silvar
za kolik vám to jezdí p306
ahojte,zajímalo by mě kolik vam 306 žere benzínu.ja mám 1,6,a zdá se mi že mi to hodně papá.a taky by mě zajímalo kolik ty benzinky točíte?tak v normalni jizdě....
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
No já podle průběžnejch výpočtů (zatím pár km-> asi 1000km) to bere kolem 7,5l/100km s lehkou nohou (většinou kolem 3000 ot/min) ale i tak mi to připadá dost, pač jezdím s lehkou nohou a povětšinou delší trasy...čím to může být? Mám podezření že mi cinká katík,ale
Odkaz na příspěvek
PS - a tak ako pozerám, tak 1,6ky ozaj papajú nejak dosť...však takto by mala papať 1,8na...
1,4 pri pohodovej jazde na dlhšiu trasu do 6l/100, dokonca aj jazda do HR (väčšina diaľnica okolo 110-120, v HR motanice, na cca 600km z 1800 km pustená klíma) bola do 6l/100. Aktuálnu zmiešanú (cca 30%mesto, 70% mimomesto; ale zas 70% jazda na krátke trasy do 15 km) mám okolo 6,7l/100.
Odkaz na příspěvek
jj taky jsme to slysel,a jak zjistit ci je vadna?diagnostika?
Nooo, to ja neviem, diagnostika iste...abo rovno kúpiť new...abo vyskúšať inú, zaručene dobrú...
Odkaz na příspěvek
No myslel jsem,že bych jí vyměnil pokud by byla lambda za rozumnej peníz. Co by ještě mohlo mít vliv na spotřebu? Po zimě se na to musím vrhnout.Vyměnit filtry a tak. Koukal jsem,po universálním katu. Co na to říkáte? Vyplatí se to či ne.
Odkaz na příspěvek
Tak primárne bude veľká spotreba, ak bude RJ z nejakého dôvodu dávať signály na bohatú zmes. Toto môže nastať ak:
- je vadná lambda sonda (a dáva nesprávne signály do RJ)
- je vadné čidlo teploty motora a zas dáva nesprávne signály do RJ
Potom ešte blbosti typu pridretý piestik v brzde (=pribrzďujúce brzdy), problémy so zaoaľovaním (amli by sa ale prejaviť na chode motora), problém s ventilmi...
Tiež netesnosti alebo v saní, alebo vo výfuku (tie by ale malo byť počuť) môžu spôsobiť navýšenie spotreby.
Prečo by mal ale kat navýšiť spotrebu? Zato, že nekladie odpor prechádzajúcim plynom?
PS - Tom,a to nemôžeš s niekým lambdu vymeniť?
[upravil dne 5.1.2011 21:00 ferrari]
Odkaz na příspěvek
Právě,že nevím o nikom kdo by měl stejný auto...jinak jsem myslel,že když je kat špatně průchozí mohlo by to mít vliv na spotřebu a hlavně by to mohlo zničit zbytek výfuku.Zadní díl mám novej. Jinak to sání-myslíš,že když vyměním filtr mohlo by to pomoci?Ani nevím jak vypadá ten co tam je. Mám auto po tátovi a bude tam určitě od koupě. Je nějaký způsob jak zjistím,že čidlo dává špatný informace? Jinak auto nedrželo teplotu a po výměně termostatu ukazuje krásných 90 někdy při delší jízdě vystoupá na 95 ale výš ani ň. Četl jsem tu,že čidlo na teplotu pro ŘJ je jiný než pro budík.
Odkaz na příspěvek
a čo je podľa vás veľká spotreba? pretože ja mám v techničáku uvedenú kombinovanú spotrebu 7,3l a výrobca udáva kombinovanú spotrebu 7,6l a mne to jazdí kombinovane za 7,0l
Odkaz na příspěvek
Právě,že nevím o nikom kdo by měl stejný auto..........
Jo, presne tak, čidlo pre RJ j einé, ako pre budík
Neviem, ako zistiť vadné čidlo, teoreticky aj el.odporom, ktorý má pri určitých teplotách, ale to sa domnievam. Asi aj diagnostikou.
Áno, aj veľmi zanesený filter môže spôsobiť navýšenie spotreby.
Ten kat neviem, nezdá sa mi, žeby zvýšil spotrebu, ale isto nemôže poškodiť ostatné časti výfuku
Odkaz na příspěvek
I když je fakt,že jsem si říkal,že tak velká spotřeba to není...říkal jsem si to proto,že jsme jeli na moravu Fábií 1,4 a jeli za nějakejch 6,8 litrů...takže něco přes sedm mi přišlo krásnejch,ale proti tomu co tu píšou ostatní by mohla jít kousek dolů!
Odkaz na příspěvek
Tak možno aj závisí na tom, v akom kraji sa pohybuješ...ja tu trebárs mám väčšinou rovinu...no a vymeň ten vzduch filter, hej...a tiež je otázka, kao spotrebu meriaš a či máš správne údaje...
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
