sopranonaj
iso konektor radio
cawte potrebujem zistit, na ktoru farbu kabla mam pripojit kabel zo subwofera, aby mi vypinalo prud ,pri vypnuti kluca.lebo som to zapojil do poistkovej skrine a nic za dve dni bez jazdy a baterka dead :)
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
http://www.autoradia.sk/buxus/images/others/schema_iso_konektora.jpg maš to tam priamo napisane alebo sa možeš napojit aj na pin č.4. Je možne že Pin č.4 a pin č.6 su navzajom prehodene treba to skusit
nazdar, tak dnes som to skusil napojit na pin 4 a funguje to,aj to pekne vypne,ale nejako sa mi subwofer zasekava pri vyssej hlasitosti ako keby sekal alebo vobec nesiel, ak stisim hlasitost nabehne spet....predtym som to mal napojene na poistke od autoradia, lebo som myslel ze sa to bude automaticky vypinat a islo to aj na maximun...preto to skusam dalej... nevies nahodou preco mi to ide takto alebo mam skusit aj ten pin 6 ale to je privod stale pernamence a tomu nerozumiem..:myslim
Odkaz na příspěvek
6tka je stálých + takže baterka zase dead následně.. jedině pin 4.. podle mě (neber to jako 100%) Ti díky přes ten pin 4, který má podstatně delší vedení kabelů pohasíná ten subwoofer z důvodu poklesu napětí.. U pinu 4 nebo přívodu z baterky jsi to nemusel tak pocitovat. Vyřeší to kapacitátor..
Odkaz na příspěvek
mam natom aj kapacitator, spravil som 20km a aj tak pri vysssiej hlasitosti nic... asi to budem riesit tak, ze to dam naspet na poistku a dam medzi to nejkay vypinac...moze byt?:myslim
Odkaz na příspěvek
no já to tak mám..- přímo z baterky.. na pořádně průměru kabelu a mezi tím je vypínač... Ale musím taky říct že už se mi to podařilo dva krát zapomenout vypnout :D z toho jednou bylo dead a čekal jsem v garáži hodinku než jsem startnul..:aut
Odkaz na příspěvek
Ak sa nemýlim tak správne zapojenie je trochu odlišné. Zosiľovač by mal mať stále napájanie hrubým káblom od baterky a zapínaný je od rádia káblom z kontaktu 5. Býva modrý.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
