lacek206
Lambda sonda
Potrebujem poradiť s lambdou ktorá je za KAT-om a konkrétne potrebujem predĺžiť jej prívodnú kábeláž A chcem aby ste my tu poradili či sa to dá bez problémov spraviť aby to aj bez problémov fungovalo a ako to predĺžiť v ktorom mieste Medzi sondou a konektorom, alebo konektor odmontovať a napojiť novú kábeláž tam a potom konektor na koniec novej kábeláže A ešťe že o koľko sa asi dá predĺžiť tá lambda (50-100 cm ?) Vďaka za každú pomoc Inak má to už niekto tak prerobené ?
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Sonda je teplotně poměrně namáhaná, takže to dokonce podle výrobce nemáš pájet. Já myslím, že na straně konektroru je to naprostá hloupost, ale to je jedno. Napoj to na straně konektoru, délka 100 cm je úplně v pohodě, pokud chceš dodržet doporučovaný postup tak použij dutinky.
Odkaz na příspěvek
Tak a je po probléme s predlžovaním sondy :D Nič sa predlžovať nebude :bojim zoženiem si sondu z GT-čka, S16-ky (2.0) alebo z RC-čka (2.0), prípadne z 1.6 (8v) alebo 1.4 (8v) ktoré majú katalyzátor pod autom, podlahou ;) Zisťoval som že tieto modely ktoré majú KAT popod auto májú lambdy o dĺžke asi cca (1250-1500)mm a moja má (550) mm a to je rozdiel :myslim Takže si budem musieť zaobstarať jednu lambdu z týchto uvedených modelov a bude vybavené, to bude fungovať na 100% určiťe a nebude to poruchové ako by bolo možno v prípade letovania a spájania dutinkami a spojkami :D Čo na to hovoríte :myslim
Odkaz na příspěvek
No tak za mě to vypadá jako zbytečně vyhozené peníze :D a pokud to koupíš na vrakovišti tak riziko že to nebude OK. Pokud ti tvoje chodí tak bych ji neměnil leda za novou a od renomované značky - Bosch, NTK ( NGK ) ...
Odkaz na příspěvek
Ja si myslím že to bude lepšia voľba ako to nadpájať, pretože tam je riziko že časom tie spoje žačnú blbnúť a pri novej dlhej z jedného celku tam toto riziko neni :bojim Samozrejme keby som nezohnal dlhú tak idem do toho, ale zoženiem :D lebo už viem že vyrábajú také do hore uvedených modelov 206-ky ;)
Odkaz na příspěvek
Zdar,
Čo myslíťe :myslim ak zamením druhú lambda sondu za KAT-om z jednej 206-ky za sondu z druhej 206-ky príklad z motora benzín 1.4 za sondu z motora 1.6 s tou istou modrou koncovkou bude to fungovať v pohode :myslim Alebo príklad zamením z 307 2.0 benzín za 206 1.4 či 1.6 s tou istou modrou koncovkou ťiež to bude fungovať :myslim Teoreticky by mala bez problémov, pokial sa zachová pozícia lambdy nie ? Dikes...osobná skúsenosť vítaná :D
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
