sten81 Odesláno 6. leden 2011 Sdílet Odesláno 6. leden 2011 Caute,dnes som zistil ze mi klepe ventil a v oleji citit benzin.Motor ma velku spotrebu 7,5 na 50km ma najazdenych 220980km.Asi uz je v ...... Aky je vas nazor:myslim Dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
foxo Odesláno 6. leden 2011 Sdílet Odesláno 6. leden 2011 klepe ventil?? To si ako poznal? Preco iba jeden? To je nepravdepodobne... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 6. leden 2011 Sdílet Odesláno 6. leden 2011 ma to i jine projevy, jako cukani za jizdy, dira v akceleraci, chcipani motoru apod. ? muze byt jen bohata smes priciny: spatne svicky, spatna zapalovaci rampa, spatne cidlo teploty chladici kapaliny (zelene na termostatu), spatny MAP senzor v sani, spatna lambda sonda muze byt taky poskoceny remen nebo spatne sestelovane rozvody (napr. posunute o pul zubu) jak to auto startuje? co hodnoty emisi? v jakych jizdnich rezimech se nejcasteji pohybujes ? - jezdis kratke trasy, caste startovani a chcipani motoru nebo delsi? Dari se ti s motorem dosahnout optimalni provozni teploty 80stC? osobne si myslim, ze to klepani mozna zamenujes s cvakanim, ktere se ozyva z prave strany zepredu, ozyva se nejcasteji kdyz je motor jen lehce zahraty, frekvence se meni s otackama motoru a nekdy to prestane uplne. To je v tomhle studenem zimnim obdobi normalni projev elektromagnetickeho ventilu vyprazdnovani nadrzky absorberu benzinovych par. Ventil je umisten v pravem prednim podbehu, pripadne nekde pobliz kastliku RJ motoru, v zime cvaka a pravidelne se tu kazdy rok na podzim a zacatkem zimy mnozi dotazy na tohle tema [upravil dne 6/1/11 16:37 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sten81 Odesláno 6. leden 2011 Autor Sdílet Odesláno 6. leden 2011 ano,presne to cvakanie je pocut tiez,ked zvysim otacky,tak to but zacne rychlejsie cvakat alebo to hned prestane.Ten ventil je pocut,moze to byt aj tym,ze uz treba vymenit olej uz na 10tis.,dalsie prejavy:cukanie motoru a zla akceleracia tiez ale len ked je motor studeny po chvily sa to ustali a prestane.Remen ze by preskocil,no stalo sa mi to nedavno ze motor skapal(pri rozbiehani)ale hned naskocil.Jazdim kratke trasy ale casto,startuje dobre,nikdy nezdochol,inak niesu ine problemy.Co sa tyka jazdy nekedy ho poriadne prevetram 170km a viac, teplota chl.kvapaliny tak okolo 90,ked auto stoji tak aj 100.No neviem.a [upravil dne 6/1/11 22:46 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
