Farous
demontáž čalounění předních dveří 306 r.v. 1999
Mám menší problém a potřeboval bych poradit. Ulomila se mi venkovní klika předních dveří a potřeboval bych ji vyměnit, ale nevím jak sundat čalounění. Už jsem to skoušel, ale nic a nechci to rozbít. Skuste mi prosím poradit jak na to, co, kde a jak povolit nebo vycvaknout. Předem díky za rady.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
vycvakni krytku reproduktoru, odmontuj reprák, samotný tapec drží na troch torxoch a ostatné je na štuploch. Prvý torx je pod okrúhlou krytkou pri speťáku, druhý pod ovládačom sťahovania okien (musíš ho tiež vylupnúť) a tretí je pod výstupkom madla alebo teda skôr pod dverovou opierkou, je tam dierka a v nej je. Toto všetko odskrutkuj, potom vylupni rámik ktorý je okolo vnútornej dverovej kľučky a zvyšok tapecu iba povylupuj a je to.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
