Odkaz na příspěvek
Však Ti tady radí - jít napřed na diagnostiku ale originál PP2000
Odkaz na příspěvek
nazdar...mam taky problem...vlakno som tu o nom nenasiel,,:( cistil som vahu vzduchu..hoci bola dost spinava(vata bola dost cierna)...po vycisteni nepocitujem ziadnu zmenu,ani pri vykone auta ani nijak...tak som ju odpojil pri nastartovanom motore a ziadna zmena..pripada mi ze je to jedno ci je zapojena alebo nie..je mozne rozoznat ci uz pri pocuti alebo pri vykone ci je funkcna? ma sa zmenit chod motora po odpojeni vahy?..alebo sa to da zistit len cez origo diagnostiku? dik
Odkaz na příspěvek
Neviem ako na 307-me ale kolega keď odpojil váhu vzduchu na Pasate tak mu kadilo z výfuku ako z komína a auto malo slabý výkon.
Odkaz na příspěvek
Na 2,0hdi 406 som mal vadny senzor vo vahe a do 2300 ot bez vykonu potom klasicky turbo efekt. Kazda chyba sa moze prejavit inak.
[upravil dne 28.2.2011 23:06 janou]
Odkaz na příspěvek
no vidim to na diagnostiku...ale aj tak mi nejde do hlavy ze po odpojeni zxiadna zmena,mam trocha vyssiu spotrebu ale inak vykon mam ok...aspon si myslim.....
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
