KapriQ
Repro + kable - poradit
Caute, chcem sa opytat viacej veci kedze som fakt v tomto amater:).
Chcem si spravit nake audio do mojej 406tky moj navrh je asi taky ze dat stredobasy + vysky do predu a dozadu do plata tak isto,pripadne nejake 3pasmove repro,ci uz okruhle alebo ovlane,to sa nejak upravi,ani neviem aku tam mam teraz dieru,viem ze kruh ale ci 13 alebo 16cm to netusim, necham si poradit od vas...
CHcel by som tam dat zhruba nieco taketo, nejde mi o to ze ked pustim radio tak aby ma bolo pocut este 100m od auta ale aby som si kvalitne a niekedy aj trosku hlasnejsie vypocul hudbu, a aby to trosku aj dunelo.
Na vytlmenie som asi rozhodnuty dat alternativu dynamatu,dynamat drahy a funkciu to bude mat tu istu.
Repro do predu : napr nieco taketo (Alpine G) http://www.audioshop.sk/spg-17cs.html
Dozadu si necham poradit,casom mozno pojde aj sub, tak preto sa chcem opytat ci mi tieto repra zvladne moje radio ALPINE CDE-120R ...
Je pisany RMS 18W myslim a max RMS 50W ... lenze na repro su tie RMS aj tak vzdy pisane od brucha :/ tak preto sa pytam.
1.Prva otazka, menit kable ? nemenit ? Ak ano ? Ake, hrubka,dlzku si snad nejak odvodim ale mozte napisat.
2.Dat tam zosilovac alebo zatial neriesit ?
3. Ked sa tahaju kable (toto je uplne zaciatocnicka otazka) tak sa tahaju priamo od iso konektora na tie piny ? Su nato nejake protikusy ktore sa daju na kabel a len to nacvaknem na konektor alebo ako ? Nikdy som to este nevidel. (ALebo sa to nadpaja na kusok kabla ktory z toho konektora ide?) A ked sa z vyhybky tahaju kable ku vyskovemu tam staci asi nejaky tenucky kabel nie ?
4.Kludne mozte poradit aj inu a lepsiu znacky do tej ceny. neviem ci budem robit pred + zad naraz, kable kludne potiahnem, ale financne chcem hlavne zapojit predok, ten mi zatial na take pocuvanie bohato stacit bude... MAly by to byt repro do 100€
Bol by som rad ak by mi to niekto polopate od zaciatky vysvetlil co a ako budem moc vdacny.
Pytam sa predbezne kedze mam rozobrate polku auta, nech aspon spravim kabelaz :).
Dakujem pekne kazdemu za rady a typy ! :super
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Moc dotazů naráz asi odradilo :) tak zkusím stručně:
1) pokud nebudeš přidávat zesilovač vcelku postačí původní kabeláž
2) než přetaháš celé auto a koupíš zesilovač vyzkoušej jen přidání SW myslím, že to pro normální poslech stačí
3) jsou redukce ISO ( samec - samice ) nebo jen konektor + volné kabely, nebo se dají z toho vypíchat i samotné piny.... stojí to pár korun
Repro Alpine je slušná volba, k těm výškám můžeš dát samozřejmě tenší kabel, ale nemusíš to zase přehnat. Doporučuji repro podložit třeba kroužkem z MDF ( pokud se vejde ) nebo alespoň zajistit pevné uložení repro ve dveřích. Vytlumení dveří taky hodně pomůže.
Odkaz na příspěvek
No a mam davat na hentie repro zosik ci nie ?
Co je to ten SW ? :X
a s tym iso konektorom si to neviem predstavit odkial sa aj ten vedu tie kable :)
a to : hanci.miso : never vsetkomu co pise vyrobca :) ,viem ze to takto chodi, robil som v obchode
Odkaz na příspěvek
Nerozumím otázce? Co tím myslíš ....mám dávat...? To je snad na tobě ne? Ale pokud ano tak potom vybrat umístění, nové kabely, vytlumit dveře... záleží jen kolik času a peněz chceš investovat. Samotné použití slušnějších repro hodně pomůže ale já nevím co od toho čekáš.
SW = SubWoofer
Nechápu co chceš nakonec s tím ISO dělat, takže těžko můžu odpovědět - chceš to předrátovat? Tak ustřihni původní kabeláž na konektoru B a napájej nové kabely. nebo tam dej nový konektro s volnými kabely na které napájíš ty nově položené a ten původní schovej dozadu. Pokud zachováš původní kabeláž tak není důvod s konektorem hýbat.
takhle vypadají ty konektory s volnými konci - cena od cca 50,-
[upravil dne 6/1/11 21:23 koblih69]
Odkaz na příspěvek
No ci moje radio utiahne tie repro :) ... Zatial by som zosik najradsej neriesil ...
ja mam ale takyto konektor ...
Tak preto sa pytam ale to je jedno nato sa da kupit protikus nie ? A to mam dat tie hrubsie kable na tie tenucke ? COmu to potom pomoze ked ten prierez kable nebude od zaciatku napr 2,5mm ale pojde to z 0,75tky do 2,5mm ci tak to ma byt ? :) som myslel ze sa to pajkuje hned na ten konektor :X ...
Odkaz na příspěvek
Z konektorů můžeš klidně vypíchat piny a napájet to na ně, ale jeslti ti z konektoru půjde 10 cm 0,75 a pak 5 metrů 2,5 tak na těch 10 cm přece nesejde. Záleží jen na tvém pohodlí.
Pokud tedy budeš chtít dráty přetáhnout tak do té tvojí černé kostky zapojíš orig. ISO A z auta ( to s napájením ... ) a to orig. ISO B na kterém jsou repro schováš dozadu a do tvojí kostky strčíš jeden ISO B nový s volnými konci na které napájíš ty svoje 2,5 mm kabely.
Odkaz na příspěvek
Aha tak v tom by som mal jasno:)..Dakujem pekne,som myslel ze by to vadilo ked by tam bolo tych 10cm 0,75tky ale ked nie tak to je lazo plazo...
Docela jednoduche:)...
Este sa opytam,kam by bolo najlepsie umiestnit vyhybku aby ju nebolo vidiet?Resp je to dobra volba?
Do zadneho plata koli basom je lepsie dat kruhove alebo olvalne repro?Prip keby som dal tie co v predu hralo by to nieco?
A keby som chcel ten SW,ten treba cez RCA konektory napojit a zosilovac?Do tych rca mozem dat hocico? Myslim ci to su RCA na SW alebo aj na stredobasy...
Dakujem
Odkaz na příspěvek
do zadniho plata kdyz chces basy tak ty udela jedine vetsi plocha repraku takze ovaly nebo 20ky kulate. Jake repraky chces davat na tu vyhybku? nekdy je lepsi stredobas napojit na primo a vyskac si odladit sam nekomu staci jen kondenzatorem aby jsi ho neznicil. A hraje to potom lepe nez z nejakyma vyhybkama co k tomu davaji vyrobci a navic pak nemusis resit kam s nim.S tema RCA ted presne nevim jak to mas na tom tvem radiu musel bych se mrknout v praci ale pokud nema primo ovladani subwooferu tak to muzes dat do RCA pro zadni repraky a orezani basu si nastavis na zesilovaci.
Odkaz na příspěvek
On myslí tu výhybku co je standardně dodávaná k těm Alpine z odkazu. Tu bych umístil pod tapecír u levé nohy řidiče a u pravé spolujezdce. Nicméně aby to opravdu hrálo tak je potřeba si pohrát minimálně s dveřmi ( vytlumení, zpevnění... ) a to už je drbačka.... Já bych se na to vykašlal nechal to jak je, osadil slušnější repro do dveří a plata, výšky bych zachoval v palubce, kabeláž taky a natáhnul bych jen dozadu SubWoofer s přiměřeným zesilovačem ( ten může být i vepředu za schránkou splujezdce ). Výsledek bude dostatečný pro většinu běžných uživatelů
Odkaz na příspěvek
no však jo osobne bych osadil repraky tam kde maji byt natahl draty tam kde ma byt ta vyhybka a pak to vyzkousel dat do stredobasu naprimo a vyskac pres kondik nasledne jeste zkusit pres vyhybku a to co by znelo lip bych nechal. Není pravidlem ze origo vyhybka zni nejlepe.
Odkaz na příspěvek
Tlmit dvere urcite budem, ale ako som pisal nie drahym dynamatom je to zbytocne ,ale SPL platmi, je to to iste len ina znacka, a to je asi tak vsetko co budem s dverami robit, dozadu dam potom asi ovalne repro ako radite a bude pokoj, co som cital tie alpine-y zahraju pekne aj bez zosiku takze to bude pohoda a s tymy vyhybakmi to nie je zly napad :)...
ALe neviem ci som slepy, ale ja tusim nemam vyskove repro v palubovke, a ked ano,aj tak by som to dat asi do stlpiku :) ...
Odkaz na příspěvek
Chcel si napisat asi vo vyske usi :). mno dakujem pekne kazdemu za rady a zato ze ste vobec cely post citali :) ak to budem mat hotove sa ozvem,co bude realne asi az za taky mesiac :( kedze teraz si auto pyta vydavky na take veci aby vobec bolo pojazdne...
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
